Диод Через Обмотку Реле
macount
добрый день
делаю звонок, хотелось бы в кнопку встроить светодиод
к кнопке идёт 2 проводника с 12 В
кнопка замыкает реле
возможно ли последовательно с обмоткой реле поставить LED так чтобы он светился не замыкая реле?
и не будет ли больших токов через LED при этом?
спасибо
Можно. Зависит от сопротивления обмотки реле и тока срабатывания.
То есть чтобы рассчитать точно надо знать какой светодиод и какое реле используются.
значит ток срабатывания реле должен быть больше тока светодиода, да?
т.е если ток светодиода 20мА, то у реле должен быть больше, да?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Недавно подсветку кнопки делал в авто - ставил жёлтый светодиод и резистор 5,6 кОм -отлично светит(т.е даже меньше 3-х мА)
Edited by vas320
Из брелка какой-то сигналки выпаял сверхъяркий красный, так 1 мА для него даже много, вечером по глазам бьёт! А свечение видно уже от микроампер (от батарейки 9В через сопротивление кожи рук).
Ток отпускания реле должен быть больше тока светодиода!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Guest Shida
Не парься, ставь резистор 1...1,5кОм - будет светить. :)
Смотря какое реле...А вдруг не отпустит?
Guest Shida
Он же не написал ничего про реле. А вдруг герконовое реле с малым током катушки?
Тип реле на схеме указан.
Если верить этой инфе:
Сопротивление обмотки 120 Ом, номинальный рабочий ток 0,1А, ток отпускания <=0.01А (чему слабо верится - по факту должно быть больше).
Значит сопротивление резистора в цепи светодиода должно быть не меньше 1 кОм.
Edited by КЭС
