Alpinist(Frank)
Как Правильно Измерять Силу Тока И Другие Вопросы О Ней
1) Просто стало интересно и вот хотел разобратся. Автомобильный акуммулятор написано имеет 600А. Но странно ведь в розетке у нас всего-то 6-7А. Ведь это огромная сила тока. Когда к ниму прикоснешся сразу же убет. Но мы прикасаемся к аккумулятору и ничего не чуствуем. Думаю там не мольше 200мА.
Вся суть в том чтобы вы обяснили немного о токе.
Буду очень благодарен за развернутый ответ ну и за литературу конечно же ))
2) Сколько ампер в высоковольтных линиях ?
При 100мА человек уже труп. :yes:
Edited by Shida
1. где такое написано? может 60 ампер часов
2. сила тока зависит от напряжения и от сопротивления нагрузки
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Какой класс закончили?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
http://accumbaza.com.ua/shop/?flt=60
пусковой ток, наверное надо было уточнить
А у тебя есть автомобиль?
Расскажи как ты прикасался к аккумулятору? Edited by Shida
ну вот если сопротивление нагрузки будет 0.1 ома то он способен обеспечить ток 600 ампер, а сопротивление человека в расчетах обычно принимают 1000 ом
Нынче это совершенно ни о чем не говорит. Да хоть аспирантуру - может быть балбес-балбесом.
Зачем смеяться над парнем? Может он и вправду хочет научиться отличать напряжение от тока. :yes:. Есть такой тип людей, которым книги не помогают...На пальцах легче объяснить. :new_russian:
Edited by Shida
Самое лучшее обучение, которое запоминается и приносит удовольствие - это когда сам догнал. И тут же не про интегральное исчисление речь. А об основах. Ну неужели такие вещи нужно спрашивать?
ТС смотри аватарку Виктора там все разписано.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Вот нашлось в интернете прям в течении 5 сек:
Воздействие электрического тока на человека.
Электрический ток, проходя через организм человека, производит термическое, электролитические, механическое (динамическое) и биологическое действия.
Термическое действие - ожоги отдельных участков тела, нагрев до высокой температуры органов находящихся на пути тока, что вызывает в них серьёзные функциональные растройства.
Электролитическое действие - разложение органической жидкости организма, например крови, что вызывает значительные нарушения их физико-химического состава.
Механическое действие - расслоение, разрыв различных тканей организма (мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов лёгочной ткани) в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного образования пара от перегретой тканевой жидкости и крови.
Биологическое действие- раздражение живых тканей организма.
Указанные виды действия электрического тока на организм нередко приводят к различным электротравмам которые условно делят на местные, когда возникают местные поражения, и общие, когда поражается весь организм.
Разберитесь для себя в понятиях - напряжение, ток, сопротивление.
В свою юность я читал, когда была возможность, "Электроника шаг за шагом" Рудольф Сворень. Очень все доступно и с иллюстрациями и с примерами.
Азы или сами или в школьном курсе физики, если уже потом что-то не понятно - не стыдно и спросить.
После прочтения Свореня только и остается что спрашивать, спрашивать, спрашивать... :)
Feel the difference! ©
Так в 10-15 лет в перестроечном Союзе на переферии - особенно было не до изысков. Потом физика в школе, физфак. Ну а потом лихие 90-е. Жаль инженера были никому не нужны. :-(
Но как старт в увлечении - мне помогло.
Edited by irokess
Борисов был "всегда", а вот уже Сворень - это как раз "эстетство" :)
Ну раз первым попался Сворень, ну уж ничего не поделать, звезды значит так сошлись :)
Ток в высоковольтных линиях постоянно изменяется. Всё зависит от того какая нагрузка висит на конце линии. Это также как в твоём автомобиле. Включил габариты - ток один, включил передние фары дальнего света - ток уже другой, а когда крутишь стартёр - ток ещё больше! :yes: Edited by Shida
"...Но странно ведь в розетке у нас всего-то 6-7А...." - такие вопросы - это даже не песочница, а шедевр для нового раздела: ЛАМЕРНИЦА, ОСЕННЕ-ВЕСЕННЯЯ ЛЕЧЕБНИЦА и т.п.
Вот скажите - можно спокойно разговаривать с участником , задающим такого уровня вопросы?! Тут даже отрицательная шкала описанного тут прибора: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24455&st=9100#comment-2383167 - зашкаливает:
Зависит от категории линии.
Может быть от 10 А до 100кА.
Неверно.
В розетке, если хорошо прикоснуться к ней - будет максимум сто милиампер... и сие действие будет роковым.
Я уже ничему не удивляюсь...
Не так уж давно студент технического вуза задал вопрос - какой ток в батарейке. Я ему ответила - ноль, чем сильно озадачила его. После он начал мне что-то втирать... Я просто открыла на компьютере учебник физики Пёрышкина за 8 класс и говорю - читай с сотой страницы. Он долго читал, соображал, через час, уже после того, когда я ему объяснила, что на батарейках пишут не ток, а ёмкость, понял, наконец, где он ошибался... :)
Ужас!!!
Студенты технических вузов не знают закона Ома (или не понимают, так как формулу они написать могут) !!!
Интересно , на какой из батареек написана ёмкость??? На аккумуляторах да , а на батарейках кроме марки ничего , да и в советские времена на батарейках указывали только напряжение.На автомобильных аккумуляторах кроме ёмкости пишут ещё и максимальный пусковой ток, с большим пусковым током при той же ёмкости используют для дизелей, с меньшим для бензиновых двигателей. Студент же неправильно задал вопрос, возможно он имел ввиду, какой максимальный ток может обеспечить батарея , а сиё зависит не от ёмкости , а от внутреннего сопротивления батарейки.
Edited by SmitGN
Ну это я так, фигурально сказала, чтобы было понятно что он не понимал и путал...
А все это от того, что нынешнее поколение не знает - каковы на вкус батарейки "Планета".
