Alcatel One Touch 6012X - При Зарадке Глючит Сенсор
Столкнулся с таким багом после замены сенсора. Сенсор живет своей жизнь при подключении зарядки. Причем не важно какой, даже при зарядки от USB порта ноутбука.
Без зарядки сенсор работает без глюков.
Подключил телефон к блоку питания и вижу такую картину: Ток потребления ~397 мА, но в момент глюка сенсора он падает до 0 А потом опять становится ~397 мА
И-за чего такое может твориться?
Андроид 4.2.2
Номер сборки 01004
Сначала тоже думал, что где-то отвалился корпус и есть наводки. Но сейчас обнаружил что при зарядке в 64 процента этот эффект пропал. Ток зарядки стал стабильным в 347 мА и сенсор стал адекватно работать.
Получается что что-то с зарядкой? или батареей?
Так же есть такой интересный момент, что даже в моменты плохой рабоы сенсора я запускаю antutu и запускаю тест тача, то лаги прекращаются!
Могу спокойно получить 5 касания и ложных срабатываний нет. Окна не вылетаю и не сворачиваются. Видимо программ что-то меняет в логике работы телефона.
Я не понимаю куда копать.
к доХтору ... за справкой ... прочесть инструкцию ... ГДЕ там написано, что во время заряда - его нужно эксплуатировать?! Ты не ешь в туалете, надеюсь? Так и телеФОН - когда он "ест" - нечего заставлять его "срать" ... :)
Ты бредишь паренек
Я тебе отвечаю в контексте поставленного вопроса - кто виноват, что у тебя НЕЧЕМ понять совет ... наростет серое вещество - перечитаешь советы!
Вопрос по прежнему актуален.
Аккумулятор показал себя вполне исправным. Его емкость по паспорту 1700 мА, отдал на разряднике 1400 мА.
Получается или прошивка или цепь зарядки аккумулятора.
Изменено пользователем sergey113
