macount
Подходит Ли Стабилитрон
добрый день
переделываю зарядное устройство от телефона с 7 на 12 В
руководствуюсь в этом несколькими видео с ютуба
во всех руководствах принцип один - замена стабилитрона на нужное напряжение
стабилитрон что был в зарядке остался мной неопределённым т.к как маркировка отсутствовала
по запросу "стабилитрон 12В" гугл предлагает вариант 1N4742A, но у себя я его не нашел, а нашел BZX79C12
но очень не уверен что он подходит, тогда как в 1N4742A уверен, но у меня его нету
прилагаю картинку даташитов обоих стабилитронов,
меня смущают малые обратные токи у BZX79C12
как с этим быть?
спасибо
Это ж хорошо.Не вижу Вашу схему,поэтому советы излишни-единственное,у 4742А ток побольше.
Ничего не понял из картинки, но скажу из своих знаний. В вашем случае следует определиться, какая схема зарядного. Если там после моста стоит стабилитрон в цепи базы транзистора, то нужно померять, какое напряжение сразу после моста (и соответственно на входном электролите). Потому как выходное напряжение с зарядки ну никак не может быть больше, чем на электролите перед стабилизатором.
Это я имел в виду трансформаторное зарядное. Если у вас импульсное ВЧ, то после ВЧ трансформаторчика стоит обычно 1 высокочастотный диод, а после него электролит. Всё равно, померьте напряжение на этом электролите. Схема стабилизатора может нормально работать в том случае, когда разница между входным и выходным напряжением составляет не менее 1 вольт.
Если окажется, что входного напряжения не хватает для вашего 12в стабилитрона, то домотать несколько витков вторички.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
2...3 последовательно соединенных стабилитрона дадут искомое.
например КС 156 и КС168 = 5,6 + 6,8 = 12,4 вольта
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
в вашем случае мощный стабилитрон ни к чему
BZX79C12 будет в самый раз
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
спасибо,
схема примерно как на картинке, только между анодом стабилитрона и анодом диода есть ещё резистрор как на глаз - на 0,5ватт
Не надо лезть в"горячую часть",эти стабилитроны не в тему(будет"Бах!").Вам нужно 12В с каким током?..Просто эта пукалка,даже если и домотаете до нужного напряжения,более 100мА не выдаст.
и это самый правильный ответ ... не лепят пульки из гавна ...
по стабилитрону - берут сомнения - включи через резистор и посмотри напряжение стабилизации ...
Если БП работает(выдаёт свои 5-7В),не экспериментируй со стабом в базе,если есть зазор на трансе,аккуратно домотай несколько витков и приобщи к штатной вторичке(не встречно),провод пользуй примерно такой же по толщине.
Собери простую схему и найди нужный стабилитрон, либо подбери два...три стабилитрона, включенных последовательно, чтобы в сумме получилось нужное напряжение.
Edited by Shida
Замена стабилитрона - самый дурацкий путь изо всех возможных. По этим граблям топтались.
Во-первых, при этом в 2 раза увеличивается отраженное напряжение, которое может превысить максимально допустимое коллекторное для данного транзистора.
Во-вторых, при этом непропорционально резко снижается выходной ток. Примерно в 4...5 раз.
Только домотка выходной обмотки. Переделанный (домотанный) однотранзисторный БП (по схеме похожий на приведенную ТС) - справа от кулера на 12 В х 0,24 А:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
всем спасибо.
[вообще на самой зарядке написано 5-16В, выходной конденсатор 16В, транзистор на вид - на ток до полампера без радиатора (типа наших КТ817) (на зарядке написано ток 150мА) выдавала - 7В, замена стабилитрона на 12вольтовый получилась, но по прибору вышло аж 13,22В, при этом раз в 10 секунд сотые прибавлялись, 13,23 ... 13,24, возможно связано с температурой, не знаю]
всё что от зарядки требовалось - питать светодиод и обмотку реле, светодиод понятно, ток мал, реле - 30мА тоже мал, но с учетом того что писал коментарием выше человек - потеря мощности из-за замены стабилитрона, это уже 50мА , грубо если, + 13 Вольт это всё таки не 12, подумал поставить LM7812 на выходе, но..
в общем от этого варианта отказался, задействовал вместо блок ATX т.к давно собирался в доме сделать сеть на 12В постоянного тока паралельно обычной 220. поэтому тема как бы закрыта , всем спасибо
Edited by macount
хочу себе такой рядом с паяльником
1 .видно что всё поместилось в корпус
2. ты домотал выходную обмотку
3. (поставил стабилитрон на 12В?)
4. (заменил транзистор?)
можно подробней
ато не смотря на то что в электронике много-много лет, не умею проэктировать, считать по схемам что и к чему...
П. 2). И всё.
    • Частоту работы пульта даже китайцы обычно указывают на машинке и пульте. Можно, в конце концов, поискать в сети фотки точно такой машинке и примерно прикинуть. Телескопические антенны продаются в магазинах, кстати. Стоят недорого.
    • Согласно инструкции, ЗУ заряжает аккумулятор до 14,5 вольт, а потом переходит в режим поддержания заряда (напряжение в этом режиме как раз и должно быть в районе 13 с копейками). При этом соответствующие индикаторы на панели показывают режим.  Вы в какой момент измеряли напряжение? В процессе заряда, и особенно, когда он уже приближается к 100%, контролировали? Чем измеряли, прибор не врёт? Батарея сильно старая?
    • Из большого, думал о П - образных половинках, по типу примерно G735, а вы про большие объёмные модели ?   Глянул тут CREASEE CS30, но не нашел по нему ничего, в отличие от вышеуказанного, или же Ender 3 Pro, или его пятая версия. Пока еще не определился)
    • Пришел гарантийный с странным диагнозом *не греет верх* Сперва подумал термопредохранитель,у них бывают заскоки. Нет. Оказалось масла залили лишь треть от нужного (рука-лицо) Ранее не встречалось такого
    • вы сделали практически тоже самое, только сдвиг  влево на 8 применили на коэффициент "а"  с последующим делением на "b" и получили новый коэффициент на который умножаете х с последующим сдвигом  вправо 8. и да надо признать ваше решение более правильное.
    • У Андронникова в схеме с его сайта заложены антиклоновые закладки. В общем как всегда.
    • Да ладно,чего-не привык еще? Нервов не хватит на все
  • Набор фоторезисторов из 20 штук
    • By anacondaio
      Выпонял Лабороторную работу и не понял что дальше делать , (Снять зависимость выходного напряжение при сопротивление 1кОм , шаг изменить напряжение выбрать таким образом , чтобы на полученной характеристике на полученной характеристике было не менее 10 точек, а диапозон изменение входного напряжение был таким чтобы ток через выбранный стабилитрон не превышал максимально допустимый , но был близок к неу , полученные данные в таблицу)
      Вообщем если возможно обьясните что от меня требуют и как это сделать на понятном языке , работаю я на Electronics Workbench , вот схема простейшего параметрического стабилизатора с которым я работаю
    • By Dozator
      Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
    • By Vova45
      Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница? или какой лучше ?
    • Guest Ohio
      By Guest Ohio
      Добрый день.
      Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
      Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
      Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
      Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
      Спасибо за внимание.
    • Guest aspirin u psa
      By Guest aspirin u psa
      Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе - мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.
      Имеется точка соединения, в которой потенциал равен 6-7В. В эту же точку будет подаваться 11-12-14В через НР контакты реле. В эту же точку соединяется  база транзистора n-p-n. Мне необходимо сделать так, чтобы мой транзистор открылся только тогда, когда будет подано 11-12-14В, а при более низком 6-7В он будет закрыт.
      Просматривая различные схемы, остановился  на нескольких решениях, какое решение будет наиболее правильным для моего случая?
