Усиление Батареи Портативной Колонки!
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Естьbluetooth колонкаPHILLIPS SB 5200
В ней стоит li-ionбатарейная сборочка 2Sсо своим контроллером ( 7.4v 1000mah) (см. фото)
Хочу максимально увеличить емкость данной батареи. (соотв-но ограничен габаритами свободного места)
Вижу такой самый простой и дешевый вариант.
1) Родная батарея + две доп батареи NokiaBL-5C(1020mah) посаженные параллельно на один контроллер.(см фото)
Отсюда вопросы:
а) Можно ли подключать параллельно используя "условно разные" батареи. (тип одинаков , но немного разные емкость (1020 и 1000мач), форм -фактор, производитель)?
б) В нокиа батареи есть тож свой контроллер , т.е будет включение через два контроллера, так можно?
в) В родной батареи также три вывода (см фото) Подозреваю что это датчик темпер (средний вывод) Можно ли не подключ средние точки, а только плюс и минус. (оч тяжело отогнуть контакты батареи от площадок контроллера , чтобы добраться до третьего вывода (мож там даже точ сварка)
2)Ваш вариант.
Буду благодарен за любой совет.
"....Хочу максимально увеличить емкость данной батареи... - ничего ты не увеличишь - туполамерская затея - закон сохранения энергии никто не отменял ... разве что в этом габарите ядерный реактор собрать!
Не лезьте туда, этим сразу убивается два зайца: колонка работает, а у Вас сохраняются деньги.
Так ,что так работать не будет? Почему? Можно аргументировано.
Емкость батарей параллельно подключенных равна сумме емкостей , разве не так?
А как же аккумуляторные сборки? Это та же сборка
А теперь вопросы на засыпку: сколько вольт в нокиевской батарее? И как правильно параллелить ли-ион? Балансир - нет, не слышал...
Правильно тебе сказали: не хочешь сгореть (как хорошо горит литий - посмотри на ютюбе) - не лезь!
Ребята не заклевывайте :-), я пока не куда не лезу. просто рассматриваю варианты. В нокиевск батареи как в люб станд лит ион банке в средн 3,7в , Две батареи подключ послед дают 7,4 (также как и в "родной сборке") Я просто хотел удвоить емкость при том же напряж (7,4в)
Балансиром и защитой разряд-перезаряд должна являться плата котнроллера 2S (или бмска как хош ее называй) Иначе родная "сборка" бы тож "взорвалась". Хорошо как правильно сделать? Взять две плоские банки по типу как там стоят максим емкости (есть подобные подходящие по размеру на 1900мач) и подключ к родной бмске (а родные не использовать)
Какое решение тогда будет грамотным???
Меня в корне не устраивает время работы колоши (а аналога по звуку и габаритам за вменяем деньги нет на рынке , все переслушал (имхо)
Я не поверю что ничего нельзя сделать.
Есть кто реально делал сборки из "плоских" элементов?
Не смешно.
Ребята, не устраивайте флуд. Если есть человек кто разбирается, дайте совет конкретный по делу. Как сделать технически правильно аккум сборку из плоских аккумов с параметрами 7.4v , 2000mah (что использовать ,и как подключ) Можно ли использовать "родной бмс"
  • 4 года спустя...
Прошло 4 года. Есть какое-нибудь решение? Если увеличить нельзя, подскажите, где купить батарейку на замену. Весь Алиекспресс перекопал, не нашел подходящий вариант.
  • 1 год спустя...
В блютуз колонке питание от двух последовательно Соединённых батарей 18650 с контроллером HX-2s-a10. Хочу добавить ещё две последовательно соединенные18650 . Можно присоединить их параллельно существующей сборке и нужно ли к ним добавить такой же контроллер.
Можно.
Не нужно.
Точку соединения двух последовательных банок (плюс одной с минусом другой) соединить с аналогичной точкой штатной батареи (BM на плате защиты).
