Иип
vanek22
ТС -А ОНО тебе надо??? 700 Вт?? для соревнований - мало, для жизни - много... устраивать пьяные автопати - нах Ланзар нужен - поставь класс D и наслаждайся природой и шашлычком...
а то все и сразу.... да 60-65 Ампер - с чего кормить то будешь??? аккум в 60А\ч высосет минут за 20-30...
а если питать от генератора машины - то проще генератор воткнуть на 120 вольт....
да и дешевле и практичнее купить просто бензогенератор на пару киловатт и запитывать все что нужно....
Изменено пользователем m593ak
Раз пишу значит надо, 700ватт- это максимально способная мощность преоброзователя со стабильным питанием, Ланзар- это класс АВ, КПД - 50-60%,если не ошибаюсь,посчитайте полезную мощность отдаваемую в нагрузку, 350Ватт до клиппинга.Я не миломан но звук люблю качественный АВ-не идеал, но всеже!
Сначала купи нормальную акустику... а потом будешь искать питатель на 700 ватт... и вопрос остался открытым, чем запитывать все это собрался??? слушать КАКчественно музыку под звук двигателя - не есть хорошо...
Фото с торца
радиатор - овно полное... только для принудительного охлаждения подойдет. для всего другого - нет, очень тонкая подошва , тепло не будет успевать отводиться.
Усилитель же на сабвуфер? Если да, то зачем Вам сотые доли КНИ, ведь всё равно не услышите. Да и у Ланзара даже при стабилизированном питании на такой мощности не низкий КНИ
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Энтузиастов нет?
Чтобы они появились, нужно убрать требование стабилизации выхода, отставив только требование к наличию защиты, обозначить предполагаемую сумму и согласиться на 100% предоплату.
А иначе, с таким большим радиатором и такими малыми искажениями, ловить тут нечего :)
Смешнаяя цена - пусть посмотрит цену УПС-ов честных для ориентира на эту мощность, потом - умножит на 10-20 как минимум за счет ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ и ИЗГОТОВЛЕНИЯ - и получит сумму, от которой стОит отталкиваться ...
Можно другим путем - автопреобразователь - 12 вольт - 220 вольт киловатт так на 3-5 китаезных - это даст ему поорядка 700 честных, а потом - просто трансформатор и стабилизаторы.
Изменено пользователем KRAB
задаю вопрос уже третий раз!!!! обычно бросаю на второй попытке, по причине редкого неуважения .
чем собираетесь запитывать ваш ИИП ????
Вы человек адекватный??? я могу получить ответ на заданный вопрос.
Он согласен на цену в 4000-5000р
Это видно.. Заказчик солидный. 4тыщи р. минус 1,2 тыщи р. ( т.к. радиатор на 1,2м.кв будет его) Итого 2,8 тыщ.р. Предоплата 50% и остальные деньги после проверки на своём радиаторе в течение месяца :)
О сильно блюдящий и крайне внимательный,пост 32 соизвольте прочесть в слух.Я Извеняюсь если пишу неразборчевым почерком.
@noise, Почему ж радиатор вычитаем? Это полная сумма без радиатора. Да и здесь более логично сделать полную предоплату на собранный и проворенный ПН
Изменено пользователем radio_andrey
я благодарен за помощь, но услуги адвоката приберигите для кого-нибудь другова
Генератор в авто 140Амперный, радиатор естественно с обдувом, толщина стен 7мм. Еще вопросы не по теме будут?
то что у вас гена на 140 Ампер - это хорошо.... по логике получается , что будете "наслаждаться" какчественным звуком на заведенной машине??
и нафига вам АВ??? и зачем стабилизация питалова???
я сразу предложил поставить под капот гену на 120 вольт и запитать сразу по нормальному без ИИП...
Не ИПИТЕ мозг ни себе ни другим.... нафиг это вам не надо....
в #26 и в #31 об этом я и говорил....
