Ламповый Буфер/фнч/смеситель Броски Для Цап?
Добрый день всем!
Решил поднять тему лампового выходного каскада для ЦАП.
Собрал ЦАП на CS4398 из китайского конструктора (http://www.ebay.com/...xQAAOSw3ydVn4gC). Распаивать выходной каскад на ОУ не стал, чтобы реализовать это в ламповом виде.
Микросхема ЦАП хорошего класса с балансным выходом (напряжение).
Присматриваюсь к схемам. Нарыл BCF на tubecad.com: http://tubecad.com/2...05/blog0229.htm, http://glass-ware.com/User_Guides/BCF%209-Pin.pdf
Кто что думает? Кто что пробовал? Может есть в запасах более интересные схемы?
С ув.
Изменено пользователем kdas
Применяйте схему с дифкаскадом на входе и всё будет спокойно работать без примочек.
Схема только упрощается. Теоретически звук должен улучшиться... :yes:
Спасибо, да, о чём то таком думал сперва. Но для меня критично наличие ООС, а тут её некуда примостить. Звук регулировать только в компе/медиаплеере, а это потеря динамического диапазона. А иначе два сдвоенных резистора надо или переключатель 8-ми секционный.
В статье Броски такой диффусилитель (только с источником тока в катоде) предлагается для тОкового ЦАПа перед смесителем, так как размах меньше.
Прежде чем что то на что то заменять, стоит разобраться - а что там должно стоять? А стоять там, по даташиту, должен фильтр 2-го порядка на 50 кГц.
Подробности можно найти в апноте от производителя. Стало быть - фильтру и стоять. Тем более, производитель пишет - the DAC system phase and amplitude response is dependent on the external analog circuitry.
На лампе ли, на ОУ или транзисторах - фильтр нужен. Иначе паразитные продукты преобразования полезут а Ваш тракт.
Проще всего собрать фильтр с несимметричным входом на базе КП. Потеряете 6 дБ выхода, но сильно сэкономите на схемотехнике. Подсмотреть можно, например, здесь.
Хорошей альтернативой может быть пассивный LC фильтр, 44,8 мГ + 240 пФ, нагруженный на 10 кОм с точно такой же АЧХ. А после - обычный ламповый повторитель, если хочется.
В статье Броски такой диффусилитель (только с источником тока в катоде) предлагается для тОкового ЦАПа - золотые слова - с источником тока в катоде! То, что предложил Валерий Сергеевич, назвать диффусилителем можно только закрыв глаза и краснея от стыда за откровенное враньё. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Справедливо. По моим расчётам в аппнотах выбрана частота около 43кГц. А что мешает такой же фильтр организовать на указанной схеме BCF? Сейчас попробую прикинуть и смоделировать.
Просмотрел статью и не совсем понял, про какую схему идёт разговор. И как это ещё с ПДСН совместить?
Вот это интересно. Можно попробовать тоже к BCF?
Просмотрел статью и не совсем понял, про какую схему идёт разговор. И как это ещё со смесителем совместить.
1 В статье рассматривается схемотехника фильтров с таблицами для расчётов. Неплохо почитать в целях самообразования.
2 Пожалуйста, употребляйте термины по назначению. Если не знаете, то: "Смеситель (смеситель частот) — электрическая цепь, создающая спектр комбинационных частот при подаче на неё двух или более сигналов разной частоты". А что Вы подразумевали под смесителем? Есть ещё, например, сантехнический прибор, позволяющий получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.
Его утешает то что краснеть ему не в одиночку. Вот тут тоже будут краснеть и вот здесь тоже от стыда гореть будут, а тут просто позор на весь мир! :yes:
Все ссылки на теоретические материалы, рассматривающие схемотехнику дифференциальных усилителей. А мы, вроде, говорим о конкретной реализации, с номиналами сопротивлений. Ставить в катоды диффкаскада сопротивление величиной 500 Ом, и утверждать, что он прекрасно работает, не стоит. Лучше поставить 10 кОм, а ещё лучше 1 МОм или больше. Как во второй ссылке.
Последняя ссылка понравилась больше всего. :) Там очень хорошо сказано - Применяется в случаях, когда необходимо выделить небольшую разность напряжений на фоне значительной синфазной составляющей.
Валерий Сергеевич - дифференциальный усилитель это не просто два каскада, соединённых катодами, с общим резистором в пару сотен Ом. Прежде всего - это способность полноценно выполнять озвученную выше задачу. Какую синфазную составляющую способен подавить Ваш каскад, внешне похожий на дифусилитель? 5 Вольт? 10? Может 50? А если подать сигнал только на один вход, заземлив второй? Какую разницу в уровнях сигналов на аноде даст Ваша схема? А она же, но с ИТ в катодах?
Откуда возьмётся синфазная составляющая? Да из входного сигнала, вместе с сигналом ООС. При такой схеме именно они дадут синфазную составляющую. И при определённом входном уровне, даже меньшем напряжения катодного смещения, стратит Ваш "дифкасад", ох как стратит! Именно из за этого эффекта в транзисторной схемотехнике любят инвертирующие УМ, не имеющие такого эффекта во входном каскаде.
Вот пример схемы, имеющих полное право носить имя дифференциальный усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да без проблем. Как ЭТО назвать по русски? Везде поменяю, где смогу.
Прикинул схему (C1 и С5 надо увеличить до 1мкФ, а то нижние режутся по 110Гц). Параметры взял из аппнот для частоты среза 50кГц. THD интересные (при 1.7В амплитуды) :
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.653e+00 1.000e+00 2.74° 0.00°
2 2.000e+03 7.404e-05 4.481e-05 -5.06° -7.79°
3 3.000e+03 9.390e-05 5.683e-05 9.54° 6.80°
4 4.000e+03 5.292e-05 3.202e-05 125.16° 122.42°
5 5.000e+03 1.890e-04 1.144e-04 -45.94° -48.68°
6 6.000e+03 8.877e-05 5.372e-05 19.16° 16.43°
7 7.000e+03 6.689e-05 4.048e-05 -120.51° -123.25°
8 8.000e+03 1.243e-04 7.521e-05 -82.72° -85.45°
9 9.000e+03 2.517e-04 1.523e-04 100.36° 97.62°
Total Harmonic Distortion: 0.022960%(0.035462%)
Если убрать сигнал из одного из входов, то искажения увеличиваются на 1 и 2 порядка в зависимости от входа.
Не знаю, как посчитать точно работу ФНЧ (пока :yes: ), но при входной амплитуде 2В, выход на 1кГц - 1.7В, а на 50кГц - 0.45В.
P.S. Взял шаг симуляции по-меньше (1мкс) - THD изменились, но всё-равно неплохи...
Не могу нормально АЧХ снять, в моей модели лампы она должна 15 секунд прогреваться :unknw:
Вот что снял. На 20кГц завал уже 3 дБ. Это нормально для такого фильтра?
(C1, C5, C4, C8 увеличил до 1 мкФ)
Как ЭТО назвать по русски? - преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный. Так сказано в даташите. Физически это может быть трансформатор или дифференциальный усилитель.
И что это за каракатицу Вы нарисовали? Хотите сымитировать ОУ, повторив схему дифференциального фильтра из даташита? Так стройте нормальный ОУ и собирайте на нём
Ёмкости фильтра уменьшить в 100 раз, резисторы увеличить.. Хотя, я бы предпочёл обойтись одной 6Н8С
На 20кГц завал уже 3 дБ. Это нормально для такого фильтра? - нет. Смоделируйте фильтр из даташита. На 20 кГц там 0 дБ, -3 на 50 кГц
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я дал абсолютно рабочую модель. На полной мощности при амплитуде входного сигнала около 0.4в. КНИ составляют 0.5%
Проверить в "железе" увы не удастся. У меня нет "синфазного" источника сигнала.
Я дал абсолютно рабочую модель - ага, сферического коня в вакууме. Какие 0,4 Вольта? Вы, хоть, поинтересовались уровнем выхода ЦАПа ТСа? Там 130% от напряжения питания. При 5-ти Вольтах это 6,5 в р-р. Да Ваша абсолютно рабочая модель при таком сигнале в абсолютное ограничение войдёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А что делители запрещены? Тем более НЧ фильтры уже "образовались". :)
Уровнем выхода не интересовался, как то не вижу надобности. :unknw: ТС сам знает свои параметры и вполне в состоянии согласовать свой ЦАП с усилителем.
Изменено пользователем тимвал
Валерий Сергеевич! Надо делать с учётом особенностей, а не "присобачивать" то, что завалялось по карманам. Выход ЦАП 4,5 В. С каких делов уменьшать его на 20 дб, чтобы потом усилить? Бред, а не конструирование!
Тем более НЧ фильтры уже "образовались" - нормальный активный фильтр имеет типичный Ку 0 дБ. Ноль, а не минус двадцать, как Вам хочется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный. ... Физически это может быть трансформатор или дифференциальный усилитель.
Значит с коротким названием туго :unknw:
Это я прикрутил фильтры второго порядка к схеме BCF из первого поста. Никто про неё пока ничего так не сказал... Однако коммерческий продукт и люди слушают. Инженер с большим стажем конструирует, хотя это для нас не авторитет ;)
Тут может быть мой симулятор барахлит. Модели лампы надо 15 секунд на прогрев накала, а АЧХ он как-то подозрительно быстро снимает, без прогрева.
Да, смоделировал. Цифры именно такие.
значит с коротким названием туго - ПДСН устроит? :)
Это я прикрутил фильтры второго порядка к схеме BCF - это понятно, только работать корректно не будет. Уж лучше отделить "мух от котлет". Скажем, пара LC фильтров, после них - пожалуйста, Ваш BCF.
Никто про неё пока ничего так не сказал... - а что вы хотели услышать? Преобразователь дифференциального сигнала в несимметричный с Ку -6 дБ (в идеале) и подавлением синфазного сигнала на ~ 40 дБ. Тот же результат по усилению Вы получите сняв сигнал с одного из выходов ЦАП через КП.
Однако коммерческий продукт - и? Коммерческий не значит идеальный. Фильтр из даташита имеет Ку 0 дБ. То, что он собран на ОУ - сейчас не проблема. Взять, скажем, LM4562. Стоит пару баксов, а имеет 0.00003% КНИ на 600 Ом (в 30 раз меньше, чем Ваш ЦАП!!!) и 20 В/мкс, плотность шума 2.7nV/√Hz. Иными словами, в звуковом диапазоне напряжение шумов на входе 0,4 мкВ. Для Вас это означает шумы на 20 дБ меньше, чем у ЦАП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как-то почти матерно :crazy:
Попробовал с Вашими параметрами LC перед BCF поставить, так там какой-то резкий подъём идёт перед частотой среза, а потом очень резкий спад. Так и должно быть или я что-то перемудровал? По идее на этих частотах нет шумов квантования еще. Там вообще ничего не должно быть, по хорошему. Поэтому не страшно. Но вдруг там что-то будет на больших частотах дискретизации?
Взять, скажем, LM4562... имеет 0.00003% КНИ на 600 Ом (в 30 раз меньше, чем Ваш ЦАП!!!) и 20 В/мкс, плотность шума 2.7nV/√Hz.
Есть у меня ЦАП, где в I/V преобразователе/ФНЧ/ПДСН LME49860 (специально для high fidelity applications) 3 штуки примерно с такими же параметрами. В сравнении с теми ОУ по 25р, которые там были поставлены производителем - небо и земля. Но мы же тут "тёплый ламповый звук" (в хорошем смысле :yes: ) хотим. Есть надежда, что в ЦАПе нет ОУ после, собственно, дельта-сигма преобразователя. И хочется их вообще в цепи звука не иметь. Может это религия такая? :unsure:
какой-то резкий подъём идёт перед частотой среза, а потом очень резкий спад - это от рассогласования с оптимальной нагрузкой из за влияния входного сопротивления BCF. Устраняется подбором 10 кОм по максимальной "гладкости" АЧХ
post-120592-0-56481700-1461005979_thumb.png post-120592-0-19777600-1461007352_thumb.png
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
О, спасибо, а вот так почти идеально :yes:
P.S. Только вот фазу крутит не по-детски. Может частоту среза увести подальше, чтобы выровнять полку?
Только вот фазу крутит не по-детски - забавно. А Вам что, попадался излом АЧХ с неизменной фазой?
Так оверсемплинг для того и придумали, чтобы сильные выверты унести в неслышимые области!
В моём ЦАПе частота дискретизации при оверсемплинге становится 6144 кГц, то есть шумы квантования начинаются с 3072 кГц. Мне кажется, можно сдвинуть вверх смело. Броски вон вообще поставил ФНЧ первого порядка с частотой среза больше 100 кГц. В слышимой области фаза вообще почти не движется. Говорит, что на слух приятно. Что-то я уже призадумался... :umnik2: Сейчас проверю.
При чём тут оверсемплинг? Вы смотрите фазу сигнала на выходе фильтра. И изменения этой фазы напрямую связяны с отклонением АЧХ от линейной.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
