Тс 180 Вместо Выходных.
Здравствуйте уважаемые, товарищ по просил намотать на тс-180 выходные для 6п3с.
Прошу вас помочь в расчетах, питание сказал будет 350 вольт.
Спасибо.
Вам нужно скачать программу для расчетов трансформаторов или по методике рассчитывать калькулятором. Что бы начинать расчет нужно знать какая мощность усилителя, какая будет нагрузка.
Из статьи Шалина
ТС180.
Это железо двухкатушечное, ПЛР 21 х 45.
Чистых 8,8 квадратов сечения.
Плюс весьма вместительные катушки.
Посмотрим, что можно на них намотать.
Первым делом напрашивается выходной трансформатор для РР.
16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!
Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек.
Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Во, во, даже по ссылкам влом?
Видать, пока не придет мужик с Харькова и необьяснит человеку о существовании Цикина и Малинина, толку не будет. :bye:
Изменено пользователем Seagun
Спасибо но не чего полезного от вас не услышал только флуд
  • Похожий контент
