maxturbo
Мини Станок Для Пп
Хочу собрать мини станочек, в наличии имеется патрон 9015-10K-B12 и моторчик ДПР-42-H1-03. Каким способом можно соединить патрон и моторчик? На моторчике диаметр вала 3 мм на потроне 10 мм. И вообще нормально ли будет такой патрон на дпр 42? Где то видео видел что делали из дпр 72
Edited by maxturbo
Начнём с того что я ни чего ни куда не одевал, достался уже в таком виде
На такой мотор самое то, что называется "патрон цанговый на вал 3 мм".
А патрон от дрели, если и воткнешь, то мотору плохо будет. :)
Видил подобное видио только там дпр 72 и ни чего, сверлит.:) интересно просто как соединить это все, в видио через шестеренки на моторе на 16 мм стоит на патроне 22-24 мм вроде.
А где найти цангу под вал 3 мм
Вроде по параметрам то мотор не плохой.
72 серия в несколько раз мощней 42й. Ваш двигатель сверло диаметром больше 2мм, (с большим трудом 3 мм), не осилит. Так что смысла ставить 12 мм патрон на этот двигатель никакого нету.
Цанговые патрончики продают в магазинах, торгующих радиодеталями и на всяких там Алиэкспрессах, (но под вал 3мм, у китайцев придётся поискать).
Вот именно что под вал 3 мм нет ни где :( единственное брать и растачивать.
1. У вашего патрона такой момент инерции, что ДПР будет раскручивать его полчаса, если не сгореть не успеет.
2. При массе этого патрона на подшипники ДПР будет такая осевая нагрузка, что при нормальной частоте вращения ДПР они кончаться через несколько минут работы.
Итог: не майтесь дурью. Если хотите сверлить печатки цанговый патрон из поста №5 самое то.
Этот патрон - убьет весь "момент на валу" ... забудь ... спалишь двигатель ... а муфты - рисуют и отдают ТОКАРЮ ...
    • Полезная таблица диапазона частот эффективной работы конденсаторов.
    • Последняя попытка избавиться от хлама. BQ24040 2500+шт. За 10500р.
    • Спасибо,хорошо,что не заказал.Тогда 0,25 возьму.Она как раз 0,3 по лаку. А на вторички 0,71 возьму она по лаку 0,79.
    • Я собирал на макете простой ЛБП на TL431и кетайский набор. Сделал в железе  модернизированный ПиДБП и высоковольтный ЛБП по схеме Шелестова. Много времени потратил на улучшение сх. Шелестова и сейчас делаю низковольтный ЛБП по мотивам Шелестова. Из своего опыта и предрассудков могу своим оценочным суждением ранжировать эти схемы по качеству, функциональным возможностям, повторяемости, выбросам и пр.. 1. Самые сырые, кривые и не доработанные ЛБП - на TL431.  TL431 сама по себе склонна к возбудам. а в многокаскадных схемах с ней, охваченных ООС, возбуд гарантирован, на возможность у ЛБП на TL431, хоть какого нибудь запаса устойчивости, у меня нет никаких надежд. Схема на TL431, что я делал, железно была в возбуде при срабатывании канала ограничения тока. Автор посмотрел ее на ослике, и написал, что возбуд также при увеличении выходного тока. Сам автор 5 лет занимался эквилибристикой в симуляторе, без отладки в реале, и честно пишет, что некоторые варианты не рабочие, у некоторых проблемы с повторяемостью. Варианты на TL431 нуждаются в прополке заведомо нерабочих и кривых схем ЛБП, а если какая схема и покажется рабочей,  то ее нужно наладить и проверить, я не помню осциллограм в темах по проверке возбудов и устойчивости. Из гипотетических возможных плюсов для начинающих паяльщиков, у ЛБП на TL431, могло бы быть отсутствие ОУ и БП для них, но в схемах на TL431 стоит отдельная обмотка для питания TL431. Лично я бы не тратил время на TL431. 2. На 2 месте по неинтересности - схема из кетайского набора, впервые была опубликована в 1978г. Выходное напряжение ограничено напряжением питания ОУ. Схему с тех пор никто не измерял и не пытался наладить, все лепят номиналы 1978г. Недавно давал ссылку с аглицкого форума, там народ заметил у этой схемы выбросы 18V, и не очень успешно пытался бороться с этими выбросами. 3. Была схема ПиДБП симуляторного вида на 60V, у меня она называется 60В 6А_dbokov_.pdf. Из минусов у ПиДБП - наличие каскада с ОЭ, который снижает устойчивость и быстродействие ЛБП и отсутствие нормального питания ОУ по минусу, из-за чего нужно ставить тормозные ОУ с однополярным питанием. 4. Самые совершенные варианты ЛБП - сх. Шелестова и множество популярных ЛБП с названиями HY305... HY3010. ЛБП Арктика в данной теме тоже вариант HY3003. Масштабируется на любые вольты, хоть на 1000V. У Шелестова надо выкинуть эммитерные повторители, это сильно улучшит устойчивость, а у всяких схем типа HY30ХХ они уже выкинуты. При использовании приличных ОУ можно получить очень хорошие параметры. Последний мой вариант такого ЛБП, с прекрасной переходной характеристикой и отсутствием выбросов при вкл. и откл. ЛБП - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-модернизация-лбп-hy3010/&do=findComment&comment=3219538  Если делать ЛБП по максимуму, то нужно делать коммутатор обмоток и БП для ОУ, который исключит несинхронность подачи и снятия питания с ОУ. Такая несинхронность - основная причина выбросов при вкл. и откл. ЛБП. В моей схеме питания ОУ выбросы при вкл. не возможны, из-за задержки подачи +12V на ОУ, а выбросы при выкл. просто не успевают возникнуть, VT9 закрывает полевик за 10мс, это половина периода 50Гц. Лучшее время закрытия полевика из проектов в инете - 50мс. PS Тут народ недавно пытался улучшить ПиДБП, но результаты грустные https://www.eevblog.com/forum/beginners/lm324-power-supply-with-variable-voltage-and-current/725/  https://www.eevblog.com/forum/projects/linear-lab-power-supply/375/
