Alex-007 Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 1 квант при 16 бит ЦАП-е это примерно 0,0015% от всей шкалы. Доступные прецизионные резисторы имеют дрейф +-25 ppm/оС, что при изменении температуры на 10 градусов может привести к изменению сопротивления на 0,025% или примерно к 11...12-битовой точности. Те же резисторы, которые имеют дрейф +-5 ppm/оС имеют какую-то заоблачную цену. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 4 часа назад, kdas сказал: А если из четырёх четырёхбитных? Или трёх шести? Подумаю на эту тему. Ну, вообще то, были 4-х битные процессоры, разрядность которых могла наращиваться каскадированием. Не спрашивайте, как. Просто "слышал звон". Давно. А насчёт 16 бит из 2 х 8, так это была вполне статья в журнале. Опять же, не помню, за давностью, в каком. Может, на современных ОУ что то и выйдет. Дрейф, то, поуменьшился. А вообще, цифра - страшная вещь. Легко наращивается разрядность, при слепой вере в точность. Это же цифра, бэби! Вы, что нибудь, слышали за "эффективную разрядность" АЦП и ЦАП? ENOB — Effective Number of Bits. Она, как раз, и показывает, скольким битам , из заявленных, мы можем реально верить. К стати, вчера порылся в интернете - и не нашёл информации по умножающим ЦАП с разрядностью выше 16. Меньше и равно - хоть жуй. Выше - нет. Почему умножающим? Высокий шанс, что там, как раз R - 2R технология. Хотя, могли придумать что то ещё. К стати. А зачем 3 х 8? Есть, же, 2 х12. AD7245, AD7545. Оба - точно R - 2R. Выход по напряжению и току, соответственно. Только, учтите - у них +/- 1/2 LSB Linearity Grade. Так что, всё, начиная с 13 - го бита "потонет" в нелинейности "старшего" ЦАП. У 8-ми битного R - 2R AD7524 точность 1/8 LSB. Всё, начиная с 9-го, максимум с 10-го бита - коту под хвост. Это, то, что лежит "по коробочкам". Может, в мире, есть что и получше. Но, точно не 24-х битный самопал. Хотя, надо отдать должное - впечатляет. Если не задумываться о ENOB. И, отличный повод для "лабораторки" - сравнить этот ЦАП и ЦАП звуковой карты. Скажем, разностным методом. Если получится подать на обе один и тот же цифровой сигнал. И ещё момент. Для звукового 6-ти канального DA1166 из DVD плеера заявлена разрядность 24 бита с поддержкой 32-х битных данных. А S/N Ratio: 103dB. Это, как ни крути - 17 бит. THD+N: -90 dB - 15 бит. Вот такая, блин, реальность. К стати, kdas! А что за плата USB интерфейса и что с неё идёт по проводочкам? Если я правильно помню, то в "нормальном" формате есть сигнал LRCIN, позволяющий ЦАПу "раскидать" сигналы по каналам. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kdas Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 4 минуты назад, I_Avals сказал: А что за плата USB интерфейса и что с неё идёт по проводочкам? Ну так это транспорт на CM6631A, про который я уже упоминал в теме (типа такого). Всё правильно. Он I2S выдаёт, в котором три проводка: SDATA - последовательные данные, BCK - синхронизация чтения данных, и LRCK - это переключение между левым и правым, а заодно и синхронизация чтения слова. Инвертирование последнего позволяет менять канал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Т.е., по 12-й ноге вы грузите только один канал? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kdas Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 14 минуты назад, I_Avals сказал: И, отличный повод для "лабораторки" - сравнить этот ЦАП и ЦАП звуковой карты Ой, да пока сравнивать нечего. Хотя бы просто на гребёнку спектральную глянуть 2 минуты назад, I_Avals сказал: по 12-й ноге вы грузите только один канал? В регистры вталкиваются оба канала по очереди, но по восходящему фронту LRCK содержимое регистров отправляется в выходные буферы. Если инвертировать LRCK, то сохранение будет происходить в другие моменты времени и выталкивать данные другого канала. Инверсия MSB необходима для преобразования знакового значения в беззнаковое. А ещё один бит ниже MSB пустой - это оттого, что формат I2S, а не Left-Justified. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agats Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 господа, а фильтр после мультибита нужен, если ламповый ум да без ос? Слышал фильтры ставят на камях с ос, что из этого в возбуждение каменный ум может войти 0 С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 1 час назад, Agats сказал: фильтр после мультибита нужен, если ламповый ум да без ос? Тогда нет. 1 час назад, Agats сказал: Слышал фильтры ставят на камях с ос, что из этого в возбуждение каменный ум может войти А можно нормально вопрос задать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agats Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Простите за ошибки, я все понял про фильтр, что не нужен если ламповый ум да без ос. На транзисторных ум с ос как понимаю нужно ставить фильтр после дака мультибитного? 0 С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Вообще то, назначение фильтра - убрать помехи преобразования, лежащие выше звукового диапазона. Хотя они и не слышны, но могут взаимодействовать с компонентами звукового сигнала, создавая слышимые интермодуляционные искажения. Причём, транзисторные усилители в создании таких помех преуспевают лучше ламповых, из за более широкой полосы пропускания. На мой взгляд, от помех лучше избавится, чем не замечать. Фильтр не так уж сильно усложняет схемотехнику ЦАПа, чтобы стремиться от него избавится. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agats Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) Вячеслав, благодарю за ответ, на отл (добил я его в макете все же) теоретически могу получить интермод.искажения так как полоса пропускания выше чем у лампового унч с трансф. выходом. Пока планирую мечтаю такой цап - Amanero, PCM58, без оверсэмплинга, выхлоп а-ля "Аббас Рубцов" на КТ602/П605. NOS режим цапа. Смущает только одно в данной теме - почему как и Аббас, и Рубцов давно от ламп на выходе токовых цапов убежали. Изменено 29 июня, 2019 пользователем Agats 0 С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 3 часа назад, Agats сказал: так как полоса пропускания выше чем у лампового унч с трансф. выходом. Подвох в том, что трансформатор- не панацея. Прежде чем до него добраться, сигнал, вместе с помехой, проходит через ламповые каскады, обладающие вполне достаточной широкополосностью. Так что, через трансформатор вполне могут проходить продукты интермодуляции, возникшие в предварительных каскадах. 3 часа назад, Agats сказал: выхлоп а-ля "Аббас Рубцов" Вот Вы с кем, сейчас, разговаривали? Первое слово у меня устойчиво ассоциируется с ДВС, последующие, попросту не знакомы. Возможно, ввиду моей серости. Я не занимался плотно цифрой, так что имена "цифровых" василичей и манаковых мне не знакомы. Думаю, вопрос следует адресовать им. Ведь это они от ламп убежали. Им и объясняться. Может, тут, чего сказано? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agats Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Как раз читаю это 0 С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 6 часов назад, I_Avals сказал: имена "цифровых" василичей и манаковых мне не знакомы. Неее! Имена самых "крутых разводчиков" надо знать в лицо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Взглянул Цитата Красные послевоенные сименсы,при более высокой разборчивости в области ВЧ,к сожалению сушат звук.Поэтому приходится разбавлять их резисторами филипс."Двухватность" размера резистора несмотря на свою физическую избыточноть дает масштаб и плотность,насыщенность тона.... …. в сеточные цепи всех ламп включены "эзотерические" спирали из старинного провода РСА. Это вам не какие то понтовые скрутки! Какой только бред не напишешь, чтобы продать. Вспомнилось "Новое платье короля" от Ганса Христиана. Ничто не вечно под Луной. Но, по ходу, лохотрона это не касается! 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
