Продаю Лампы С Хранения
6п6с -6шт. 56,57,66 года 130р.
30п1с-4шт 68г. 100р.
6н7с-1шт 61г. 25р
6н8с 5шт 57,60,65,80г. 90р.
6г1 65г -1шт 180р
6к4 66г.- 1шт 55р
6х6с 57г.- 2шт в подарок
6п31с 1шт,69г. 40р.
2ц2с 71г. 1шт 30р
гу-17 -65 г 3шт 40р
6ж2п-ев много и др.
Воронеж, почта, тк. торг
EL36 tesla 1шт
TX2 1шт. 68г.
2Ц2С 2шт. 71г.
АЦ6С 2ШТ. 66Г.
1Ц11П 70Г.
6Ц10П 70Г.
6Н3П 70Г.
СГ16П 68Г.
6Ц19П 65Г.
6Н2П 64Г.
6С3П-Е 67Г.
6П1П 68Г.
6Е1П 71Г.
6Ж5П 68Г
6Ж2П-ЕВ
6Н5П 64Г
СГ2П 63Г
СГ3П 67Г.
СГ15П 65Г
Добавлю радиолампы новые (с хранения)
Цену, количество, уточните в лс
Декатрон ОГ-7 66г. -1шт.
30П1С 68 Мелз 2
6П31С 69 Светлана 2
6С15П 65-68 Фрязино 4
6С45П-Е 69 Рефлектор 2
6А4П 66 "Ф" 4
6Н26П 65-66 "Р" 11
6Н23П 69 "Р" 3
6Н24П 79 Восход 5
6Г2 63-65 "Ф","С" 2
6Г1 65 "С" 2
6Н8С 60-80 8
6Н7С 56-65 6
6С1Ж 56 "Ф" 5
6С1П 64 2
6П6С 66 "Р" 4
6П43П-Е 83 "Р" 16
ЭМ-4
ЭМ-8
ЭМ-10
6Ф5П
6Н15П
6Ж3П
6П18П
6Н14П
6Н1П
2Ц2С
3Ц18П
6П1П
6К13П
6П13С
6Н3П
ТГ3
ТП2
ТГ1
6К4
6Ж4
6Н2П-ЕВ
6С3П
6Ж11П-Е
СГ3П
6Н3П
6Н5П
6П9
6К7
6Ж8
6С19П
6Х2П-Е
6Ж38П
6Ж2П
6Ц10П
6Ц19П
6Ж5П
СГ16П
СГ15П-2
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
