Сирена авто. Какие детали?
Julllo
При мойке двигателя авто залили сирену сигнализации. Сначала хрипела, потом замолкла.
При разборке обнаружил что погорели 4 транзистора (1, 2, 3 и 4 на фото) На одном видна надпись D1616A (на 4м), а на остальных разобрать нельзя.
Еще два (5 и 6 на фото) вроде внешне целые на них надпись K709 и ниже С945Р. Микросхема STT8861 тоже внешне целая.
Может кто подскажет чем заменить D1616A и какие остальные 3 тр- ра могут там быть? Или аналоги.
Нашел похожую схему, (http://cxem.net/avto/alarm/alarm5.php) так там 2 тр-ра PNP и 2 NPN. Т.е если брать по аналогии, то 2 шт. - D1616A и 2 шт. неизвестных, хотя последние цифры которые просматриваются - ..16А, по аналогам подходит еще D1116A.
Есть мысли?
2SB1116 является комплиментарной парой тр-ру 2SD1616.Можно использовать другие пары,подходящие по параметрам(например типа ss8050|8055-уточни,точно не помню...).
1116 и 1616 это комплиментарная пара выходного УНЧ. А 945 и ещё какой то (vt5 и vt6) это предварительный усилитель. Вот непомню, с одинаковой или разной проводимостью.
А те выходные транзисторы (1,2,3,4) они изначально слабые. Там должны стоять посильнее, и в идеале с пластиной теплоотводом.
Кричалка на 20 ватт? А померить ток при работающей кричалке, и удивиться, что там заметно меньше, чем 20 вт, не удивит?
Есть мысль, что если подъехать к установщикам сигналок или кузовщикам, они тебе подарят её за баклажку свежего пива. В своё время у меня много их оставалось, да и новая она копейки стоит. Больше времени на поиск - осмысление того, что чинишь и зачем.
По подсказке fagotto и ссылке Rede RED нашел похожую схему и аналоги, такие пары как
КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817 как думаете подойдут?
Оставив С945 или заменив их на КТ503 как в схеме 1?
Изменено пользователем Julllo
....Больше времени на поиск - осмысление того, что чинишь и зачем.
А спортивный интерес? Покопаться в таких вещах и сделать своими руками :-):-)
А то уже юропа, из-за сгоревшего предохранителя выбрасывать телек...
(пора авто менять, а то пепельница полная..)
Я вас умоляю. Неужели интересней дел нет? У меня CNC готовый настроенный полгода стоит, некогда пару мелочёвок необходимых нарезать, а тут пищалка копеечная.
Вообщем эпилог данной темы.
Приобрел комплиментарные пары КТ816Г/КТ817Г, заменил сгоревшие D1116A/D1616A (как на первой схеме выложенной выше) - подошли идеально, даже распиновка ножек совпала.
Тр-ры С945 не трогал, резисторы тоже никакие не менял, все детали остались прежними.
Сирена орет громко, субъективно даже громче, чем было.
Изначально на плате заменил 3 тр-ра (явно сгорешие), а один, который под номером 3 на фото - оставил для эксперимента.
Сирена заработала, т.е. этот трансформатор выжил, но замененный КТ816Г, который за ним в паре (номер 4 на фото) моментально нагрелся градусов до 50°С, после замены и этого 4го транса температурный режим восстановился и все 4 замененных тр-ра при работе еле теплые.
Всем откликнувшимся за подсказки и помощь спасибо.
То, что вы заменили явно сгоревшие, это одно. А то, что визуально целый может быть пробитым, вы учитываете? Поэтому диагональный ему транзистор и грелся.
"Тр-ры С945 не трогал", ....."4 замененных тр-ра при работе еле теплые"......."т.е. этот трансформатор выжил"
Все отлично - молоток. Рад за Вас.
На будущее постарайтесь не пользовать "СЛЕНГ" проффесионалов = вводит в заблуждение, и еще кто то из начинающих может повторять
трансформатор = это трансформатор, как и Тр-ры
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
......трансформатор = это трансформатор, как и Тр-ры
.....пишите коротко- триод.
Принял к сведению. :)
Но не думаю, что даже начинающий увидит на схеме или фото трансформатор.. :bye:
Если не хотите писать длинное слово- транзистор, пишите коротко- триод...
Триод - это лампа. А транзистор - это полупроводниковый прибор . Не пудрите мозги начинающим.
Понял, осознал, извиняюсь.
Тогда уж по теперишним нерусским схемам- VT такой то.
Транзи́стор (англ. transistor), полупроводнико́вый трио́д
На принципиальных схемах обозначается «VT» или «Q». В русскоязычной литературе и документации до 1970-х гг. применялись обозначения «Т», «ПП» (полупроводниковый прибор) или «ПТ» (полупроводниковый триод).
  • 3 года спустя...
10.04.2016 в 22:10, coolygang сказал:
Подойдут. Всё подойдёт. Не усилитель Hi-Fi, всё проглотит. Оно того стоит?
конечно стоит!!!. Ремонт своими руками существенно дешевле новой сирен. Можно сразу провести модернизацию по установке более мощных транзисторов. А не покупать очередную сирену со слабыми транзисторами.
  • 2 года спустя...
Гость radiometallolom
спасибо за интересную статью ....я давно занимаюсь ремонтом но автосигнализацию ремонтировал впервые
В 31.07.2019 в 10:03, Гость Zen сказал:
полностью согласен ....тема будет волновать еще долго и многих
4 часа назад, Гость radiometallolom сказал:
Запасаемся 817 816 819 818
Импортозамещение
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
