Вывод На Текстовый Дисплей 16X2
ricofi
Собрал схему подключения дисплея к Raspberry Pi. Использовал этот дисплей в другой схеме, потом отпаял и снова собрал на беспаечной макетке и он перестал выводить символы.
При подключении заполняет одну строку квадратами. После запуска программы квадраты исчезают, но символы не появляются. При увеличении контрастности появляются только символы в обеих строках.
Схема ниже. В чем может быть проблема?
Вариант, что неправильно собрал схему отпадает, так как схему на макетке с прошлого раза я даже не разбирал, просто отключил от нее дисплей.
На данный момент нет возможности для проверки подключить другой дисплей.
А может в программе что-то?
К программе я с того момента даже не прикасался.
Может быть, контакты дисплея от припоя плохо почистил?
Изменено пользователем ricofi
