Монитор Samsung 943 Не Включается
Здравствуйте.
Монитор Samsung 943 принесли с другого сервиса. Диагноз не включается.
Заменил все электролиты + два диода SR310 (3A 100V).
Включился, но при подключение VGA сразу же тухнет экран.
По питанию +15 есть 15,2V
+ 5 есть 5,1 V
А вот по 3,3 V всего 0,01-0,02 V
Помогите пожалуйста со схемой.
Инвертор и лампы живы.
Спасибо!
Код LS19MYNKSBA\EN
MY19WS
Раз отсутствует 3,3В, то это уже простор для работы. Без всякой схемы можно найти, откуда они должны приходить. Это либо микросхема стабилизатора, либо отдельный выпрямитель с транса.
P.S. Вот здесь есть мануал, только без схемы платы питания
http://elektrotanya.com/samsung_743n-743b-943n-943b-ls17my-ls19my.rar/download.html
3,3 вольта делает из 5В IC601 NCP1117St33
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Схему источника питания можете посмотреть здесь
http://ndft.com.ua/kombinirovannaya-plata-bloka-pitaniya-i-invertora-zadney-podsvetki-monitora-samsung-syncmaster-943n
Если отсутствует напряжение 3,3 В, проверьте отсутствие замыкания на выходе соответствующего стабилизатора,Если замыкания нет,замените стабилизатор.
Ерунда. Главное чтобы матрица + лампы живые были. Остальное ремонтируется, либо взаимозаменяемо, либо заменяемо + немного "обработать напильником".
Изменено пользователем marinovsoft
Проц легко сдувается феном. Это же не BGA.
Но проблема может быть и с синхронизацией. Если строки или поля не доходят - экран чёрный.
  • 4 года спустя...
здравствуйте,помогите пожалуйста, такая же проблема не включается монитор,не горит индикатор. на самом блоке питания напряжения есть.но нет напряжения на дорожке и на контакте on/off.Подскажите пожалуйста выход из положения.
