Anj
Заказ, Бюджет 5Т. Регулятор Яркости Led 3A (4 Канала 750Ма)
Регулятор яркости Led 3A (4 канала 750мА) бюджет 5т
Имеем 4 драйвера для Led 40-75V 700мА
Необходима одновременная регулировка 4 каналов с выводом на табло потребляемой мощности плюс резерв для будущей автоматизации-модернизации
Edited by Anj
не совсем понятна задача- сделать из четырех генераторов тока 750 мА один генератор напряжения?
Наверное, надо бы шире задачу поставить, а то неоднозначно получается.
отпишите точное тз ydom собaкa нa mail.ru
Так понятней ?
С бюджетом не ошиблись?
Ваш ценник ?
если речь идет об разработке и изготовлении опытного образца,ценник должен быть раза в 4 и более больше.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Так понятней ?
Да, так понятнее. 8 канальный диммер 12 А 70 В в корпусе на дин рейку 8 юнитов стоит 150$ рублях по курсу, общий плюс , с одновременным управлением по RS485, кнопками или потенциометром. А вам чем нужно регулировать? Если одним из вышеуказанного, то все включено. Код на С CodeVision.
Теперь табло - что за табло, конкретный тип можете указать? Если что -то стандартное, то с обвязкой (трансформатор для измерителя напряжения и холл) в районе 100$, плюс корпус нужен будет , уже в дин корпус не влезет. Какой нужен корпус? Если цены устраивают, мыло выше указал. Сделаю за пару дней, сами модули диммеров уже есть готовые
протокол и описание тут http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08ledhs
Edited by Onkel
Anj, ты откуда?
До майских буду в Москве
Onkel
Интересный вариант !
Но у него лишних 4 канала которые естественно увеличивают цену в двое. Вольтаж в документации 48V а диммеры сейчас по замерам отдают 76-77(китай хотя на корпусах маркировка 40-75) Чем регулировать яркость не принципиально. По поводу табло... оно как конечный элемент, будет подобрано под общий стиль. Есть и на дин рейку и встраиваемые и выносные готовые варианты 500-2500р здесь
Onkel
нет, не вдвое, а на цену 4 мосфитов.Диммер на 8 каналов стоит не сильно дороже диммера на 4 канала.
В оригинале - да, 48, но я поменяю. Уже включено в счет. Опять же прибор обкатанный, сертифицированный, выходной контроль на заводе, замена мосфитов и навеска индикатора на надежности, и , самое главное, на пожароопасности не скажется.
Если не принципиально, то по rs485 и потенциометром уже включено.
Там они есть, может и по 500, но если вы здесь - то видно то, чего вам нужно, там нет, ни по 500, ни по 2500.
По поводу табло вопрос не праздный- и табло денег стоит, и прошивка под табло денег стоит.
Ну собственно я наверное все сказал, будет интерес - пишите ydom coбaкa mail.ru
Можно одну, можно десяток, можно десять тысяч. Диммеры на складе есть.
Edited by Onkel
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Necro_KOT
      Добрый день.
      Хочу собрать подсветку для элемента.
      Смысл в том, чтобы зажигалась и гасла плавно. Т.е. я понимаю что должен быть по идеи диммер.
      И на этом провал (в электроннике новичек от слова совсем). Я так понимаю что надо с какой-то частотой просто включать-выключать питание диммера.
      Прошу подсказать схему для такого устройства.
      В идеале питание от CR2032..
      Спасибо за внимание.
    • By Nemoj
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталось мне в память о прошлой работе вот такого вида 4-х канальная светодиодная сетка, по моим подсчетам там около 9000 светодиодов (как на фото), контроллера, естественно в подарок не шло. Порывшись, нашел в ближайшем магазине китайский контроллер, собранный на, думаю, многим известной QD0056C (схема в приложении) с фазовым управлением тиристорами, но вот проблема: он рассчитан на 3-4 тысячи светодиодов, а хотелось бы все 9000 - украсит фасад нашего дома. Параметры светодиодов не известны точно, но при помощи кроны удалось получить следующие: 2,7 вольта падение при 7 мА - светит, собственно довольно ярко. Подключился к единичному светодиоду, вот что на нем происходит(во вложении) при работе контроллера, ток в цепи не проверял. Напряжения, судя по всему, хватает, мощности не достаточно, видимо уперлось все в ограничение тока, но как его добавить я не смог сообразить. Даташита на контроллер не нашел.
      Можно-ли переделать схему под такое большое количество светодиодов и как.
      Осциллограммы
      Схема
      Внешний вид сетки светодиодной
    • By Евгений Егоров
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120
      3) Диммер МАКЕЛ:
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      3) Диммер МАКЕЛ:
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Страна: Турция
    • Конструктива более, чем достаточно. Обучающего материала в сети просто море, причём, совершенно бесплатно. Бери и пользуйся. Персональный ролик, за который вы собираетесь даже заплатить, ничем не будет отличаться от десятков других и никак вам не упростит процесс обучения. Напрягаться и самостоятельно работать всё равно придётся. Я бы понял ещё запрос на живые уроки по Скайпу, но дублировать уже имеющуюся в свободном доступе инфу - бессмысленная трата времени и средств.
    • Эту схему давно в этой теме обкатали, и по поводу транзисторов там тоже немало сказано. А практически, если с отоплением в гараже всё в порядке, то лучше компьютерный ИИП переделать, как выше заметили.
    • Все сняты с приборов много лет назад. Пригодны для ремонта приборов, в коллекцию или для иных нужд, зависимость линейная.... В наличие 7 штук Года выпуска 1971-74 Сопротивление 40000 Ом Цена за штуку 400 рублей все разом по 300 рублей штука. Отправлю почтой РФ, СДЭК, ТК Энергия, ПЭК, Кит и другими по договоренности за ваш счет. Так же самовывоз с города Волгограда! Оплата на карту СБ. Ели есть вопросы или пожелания все в ЛС, не разводить демагогию в теме)
    • Магнитное поле исправь.
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
