BEG
Дополнение Схемы ) Подскажите Как Подключить К Этой Схеме Датчик Движения?
Цель: Нужно чтоб свет управляемый импульсным реле A9C30012 Itl16A 2Но 12В Ас 6В(изображено на схеме) полностью гасился при вЫключении датчика движения ( Датчик движения при этом включает только светодиодную подсветку у пола) также думаю добавить реле времени т.е когда ДД закончит питать подсветку фаза с него пропадёт на контакте реле времени что должно вызвать импульс который выключит Импульсное реле .
Только не знаю как это всё изобразить на схеме
где оно на схеме? что бы от 12 вольт...
Edited by Rede RED
KL1 - импульсное реле со своим контактом
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
в вашей схеме обмотка KL1= 220 вольт.....ну ни как не 12 вольт
Edited by Rede RED
там по идеи должен стоять понижающий трансформатор с 220 до 12в (просто не знаю как это всё нарисовать правильно)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Если я Вас правильно понял, не обращая внимание на схему, то Вам необходимо:
1. Датчик движения включает подсветку у пола.
2. Импульсным реле Вы хотите включать основной свет, где-то дальше.
Просто без схемы поподробнее опишите Ваше желание.
Edited by Yury55
Зашёл в коридор нажал кнопку1 сработало импульсное реле,( свет1 горит) также напряжение подалось на ДД т.е он готов к работе)) иду дальше сработал ДД (свет2 загорелся) вышел из коридора ДД отключается( свет2 гаснет) и также отключается импульсное реле (свет1гаснет - не нажимая вторую кнопку2) т.е нужно сделать так что ДД был взаимосвязан с реле и при отключении датчика отключалось и само реле.
Если принципиально использовать ИР, то:
1. Размножить контакты импульсного реле.
1.1 К одним из размноженных подключить "свет" к другим датчик движения.
2. Размножить контакты датчика движения.
2.2 К одним из размноженных подключить "свет 2"
2.3 Ко второй паре с одной стороны подобрать конденсатор, чтобы хватало для импульса, а другую сторону к питанию импульсного реле.
Но я бы не заморачивался с ИР а проще и дешевле собрать схему на простых релюхах.
    • By abricos
      Всем привет!в машине установил 2 din магнитолу pioneer.Магнитола находится в режиме ожидания постоянно-это у них такая фишка,типа для камеры заднего вида,при повороте ключа ,что бы завести авто,пропадает питание и магнитола перезагружается соответственно! В Китае купил реле задержки выключения 5 секунд.Подключился,но похоже не правильно,потому как магнитола не работала!Подскажите куда какой провод подключить,а то пробовал две комбинации не получилось,схема вот.
      Load -подключил жёлтый +
      Gnd- подключил чёрный -
      In-красный acc от магнитолы
      Vcc+ подключил красный acc со стороны замка
    • By кип-сервис
      Продам новые комплектующие пневматического оборудования для систем автоматизации. Недорого. Цены по запросу.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • Guest persej
      By Guest persej
      Нужна электрическая схема  платы управления CONTROL BOARD ZBK. именно электрическая принципиальная, а не  куда какие провода подсоединять как нарисовано в инструкции по монтажу.
      Плата не работает, а как её ремонтировать не зная электрической схемы?
    • By dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • Это единственно верное предложение, если интересует результат.
    • Дожили))) скоро плазмы сантехник чинить будет.
    • Вы пытаетесь изобрести (сконструировать) велосипед ( причём велосипед типа байка, не костотряс какой нибудь) , и купили для этого набор спиц и обод колеса, и с этим "набором" пришли на технический форум, чтоб Вам помогли собрать и  ехать!!? Помимо  докупки нужных элементов, надо бы ещё и знаний прикупить, ну хотя бы для того чтоб понимали об чём Вам советуют, или отсоветывают - типа где грабли лежат...  И однако, таки есть более специализированые форумы по Вашему вопросу, где люди не одну собаку съели, и до мелочей знают что к чему и как лучше (условия эксплуатации, от места расположения , могут сильно отличаться, типа местность где 15 солнечных дней в году - плохо подходит солнечной энергетики, даже для покрутить комповый кулер (кстати не самый лучший вариант ветродуйки))... Сотрудник по работе, немного увлечённый солнечной энергетикой (типа чиста из интереса), таки построил рабочий девайс (всей бригадой помогали) в течении полутора месяцев (сбор панелей, изготовление настройка электроники, подбор ёмкостей......)..., только на вспомогательные элементы у него ушло около 5 тыров... Типа не по наслышке знаю об предстоящих трудностях и сложностях, как теоретических так и практических!  С уважением, Сергей.
    • Посмотрите в начале темы.
    • По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц. Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.  В комплекте самопальный пробник. Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча. Форумчанам отдам за 4000 руб. Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом. Местоположение: Екатеринбург.
  • Покупай!
