Высокий Нижний Порог Частоты Igbt Irg4Bc40Ws
Cahes
Предлагается транзистор IRG4BC40WS (и др.), в прайсе указана такая строчка: "D2PAK IGBT N-ch 600V 40A 60-150 kHz 160W", в которой указывается частотный диапазон, начинающийся от 60кГц. Что это значит? Они на низких частотах плохо работают?
Да нет, это разброс значений верхнего диапазона. Некоторые экземпляры могут работать при 150 кГц. А некоторые - еле-еле 60 кГц тянут.
Частота работы, разнится в зависимости от схемотехники применения ключей. В жестком ключевом режиме, она меньше, чем в резонансном примерно в два раза. На низких частотах вплоть до постоянки, никаких ограничений на применение не налагается.
Ну в резонансном тогда у него 300кГц.
А почему он стоит дёшево раза в два дешевле аналогов?
Изменено пользователем Cahes
Нужно в первую очередь смотреть на характеристики. Если они вас полностью устраивают зачем платить больше. Транзисторы стараются сделать более менее универсальными и с учетом конкретного применения. Он может обладать супер характеристиками и стоить очень дорого.Но вам эти характеристики допустим не нужны. Но тогда и транзистор можно выбрать по проще.
Нужно в первую очередь смотреть на характеристики...
Так, вижу надо приводить сравнения:
IRG4BC40F-S - 27 грн
IRG4BC40W-LBPF - 73 грн
Встречаются другие варианты, с теми же напряжением и током, ещё дороже. Что в этих транзисторах такого разного, что они стоят больше чем в два раза? Давайте, следуя вашей логике, сравним по характеристикам.
что разного? скорость работы у последнего оная в 30раз больше...
об этом сказано еще в самом начале даташита
для 40F_IR жесткий режим 1-5кГц , резонансный >20кГц
для 40W_LBPF жесткий режим до 150кГц , резонансный > 300кГц
сравнивать их на токе 40А наверно глупо...
для 40F_IR номинальный ток 27А , частота = 5кГц
для 40W_LBPF номинальный ток 20А , частота = 38кГц
и картинко ваша не о чем... для ИЖБТ в отличии от мосфетов критическим является не время перезаряда затвора , а время гашения "хвоста" выраженное через его энергию Total Switching Loss
для 40F_IR оная почти в 5 раз больше
А если IRG4BC40WS? Он, указано - такой-же как и IRG4BC40W-LBPF, но стоит дёшево как и IRG4BC40F_IR. Он достаточно быстродействующий?
