Ламповый Буфер/фнч/смеситель Броски Для Цап?
12 часа назад, Alex-007 сказал:
У моей звуковой карты 3,9кОм.
А у моей 5,6 к. В сущности, это очень легко выяснить. При измерении карты "сама на себя", включите последовательно с входом потенциометр, для начала выведенный в "0". Зпметьте уровень сигнала 1 кГц. Затем вводите потенциометр до момента, когда уровень понизится на 6 дБ. Сопротивление потенциометра и будет равно входному сопротивлению карты.
С подобным спадом на НЧ сталкивался, когда принесли в ремонт ламповый корректор, где на выходе стоял конденсатор в 0,1 мкФ. Для усилителя с 47 кОм входа это не проблема, а на карте НЧ резал сильно. Всё своё делаю в расчёте на неискажённый сигнал при 2-х Вольтах на нагрузке 5,6 кОм во всей полосе. Если нет проблем при работе на вход карты, то с усилителем их тем более не будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 часа назад, kdas сказал:
А вот с АЧХ хуже всё...  Может я что-то не так делаю? Или всё-таки надо выходные конденсаторы увеличивать.
Спад какой то не характерный для RC цепочки.  У неё спад не "прямой", а идущий по экспоненте. Хорошо бы глянуть "свиптон" осциллографом. Спад в 20 Дб. будет очень заметен, если он есть в действительности. Я всё же думаю что дело скорее в настройках СпактраЛаба. Он врёт.
19 часов назад, тимвал сказал:
Пробовал менять период свипа от 1 сек до 1 минуты. На более продолжительных периодах лучше прорисовывает, но принципиально картинки не меняет. Остальные настройки только задают граничные частоты и тип свипа (линейный/логарифмический). Однако, на логарифме фигня совсем какая-то. Дело, всё-таки, в низком входном сопротивлении карты.
Для сравнения померил SMSL Sanskrit c LME 49860 на I/V и выходе (может палёные, конечно; пожадничал - из Китая заказывал) . Там с низкими всё нормально, не более -3 дБ до 20 Гц завал. Кстати, уровень шумов питания менее -100Дб, вторая гармоника -80Дб, третья -98Дб. Интермоды на порядок меньше. В интернетах пишут, что не у всех так стабильно работает.
Попробую на следующих выходных добавить ёмкость C2 на один канал и сравнить АЧХ.
Попробовал увеличить выходной конденсатор (С2 по схеме) с 1мкФ до 3мкФ на одном из каналов и сравнить. Картинка с низкими вообще не изменилась.
Вариант с настройками Спектролаба тоже, вроде, отпадает. Уже не знаю, на что думать...
Изменено пользователем kdas
А  Вы попробуйте снять АЧХ до повторителя. С любого их выходов ЦАП. Может повторитель то честно работает? На плате должен быть собственный буфер на ОУ. Что там с АЧХ?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет, на плате нет своего буфера - я его не стал распаивать. Подключено как в первом посте, только сразу после ЦАПа еще резистор 1К, а потом уже на С1 и С23.
Нет  своего буфера и не стал распаивать - немного разные вещи. Но, никто же не мешает проверить АЧХ с любого из выходов ЦАП.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет. Просто убедится, что виновник - буфер. А то, Вы меняете конденсаторы, а реакции - ноль. Не заставляет задуматься? Можно прогнать отдельно буфер Спектралабом. Парафазный сигнал легко получить с простейшей схемки на транзисторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Фух, вроде понял.
У Броски в описании BCF С1 и С23 отмечены как 0.01-0.1 мкФ. Вот я и поставил 0.1. А в симуляторе то этот завал виден.. Увеличение до 1 мкФ ставит всё на свои места.
Тогда и при нагрузке в 5К и выходном конденсаторе в 10мкФ график почти идеальный.
У Броски в описании BCF С1 и С23 отмечены как 0.01-0.1 мкФ - да, И, там же даны значения R1, 2, 4, 5 = 10k - 100k(47k). И 47 кОм выделено как рекомендуемое. Поставили бы его, а не 10 кОм - глядишь, и проблем бы не было.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А вот и натурные испытания. На левом канале добавлены по 1 мкФ на вход. Правый как есть. Даже с выходным конденсатором в 1мкФ картинка более чем удовлетворительная! Ура!EXPERIMENT1-LEFT1u.png
Дело в том, что в статье про использование совместно с ЦАП это сопротивление влияет на ФНЧ, поэтому оно минимальное. Конденсатор и так 100пФ. Я же дословно всё воспринимаю. Написано 10кОм/100пФ - так и заказываю детальки :rolleyes:
3 минуты назад, I_Avals сказал:
К стати - вход "-IN" у Броски открытый
В статье он пишет, что у ЦАПов с выходом "по напряжению" есть положительное смещение. Поэтому разделительный конденсатор обязателен на обоих входах.
Конденсатор и так 100пФ - и, что? Было бы 47 кОм, было бы 22 пФ. Это проблема?
 В статье он пишет, что у ЦАПов с выходом "по напряжению" есть положительное смещение - да, есть 2,5 Вольта. Но, тогда, ставя конденсатор, надо учитывать низкое входное сопротивление инв входа, равное резистору 10 кОм. Если "открыть" вход - даже с вашими номиналами проблем, практически, не будет.
Избавится от влияния смещения до смешного легко. Достоточно в земляную цепь нижнего триода включить RC цепочку и подобрать номинал резистора для компенсации смещения.
Правда теперь смещение переместится на выход и потребуется ещё один переходной конденсатор. А может и нет. Усилитель то с закрытым входом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
25 минут назад, I_Avals сказал:
Попробуйте, хотябы в модели, убрать конденсатор по инв входу, оставив второй 0,1 мкФ.
В принципе, да. Но завал всё-таки больше получается при прочих равных (2дб против ~0.8дб). И ещё скорее всего пострадает CMRR из-за того, что на низких несимметричный сигнал попадает на BCF. Я склоняюсь к двум конденсаторам по 1мкФ.
Кстати, на слух заметна разница даже при том, что у меня в усилке хиленькие ТВЗ-Ш.OPEN-IN.png
@I_Avals , зачем сложно, когда можно просто?! Я же ориентируюсь на оригинальную схему из статьи Броски с двумя разделительными конденсаторами. Достаточно просто увеличить два номинала. Зачем дальнейшие усложнения? B)
скорее всего пострадает CMRR - да, там того CMRR всего 24 дБ. Нечему страдать. В схеме достаточно несимметричностей  Хотя бы то, что усиление по инв входу на 1,5 дБ меньше, чем по не инв. Если зашунтировать конденсаторами катодные резисторы, разница уменьшится почти вдвое, а CMRR подрастёт до 28 дБ.
зачем сложно, когда можно просто?! - Хороший вопрос. Есть разные пути решения Вашей задачи. Некоторые проще и качественней Выбранного Вами. Имеют открытый вход, меньшее число деталей, фильтр более высокого порядка и абсолютно безразличны к смещению ЦАП. Если честно - BCF мне импонирует менее всего. Схемотехнику "от Броски" я бы охарактеризовал как прикольную. А, чисто по технике, к ней много вопросов. Но, что сделано, то сделано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Насчёт качественней - не сомневаюсь. Насчёт проще - не согласен. Для моего уровня такой трансформатор намотать - сложно преодолимая преграда. Всё-таки проще ДЛЯ МЕНЯ - заменить пару конденсаторов.
А мне нравятся его подходы и рассуждения. Читаю блог с удовольствием. Темы раскрываются как детективные истории.
А у меня вот таких вопросов нет, потому что нет Вашего опыта. Я в другой профессии всё жизнь развивался. А электроника - просто хобби с детства.
Для моего уровня такой трансформатор намотать - сложно преодолимая преграда - энаете, есть такой закон - Говоря "не могу", Вы лишаете себя всемогущества. Трансформатор, на самом деле, мотается легко. Беда многих лампостроителей - боязнь самостоятельного изготовления трансформаторов. Отсюда и ТАНы на выходе и ТВЗ1-9, который как только не приспосабливали. Попробуйте начать - услышите результат - Вас потом от намоточного станка трактором не оттащишь.
Читаю блог с удовольствием. - читаю и я с удовольствием. Только в жизнь претворять эту "акробатику" не тянет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Ну от чего же? Техника "Aikido" заслуживает внимания. В разных её видах. Но это уже тема отдельного разговора.
P.S. http://tubecad.com/2016/08/blog0354.htm - Unbalancer Two. С фильтрами на индуктивностях, прям как Вы предлагали :acute:
Техника "Aikido" заслуживает внимания. - понятно, что заслуживает. Как всё необычное, она привлекает внимание. Но, не всё необычное тянет повторять. Скажем, ‎Monster Trucks - прикольно посмотреть, как они прыгают, но, иметь такой дома....
С фильтрами на индуктивностях, прям как Вы предлагали - не сочтите за плагиат. Нормальных решений считанные единицы. Даже меньше. Трудно быть абсолютно оригинальным. Моё решение, не взирая на наличие страшного и ужасного трансформатора, более симметрично, содержит меньшее количество деталей, фильтр более высокого порядка, не зависящий от частотных свойств усилительных элементов, нечувствительно к "подпорке" на выходе АЦП и, как бонус, даёт возможность получить требуемый Ку, до +20 дБ, если надо. В отличие от "айкидо". Впрочем, варианты предложены, решение принято и реализовано. Что ж тут теперь....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
