Выброс Тока В Трансформаторе В Мостовой Схеме
Здравствуйте! Недавно начал собирать ИИП с выходной мощностью 6 кВт (300 В 20 А). В данный момент производится включение схемы без стабилизации напряжения и тока. Схема силовой части прилагается.
Напряжение на первичной обмотке трансформатора (напряжение питания 140 В, нагрузка 25 Ом)
Напряжение на нагрузке
Ток в первичной обмотке трансформатора (масштаб 5 А на клетку, 2.5 мкс на клетку)
Ток в первичной обмотке трансформатора (масштаб 5 А на клетку, 1 мкс на клетку)
В общем, суть вопроса: в первичной обмотке трансформатора возникают выбросы тока при включении и выключении транзисторов. Как с этим бороться? При работе на 1/4 выходной мощности транзисторы еще держат, боюсь, что при номинальной мощности транзисторы выбьет.
Изменено пользователем 2yan
В схеме питание 140В , выход 300 , или 140В подано на этапе настройки? Выбросов напряжения на осцилках не видно , есть токовые выбросы . Для организации ОС по напряжению на выходе необходимы дроссель и конденсатор , для нагрева резистора не обязательно.
Паразитные диоды в транзисторах должны выдерживать эти пиковые значения на ослике показанные. Демпфер в первичной обмотке трансформаторы может не доделыват своё дело.
140 только на этапе настройки. В дальнейшем будет использоваться питание от сети. В данном случае показана схема отладки. Просто не виду смысл прикручивать ОС пока не избавлюсь от паразитных выбросов.
При номинальной нагрузке ток будет около 30 А и плюс выброс тока неизвестной амплитуды.
Причем выброс по пореднему фронту возникает в момент включения транзистора (достижения порогового напряжения открытия транзистор) и длится в течение всей миллеровской полки.
Похоже на заряд-разряд емкости мосфетов.
Почитав темы по мостовым преобразователям не встречал ни у кого похожих проблем. Вдруг что-то не правильно делаю. Либо чего-то не учел при проектировании.
К сожалению смогу только в понедельник. Т.к. все делается на работе.
Так в принципе на затворе сигналы хорошие, мертвое время есть. На холостом ходу ток намагничивания треугольником и имеет расчитанное значение.Только на вершинах треугольников также имеются выбросы тока.
Я также думал. Попробовал уменьшить скорость открытия транзистора за счет увеличения резистора затвора. При таких манипуляциях выброс не уменьшился.
А по сути есть предложения? Опыта как у вас нет, поэтому и обратился за помощью в возникшей проблеме. Может кто-то сталкивался или хотя бы знает как бороться с этим.
Давайте рассуждать логически - ТТ у вас на трансформаторе и сигналы напряжения на нем пропорциональны сигналам в цепи трансформатора . Сквозняки в вертикальных стойках ключей на ТТ не видны , но виден снаббер , параллельный первичной обмотке , и снаббера на диодах во вторичке - это положительные выбросы в начале импульса на токовой осциллограмме . Не очень понятна природа отрицательных выбросов во время спада.
На самом деле для снятия осциллограмы тока использовался резистор номиналом 1 ом. Если подобрать (посчитать) снабберы положительный выброс уменьшится? Отрицательные выбросы случайно не связаны с обратным восстановлением дидов?
Ток измеряли дифф. пробником , или обычным ? Прицеплять массу осцилла к летающиму потенциалу нельзя.
Обратное восстановление диодов можно наблюдать в цепях с реактивными свойствами , у вас нагрузка - резистор , да и ток восстановления не может быть во много раз больше прямого и между измерителем и диодами включен трансформатор с ненулевой Ls.
Осциллограф подключен к сети через развязывающий трансформатор. Сегодня отключил трансформатор и нагрузил мост напрямую. Выбросы тока возникают уже при включении и выключении транзисторов. Пробовал увеличить время включения и выключения - не помогло. Что можно с этим сделать?
Попробуйте изготовить ТТ , будет гальваническая развязка при измерениях. Возьмите колечко 20мм , намотайте 100 витков эмальпровода 0,2-0,3 , на концы обмотки припаяйте резистор 2- 10 Ом . Резистор , на котором меряете ток замените перемычкой , продев ее в кольцо - это будет первичная обмотка ТТ. Без нагрузочного резистора ТТ в цепь не включать - высокое напряжение на вторичке.
такие выбросы из-за из больших скоростей нарастания и спада сигнала.
это, так сказать, первопричина
А проблема у 2yan в том, что разрядным транзисторам затвора не хватает тока для удержания затвора в закрытом состоянии.
Если есть желание работать на таких скоростях, то можно предложить несколько вариантов:
1- существенно усложнить драйвер с ТГР, введя туда отрицательное смещение. Раздельные однотактные ТГР для диагоналей моста ;
2 - использовать интегральные драйверы;
3 - использовать раскачку мостом без разрядных транзисторов;
4 - (3+1) раскачка мостом + отрицательное смещение.
  • 1 год спустя...
вижу что дата 2 летней давности
но ответ о причине так и небыл здесь озвучен.
и действительно как сказал автор темы - найти инф в интернете об этом эфекте оч сложно - её нет в лекгом поиске
так в чем причина:
отвтет был уже дан ранее и я его полностью подтверждаю - проблема в уровне Заряда на Gate (те тогда когда при вкл-выкл мосфет = конденсатор)
однако проблема не в низком значении как указывалось в постах выше - а наоборот в очень-очень высоком
для решения достаточно отрегулировать ток через Gate, - очень-очень значительно его уменьшив (раз в 10...100)
затем по осцилограмме отследить отсутсвие флуктаций во время выключенного состояния.
В типовой схеме шим управления мосфетом будет так
Res подтяжки от VCC к Gate = убирает выброс на первом фронте (при выключении)
Res от DigKey транзистора = убирает выброс на втором фронте (при включении)
и нужно учитывать, что если контролируемый ток - нефильтрованный, полуволновой то
первый при сверхвысоких своих значениях - даст паразитные неустойчивае состояния в закрытом мосфете
второй при завышеных значениях - будет резать самое начало при включении мосфета
оба Res - будут также изменять форму сигнала на Drain - увеличивать DUTY между полу-волнами в потоке Source-Drine если оно не фильтрованное полуволновое
и оба резистора нужно подобрать только по осцилу следя за тем чтобы удалить выбросы, но сохранить контролируемый ток без сзначит изменений
это можно сделать - лаг там большой и ни каких компромисов не потребуется - все удаляется почти полностью при практически не сущностных побочных явлениях.
чтоб понять еще лучше - собирите в Протеусе схему трансформатор-Мосфет-Биполяр-Сигнал и все увидете абс наглядно
удачи.
  • 9 месяцев спустя...
Датчик тока должен быть безиндукционным. У вас явные выбросы от индуктивности датчика тока. Нарисуйте как можно точнее, как меряется ток. А лучше для измерения тока использовать токовый трансформатор на эту частоту, зашунтированный по вторичке малым сопротивлением 1-10 Ом.
