Автоэмиссионный Умножитель Напряжения
В этом устройстве используется эффект автоэмиссии. Устроен от по принципу фотоумножителя. Из катода частицы проходя ускоряющее кольцо (за место первой сетки) и фокусирующий электрод (расположен у диода и заключён в диэлектрик ), служащий для фокусировки и избежания рассеивания луча, попадает на диод ,и с диода в следствии вторичной эмиссии выходят свободные электроны и ,проходя через ускоряющий и фокусирующий электроды попадают на следующий диод и т.д. Таким образом можно получить электронный луч в воздухе. post-200066-0-00549200-1460373567_thumb.png
про длину свободного пробега электронов в газах что знаешь?
на всякий случай:
http://mash-xxl.info/page/139104181197064152225250144247088192117207167255/
Изменено пользователем Maykill
н плохо печатается
А чем хуже обычный лазерный луч в воздухе?
Я честно не понял вообще, что автор хотел изобрести.
Я сам не понял.
Хотя... С этой штукой можно создавать высоковольтный луч прямо в воздухе без всяких там трансформаторов и т.п.
Изменено пользователем Nik2
Я сам не понял.
То есть вы решили, что всякая херня, которая взбредет вам в голову, стоит того, чтобы постить её здесь?
Так ведь звучит то вумно, красиво и солидно! Вам тоже необходимо придумать звучное название, поиграйтесь с английскими словами и аббревиатурами.
Если вы считаете, изобрели что-то достойное Нобелевской премии, то глубоко заблуждаетесь. Это называется вторичный электронный умножитель или ВЭУ. Сам по себе ВЭУ не увеличивает энергию электронов. Он усиливает ток пучка. Предназначен он не для создания какого то мощного пучка электронов, а для обнаружения и измерения интенсивности заряженных частиц. Широко применяется в измерительных приборах, например масс-спектрометрах. Только действует он не в воздухе, а в вакууме. В воздухе при атмосферном давлении средняя длина свободного выбега электронов не превышает нескольких МИКРОМЕТРОВ. Даже радиоактивное бета-излучение, которое представляет собой электроны высоких энергий в несколько МИЛЛИОНОВ электрон-вольт, поглощается слоем воздуха в несколько сантиметров. А обработка материалов электронным пучком производится только в глубоком вакууме с использованием обычного термоэмиссионного катода с последующей фокусировкой и ускорением пучка.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
