Электроника От Экономных Лампочеке
kilstn
Да как угодно, хоть для других газоразрядных ламп, хоть БП или источник для светодиодного светильника или светильника с ЛН, хоть на донорство...
Вот эти жёлтенькие светодиоды можно. Там должен быть простенький драйверок, по этому можно её попробовать восстановить. Да вообще любую светодиодную лампу можно восстановить.
при цене в дипе
давать ссылку на транзистор за 290 рублей при имеющихся за 20 рублей - как то совсем уж...
Количество товаров должно быть кратно 50 шт.
от 100 шт. — 19
от 200 шт. — 17.45
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Цоколь можно пильнуть гравёром (потом цоколем от лампы накаливания протезировать), да и не нужен истинному радиолюбителю цоколь. Светодиодная лампа - это в первую голову источник света, а потом уже декоративное изделие.
А то светодиоды такие? :o
Да , это светодиодные секции. Их всегда чётное колво .Потому, я порешал ,что они соединены встречно параллельно. Один господин-товарищ при тестировании изрёк мысль, что драйвер там всё таки должен быть.И я таки тоже склоняюсь к мысли, что ток чем то ограничивается...Они мерцают на камеру, следовательно " драйвер" очень примитивный.
http://lamptest.ru/ - Тестирование светодиодных ламп (от недавно потерявшего работу) - спешите посетить пока лампочки не продал :), да и тестилки вот-вот лишиться, а там и до закрытия сайта не далеко (учитывая, что многие производители - тока за).
Можно компоненты где нибудь применить или проще выкинуть?
http://electro-tehny...BPizEkoLamp.htm
http://www.seekic.co...aving_lamp.html
Схема во второй ссылке-стрёмная.На выходе мост надо ставить Схема двухтактная.
Пильнуть можно все, что угодно. Открыть не проблема. Проблема как было сказано - "восстановить". Для меня это не только починить, но и максимально придать первоначальный вид.
Знакомый сделал выжигатель по дереву из этой электроники от энергосберегайки.
С этого момента поподробнее пожалуйста. Мне тоже он нужен (в смысле выжигатель). Обычный трансф. чет стал дефицит. Телики у всех уже давно китайские, а в магазине он стоит как статуэтка династии цинь. Зато импульсного китайского Г завались. Даже в блочках от мобилок уже давно импульсники только и вижу.
Че для этого нужно изменить в схеме? Нужно ли менять тип ОС?
P.S. У меня есть положительный опыт переделки токовой ОС на "по напряжению" блочка для галогенок. В 50% случаев они не выходят из строя (один из ключей). Впрочем я начинаю подозривать что при расчете требуемой мощности, мощность на упаковке надо смело делить на два и тогда будет о-кей.
- говорят ещё что она может без стеклянной оболочки работать.
Брешут http://mysku.ru/blog...ores/39223.html Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В китайских блоках для галогенок, радиаторы на транзисторы ставят в основном только со 160 ватт да и то не достаточные, в 100 ваттном блоке транзисторы прикручивают к металлическому корпусу вообще через картонку. По этому блок на 60 ватт, вытянет только максимум 40 да и то с перегревом. Если при доработке поставить транзисторы на нормальный радиатор, то блок вытянет мощность которая на нём написана.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Вот интересно, что заставляет людей чесать пальцы о клаву,отвечая откланявшемуся на первой странице автору?http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=161954entry2381879(14 пост).
что заставляет
Графомания
Графоманические тенденции нередки у сутяжных психопатов.
Вот интересно, что заставляет людей чесать пальцы о клаву,отвечая откланявшемуся на первой странице автору?(14 пост)
А тут что..?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=161227&st=0
Автор уже уехал на электричке (1ая страница,18 пост), при этом специально намекнул, мол кончайте ребята при*дить, всем вам спасибо, я всё понял.
А им пох..Хоть кол на голове затеши. Они продолжают сопли жевать, уже сами для себя, аж на 14 страницах.
Просто больные люди с дефицитом общения в реале, где их никто не слушает и они нах. никому не нужны. И тут таких тем, с остаточным соплехвостием,.. каждая пятая наверно. На форумах от этого наверно никуда не деться.. Может форумы для этого и существуют,.. в том числе для реабилитации идиотов, невостребованных в реальной жизни.. Х.з.
Оставь они кушать не просят, как говорится в хозяйстве все пригодится, настоящий радиолюбитель всегда даст вторую жизнь и должно быть у него немножко Плющкинизма. Там детальки полезные диоды, конденсаторы, резисторы и.т.д а на плате можно простенькие схемы собрать дорожку обрезал перемычку из провода добавил и все ненадо травить платки.
