Ламповый Буфер/фнч/смеситель Броски Для Цап?
Вы упорно "продвигаете" свой вариант, не сообразуясь с потребностями ТСа. Человек хочет заменить выходной фильтр на ОУ на ламповую схему, сохранив основные функции - фильтра 2-го порядка на 50 кГц и преобразования баланс / небаланс. Всего то.
Ничего я не продвигаю. Высказал идею только и всего. :unknw:
Человек ведь не ограничится одним фильтром? Звук из фильтра не происходит, верно? Всё равно далее будет усилитель, так почему бы не укоротить тракт от ЦАП до динамика, избежав накопления искажений в "пути" по "лишним" каскадам? :umnik2:
Кстати входной трансформатор вполне может работать одновременно и фильтром на 50 кГц. если его правильно "приготовить"... :yes:
Дайте рецепт, как "приготовить" фильтр 2-го порядка на 50 кГц с гарантированными и стабильными параметрами из входного трансформатора, учитывая, что для Вашей схемы выходное сопротивление источника может меняться от 240 Ом до 25-ти кОм, в зависимости от положения РГ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Усилитель то будет. Двухтакт с ОООС на 6Н9С и 6П3С. Только к нему ещё будет фонкорректор помимо ЦАПа подключен. Слушаю и винил и цифру.
UPD. Ещё к ЦАПу планирую ушник прикрутить в том же корпусе на IRF510 в классе А по схеме Power Follower Андрэ Чуфолли. К нему вот точно несимметричный сигнал нужен.
Кстати, если уж говорить про Вашу схему-комбайн, то ОООС можно завести через дополнительную обмотку в переходном трансе :crazy: И вход транса сделать переключаемым между ЦАП и фонкорректором. О как! :yes: Только вот с регулятором громкости пока вопрос открыт.
В тут не соглашусь. Зачем же по ВЧ лампы перегружать? Это прям как искусственное возбуждение.
Прочитал как "выходной"
Изменено пользователем kdas
Только вот с регулятором громкости пока вопрос открыт - все вопросы давно закрыты. Раз уж начали извращаться конструировать непременно с трансформаторами - не останавливайтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
:yes: Вот прям сейчас рассматриваю эти аттенюаторы. Только вот сложновато как-то. Боюсь в Торэле каждый отвод посчитают как отдельную обмотку. Он тогда "золотой" будет. Правда на форумах пишут, что он всё равно фазу крутит. Тогда какой смысл?
Может какую-нибудь схему придумать, где усиление от напряжения будет зависеть и при этом фазу не крутить?
Вот такой вариант еще есть - попроще будет
http://glass-ware.com/User_Guides/Attenuator%20A3%20Stereo.pdf
http://glass-ware.co...r A3 Stereo.pdf
Да, спасибо, о таком думал, как о самом реальном. Но не знал, что у Броски есть подробное описание. В чипе-дипе есть четырёхсекционные переключатели в пределах 500 рублей. По описаниям, это одно из их применений. Только вот не совсем ещё разобрался, для чего они: переключение источников или аттенюаторов.
что он всё равно фазу крутит - далась Вам эта фаза. В природе не существует усилителей, которые бы не "крутили фазу". Любой реактивный элемент в цепи сигнала, включенный хоть параллельно, хоть последовательно, крутит фазу. А, если их полностью убрать из тракта, сделав что то типа УПТ, с непосредственной связью каскадов, "крутить фазу" начнут сами усилительные элементы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А, если их полностью убрать из тракта, сделав что то типа УПТ, с непосредственной связью каскадов, "крутить фазу" начнут сами усилительные элементы. А как на счёт "разумной достаточности"? И, вообще, о чём мы говорим? Ну и пусть УНЧ крутит фазу на 1...2 градуса. А на сколько "крутит" фазу ВЧ динамик!? На 100 градусов? 200? Или на все 1000?
Ага это бы нахрен не сдалось не будь в усилителях ОООС. А вот когда она есть, то плохая "фаза" вылезает боком во всей красе. :crazy:
А вот когда она [ОООС] есть то, плохая "фаза" вылезает боком во всей красе. :crazy:
Поэтому, наверное, не стоит всякие регуляторы громкости и тембра ставить между драйвером и выходным каскадом, которые обычно и охвачены ОООС.
А я пока остановился всё-таки на оригинальном варианте из первого поста. Моделирование показывает хорошие результаты. Практически все детали есть в наличии. Соберу и попробую промерить по уму. Ну и послушать, конечно.
С трансформаторами попробую позднее, когда намоточный станок смастерю или следующий заказ в Торэл делать буду.
С ув.
Всем доброго времени суток,
Всё таки дошли руки собрать по оригинальной схеме Броски с фильтрами первого порядка на 160 кГц. Конденсаторы в BCF все WIMA. Резисторы 1-2Вт. Лампы JJ ECC83. Играет очень даже ничего.
С сожалению, промерить пока не могу. Всё только на на УХ. Питание всех частей раздельное (ЦАП, цифровая часть, преобразователь дифф в недифф).
Сопли с землёй подберу, когда в корпус (от спутникового ресивера) пихать буду.
и что они фильтруют?, Скажем, при прослушивании CD?
Сейчас все современные ЦАПы с оверсемплингом. Это не "аудиофильская" TDA1541. Все шумы квантования далеко выше. Для 44.1 кГц коэффициент оверсемплинга 128. Если я правильно понимаю (поправьте, если это не так), то преобразование идёт на частоте 5.6 МГц, а шумы квантования начинаются от 2.8 Мгц.
The CS4398 operates in one of three oversampling modes based on the input sample rate. Single-Speed
mode supports input sample rates up to 50 kHz and uses a 128x oversampling ratio. Double-Speed mode
supports input sample rates up to 100 kHz and uses an oversampling ratio of 64x. Quad-Speed mode sup-
ports input sample rates up to 200 kHz and uses an oversampling ratio of 32x.
Может оно и так. Только не факт, что ниже 2,8 Мгц тишь и благодать. Кто знает, что с чем смешивается и куда попадают продукты преобразования.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Фух, почти закончил. Осталось как-то лампы защитить/украсить. По ощущениям играет лучше каменного SMSL Sanskrit, хоть я там аудиофильские ОУ LME ставил на выход. Фона/шума от него вообще нет (кроме того, что в усилителе).
UPD. Послушал вдумчиво. Описываю мои личные ощущения. Наконец-то я услышал что-то похожее на ЗВУК. Появились "сцена", "детализация", "воздушность", как я их понимаю. Послушал свои "сложные" треки, на которых всё сравниваю:
  • Eric Clapton "Call Me The Breeze" 96/24 - заиграла перкуссия нормально
  • Jean Michel Jarre "Fresh News" 48/16 - ушёл адский песок, про который я уж было подумал, что это задумка автора
  • Daft Pank "Georgio by Moroder" 88.5/24 - очень чётко отыгран бас на заднем фоне и просто отлично звучит
Этот ЦАП - лучшее из того, что я пока слышал. Факторов тут много. И микросхема хорошая, много где используется. И BCF с его высоким показателем CMRR. И USB приёмник на CM6631A ( http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT ), в котором кварцы для тактирования разных сеток частот дискретизации. В общем, комбинация отличная, на мой вкус. Даже мой однотакт на 6Н23П+6П15П убитых (из старых телеков) и ТВЗ-Ш (от туда же) не смог испортить ощущений. А что я услышу на мощном двухтакнике на 6Н9С+6П3С? Даже представить страшно! :crazy:
Бюджет:
  • Конструктор ЦАП: ~1800р
  • Транформатор питания: ~900р
  • Лампы JJ ECC82(12AU7): ~1700р
  • Рассыпуха: ~1500р (WIMA дорогие, блин)
  • USB приёмник: ~1800р
Итого: ~5900р
Весь прон в галерее: http://forum.cxem.ne...00#comment-2460587
Привет всем,
Дошли руки до измерений. Не знаю, насколько правильно настройки сделал, но картинка вышла вот такая. Вроде неплохо.
Вы бы схемку сделанного выложили. Оно бы понять проще было. А то просмотрел всю тему - одни намёки и прикидки.
И, что у всех любовь к масштабам по 100 дБ? Разве -35 / -65 для данного случая недостаточно?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема из самого первого поста. R1, R2, R4, R5 - 10K. C3,C4 - 100пф. C2 - 1мкФ. Только еще сразу после ЦАПа резисторы по 1К перед С1 и С23.
Вот еще интересный замер. При уменьшении громкости воспроизведения в половину.
А вот опять на полной громкости, т.е. "бит-в-бит".
По поводу среза по низким:
Цитата
Since resistor R5 is effectively in parallel with resistor R7, the output coupling capacitor, C2, should be at least 1µF in value (16Hz low-frequency cutoff), with 3µF to 10µF providing deeper bass with less phase shift.
А к ним еще входное сопротивление следующего каскада встаёт в параллель... Не знаю, сколько входное у звуковухи компа, но, возможно, дело в нём тоже. Надо C2 увеличивать.
P.S. -3db на 80 Гц примерно по моим примеркам.
Да уж... Значит для измерения таких вещей надо какой-то высокоомный промежуточный каскад ставить с эквивалентом нагрузки на входе. Напрашивается полевик или ОУ.
