Мини Станок Для Пп
Хочу собрать мини станочек, в наличии имеется патрон 9015-10K-B12 и моторчик ДПР-42-H1-03. Каким способом можно соединить патрон и моторчик? На моторчике диаметр вала 3 мм на потроне 10 мм. И вообще нормально ли будет такой патрон на дпр 42? Где то видео видел что делали из дпр 72
Изменено пользователем maxturbo
Видил подобное видио только там дпр 72 и ни чего, сверлит.:) интересно просто как соединить это все, в видио через шестеренки на моторе на 16 мм стоит на патроне 22-24 мм вроде.
А где найти цангу под вал 3 мм
Вроде по параметрам то мотор не плохой.
72 серия в несколько раз мощней 42й. Ваш двигатель сверло диаметром больше 2мм, (с большим трудом 3 мм), не осилит. Так что смысла ставить 12 мм патрон на этот двигатель никакого нету.
Цанговые патрончики продают в магазинах, торгующих радиодеталями и на всяких там Алиэкспрессах, (но под вал 3мм, у китайцев придётся поискать).
1. У вашего патрона такой момент инерции, что ДПР будет раскручивать его полчаса, если не сгореть не успеет.
2. При массе этого патрона на подшипники ДПР будет такая осевая нагрузка, что при нормальной частоте вращения ДПР они кончаться через несколько минут работы.
Итог: не майтесь дурью. Если хотите сверлить печатки цанговый патрон из поста №5 самое то.
