Куплю Катушку На Керамике (Возженая Медь)
Guest mastertx
Guest mastertx
Куплю, обменяю вот такие катушки для ГПД. Диаметр 32 мм, длина 48 мм.
Или что-то подобное на керамике с осажденной медью или серебром.
Это не совсем то, что Вы ищете, так, на всякий пожарный...:
post-175975-0-41080400-1459982240_thumb.jpgpost-175975-0-06805800-1459982255_thumb.jpg
Керамика, диаметр 27 мм, длина 45 мм...
Что-то есть подобное на работе - посмотрю...
Guest mastertx
alex1959, посмотрите, пожалуйста. Пытаюсь найти "родную" индуктивность.
За предложенное - спасибо, буду знать к кому обращаться.
По стабильности контур на ребристой керамике, намотанный разогретым проводом
внатяг и затем термически "отпущенный" в духовке - якобы близко к возженным виткам на керамике.
Сам пока не проверял, поэтому утверждать не буду.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
