Автоэмиссионный Умножитель Напряжения
В этом устройстве используется эффект автоэмиссии. Устроен от по принципу фотоумножителя. Из катода частицы проходя ускоряющее кольцо (за место первой сетки) и фокусирующий электрод (расположен у диода и заключён в диэлектрик ), служащий для фокусировки и избежания рассеивания луча, попадает на диод ,и с диода в следствии вторичной эмиссии выходят свободные электроны и ,проходя через ускоряющий и фокусирующий электроды попадают на следующий диод и т.д. Таким образом можно получить электронный луч в воздухе. post-200066-0-00549200-1460373567_thumb.png
про длину свободного пробега электронов в газах что знаешь?
на всякий случай:
http://mash-xxl.info/page/139104181197064152225250144247088192117207167255/
Изменено пользователем Maykill
н плохо печатается
А чем хуже обычный лазерный луч в воздухе?
Я честно не понял вообще, что автор хотел изобрести.
Я сам не понял.
Хотя... С этой штукой можно создавать высоковольтный луч прямо в воздухе без всяких там трансформаторов и т.п.
Изменено пользователем Nik2
Я сам не понял.
То есть вы решили, что всякая херня, которая взбредет вам в голову, стоит того, чтобы постить её здесь?
Так ведь звучит то вумно, красиво и солидно! Вам тоже необходимо придумать звучное название, поиграйтесь с английскими словами и аббревиатурами.
Если вы считаете, изобрели что-то достойное Нобелевской премии, то глубоко заблуждаетесь. Это называется вторичный электронный умножитель или ВЭУ. Сам по себе ВЭУ не увеличивает энергию электронов. Он усиливает ток пучка. Предназначен он не для создания какого то мощного пучка электронов, а для обнаружения и измерения интенсивности заряженных частиц. Широко применяется в измерительных приборах, например масс-спектрометрах. Только действует он не в воздухе, а в вакууме. В воздухе при атмосферном давлении средняя длина свободного выбега электронов не превышает нескольких МИКРОМЕТРОВ. Даже радиоактивное бета-излучение, которое представляет собой электроны высоких энергий в несколько МИЛЛИОНОВ электрон-вольт, поглощается слоем воздуха в несколько сантиметров. А обработка материалов электронным пучком производится только в глубоком вакууме с использованием обычного термоэмиссионного катода с последующей фокусировкой и ускорением пучка.
