Кварцованный металлоискатель
Добрый день. Собрал металлоискатель на кварцевом резонаторе. При подключение питания 9 вольт, схема не работает, вращаю резистор, конденсатор реакции никакой. Детали все рабочие, собрал точно по схеме.
Стрелка прибора не движется... Но если замкнуть контакты на кварцевом генераторе стрелка резко зашкаливает!
Что может быть? Помогите...
Изменено пользователем Valdim
  • Ответов 54
Изображения в теме
Valdim, хотя схема очень устаревшая, но она 100% рабочая. Если делали катушку тем способом который описан в статье, то она больше всего что получилась закорочена. Если он и запустится, то все равно стабильность будет близка к нулю и "заколупаетесь" постоянно крутить переменный конденсатор. Мой совет - забросте его на... и тихонько, спокойно возьмитесь за ИМПАД.
