Плата Системы Жидкого Кормления
Доброго времени всем.
Случилось у нас в хозяйстве беда: перестал работать кормоцех откормочника "хрюнделей".
Рационная программа перестала видеть систему управления оборудованием.
Система управления представляет собой материнскую плату на управляющем контроллере от Atmel АТ91R40008 66 AU. Связь с ПК через RS-232 - TTL модуль, связь со шкафом автоматизации через модуль RS-485.
Модуль связи с ПК построен на микросхеме sp202ecp, подключается через переходник USB-COM к ПК. Пробовал подключать непосредственно в СОМ-порт материнки - результат такой же. Модуль проверял: замыкал выходные контакты RX-TX и через программы comtest и гипертерминал отсылал/принимал пакеты - все работает по обоим входам модуля.
При настройке соединения в программе программа выдает ошибку - impossible de trouver la vitesse du port 6 (не удается найти скорость порта 6). Оператор говорит, что до этого работало на скорости 9600 бод. Пробовал на 115200 - такой же результат. Не видит программа материнскую плату и все.
Перестало работать само собой: работало, работало и вот вам.
На плате есть светодиод, который мигает с определенной последовательностью, но толку от этого мало, т.к. никаких мануалов на сию плату нет, а производитель говорит, что мол она снята с производства, покупайте новую модель. Интересно, что бы он мог еще сказать)))
На что можно обратить внимание?
Спасибо
Изменено пользователем JoyJo
"...На что можно обратить внимание?..." - на объявления тех, кто ремонтирует ПРОМЭЛ ... тема закрытая, коммерческая и готовых советов - не будет ...
Если есть опыт ремонта - стандартные методы - условия старта-работы процессоров, питания - пульсации, порты и т.п. ... если нет - см. п.1. или покупка новой.
Возможно, ком-порт не тот выбран. Они, бывает, меняются. Загляните в диспетчер устройств винды и гляньте, на коком порту висит сейчас переходник в rs232.
Так же можно посоветовать пнуть производителя выслать чёртов мануал, а не коммерческое предложение.
"производитель" - далеко не всегда производитель, а чаще - продаватель и никаких мануало он НЕ ДАСТ ... поверь! Его не бембает твое финансовое состояние - НУЖНО - ПЛАТИ, не нужно - нанимай свиноматок-кормушек ... :)
Проверял СОМ-порт не однократно. У меня на нойтбуке он только один. И тот виртуальный.
Стандартные вопросы:
а ноут не пробовали менять, с установкой программы на другом, разумеется? Стационарник пробовали? Батарейка и напруги после стабилизаторов в норме? Цифирки/буковки помогут найти даташиты и напряжения. Ноут на вирусы и обновления проверяли? Доступ с ноута в инет е? Контактики "прожать" на "кроватке" не пробовали?
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
В первом посте я указывал, что пробовал на 2 стационарниках через USB и через СОМ-порт на патеринке - результат тот же. Батарею выпаивал на сутки для полного снятия напряжения на плате - не помогло. программу несколько раз переставляли на нескольких ПК- то же. Все подвижные контакты пережаты и перепроверены. Выходные напряжения - в норме и соответствуют надписям на плате и даташитам.
Все общепринятые мероприятия проводились и результата, как такого не дали.
Шлейфа в системе присутствуют? Концевые выключатели конечных положений чего-либо подвижного? Разъёмы с паяными соединениями?
Очень похоже на отвал где-то проводочка с питанием лобо обратной связью.
Производителей систем много, дилеров ихних - ещё больше - выходить надысь на производителя системы
ЗЫ: впрочем, вполне может оказаться вариант KRAB'a
ЗЗЫ: с похожим проявлением - когда в ручном ездит, а на автомате отсутствует несколько раз на координатном столе сталкивался, в одном случае - не было антивирусника, и с компа залезли в нет, в других случаях - обрывы шлейфов на месте частого перегиба, в других случаях - отвал сигнальной земли датчика, выходы из строя конечников, смещение этих конечников чуть в сторону, разок проводок в DB-25 отвалился
В том то и дело, что к самой плате подключается лишь разъем питания 24В (напряжения проверял - все в порядке), модуль RS-232-TTL - его тоже проверял - рабочий, и модуль RS-485-TTL - от которого уже идет линия в шкаф автоматики.
Но тут то как раз программа не видит плату. Все коммуникации до материнки от ПК - в порядке.
Хорошо, объемы кормления не большие: пока людским фактором прекрываемся.
А на счет "запланированного" отказа уже выдвигали сотрудники версии))) Да и так развилась эта тема, мама дорогая....)))
Остаётся вооружиться микроскопом или линзой 15х, 25х - и просмотреть все пайки на плате, кварцевых резонаторов много - примитивный анализатор сигналов обмена вряд ли есть желание собирать, или пройтись осциллом, даташиты на компоненты могли бы поспособствовать - где и чего прикинуть посмотреть
Q2 прицеплен к IC11, Q1 - IC4 - похож на часы реального времени, Q3 - IC12, IC6 вообще на кварцевый генератор смахивает. А между CD6 и атмелом чего за перемычка дубовая из обрезка вывода присобачена?
