kdas
Ламповый Буфер/фнч/смеситель Броски Для Цап?
Вы упорно "продвигаете" свой вариант, не сообразуясь с потребностями ТСа. Человек хочет заменить выходной фильтр на ОУ на ламповую схему, сохранив основные функции - фильтра 2-го порядка на 50 кГц и преобразования баланс / небаланс. Всего то.
Ничего я не продвигаю. Высказал идею только и всего. :unknw:
Человек ведь не ограничится одним фильтром? Звук из фильтра не происходит, верно? Всё равно далее будет усилитель, так почему бы не укоротить тракт от ЦАП до динамика, избежав накопления искажений в "пути" по "лишним" каскадам? :umnik2:
Кстати входной трансформатор вполне может работать одновременно и фильтром на 50 кГц. если его правильно "приготовить"... :yes:
Дайте рецепт, как "приготовить" фильтр 2-го порядка на 50 кГц с гарантированными и стабильными параметрами из входного трансформатора, учитывая, что для Вашей схемы выходное сопротивление источника может меняться от 240 Ом до 25-ти кОм, в зависимости от положения РГ.
Усилитель то будет. Двухтакт с ОООС на 6Н9С и 6П3С. Только к нему ещё будет фонкорректор помимо ЦАПа подключен. Слушаю и винил и цифру.
UPD. Ещё к ЦАПу планирую ушник прикрутить в том же корпусе на IRF510 в классе А по схеме Power Follower Андрэ Чуфолли. К нему вот точно несимметричный сигнал нужен.
Кстати, если уж говорить про Вашу схему-комбайн, то ОООС можно завести через дополнительную обмотку в переходном трансе :crazy: И вход транса сделать переключаемым между ЦАП и фонкорректором. О как! :yes: Только вот с регулятором громкости пока вопрос открыт.
В тут не соглашусь. Зачем же по ВЧ лампы перегружать? Это прям как искусственное возбуждение.
Прочитал как "выходной"
Edited by kdas
Только вот с регулятором громкости пока вопрос открыт - все вопросы давно закрыты. Раз уж начали извращаться конструировать непременно с трансформаторами - не останавливайтесь.
:yes: Вот прям сейчас рассматриваю эти аттенюаторы. Только вот сложновато как-то. Боюсь в Торэле каждый отвод посчитают как отдельную обмотку. Он тогда "золотой" будет. Правда на форумах пишут, что он всё равно фазу крутит. Тогда какой смысл?
Может какую-нибудь схему придумать, где усиление от напряжения будет зависеть и при этом фазу не крутить?
Edited by kdas
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Вот такой вариант еще есть - попроще будет
http://glass-ware.co...r A3 Stereo.pdf
Да, спасибо, о таком думал, как о самом реальном. Но не знал, что у Броски есть подробное описание. В чипе-дипе есть четырёхсекционные переключатели в пределах 500 рублей. По описаниям, это одно из их применений. Только вот не совсем ещё разобрался, для чего они: переключение источников или аттенюаторов.
что он всё равно фазу крутит - далась Вам эта фаза. В природе не существует усилителей, которые бы не "крутили фазу". Любой реактивный элемент в цепи сигнала, включенный хоть параллельно, хоть последовательно, крутит фазу. А, если их полностью убрать из тракта, сделав что то типа УПТ, с непосредственной связью каскадов, "крутить фазу" начнут сами усилительные элементы.
А, если их полностью убрать из тракта, сделав что то типа УПТ, с непосредственной связью каскадов, "крутить фазу" начнут сами усилительные элементы. А как на счёт "разумной достаточности"? И, вообще, о чём мы говорим? Ну и пусть УНЧ крутит фазу на 1...2 градуса. А на сколько "крутит" фазу ВЧ динамик!? На 100 градусов? 200? Или на все 1000?
Ага это бы нахрен не сдалось не будь в усилителях ОООС. А вот когда она есть, то плохая "фаза" вылезает боком во всей красе. :crazy:
А вот когда она [ОООС] есть то, плохая "фаза" вылезает боком во всей красе. :crazy:
Поэтому, наверное, не стоит всякие регуляторы громкости и тембра ставить между драйвером и выходным каскадом, которые обычно и охвачены ОООС.
Edited by kdas
А я пока остановился всё-таки на оригинальном варианте из первого поста. Моделирование показывает хорошие результаты. Практически все детали есть в наличии. Соберу и попробую промерить по уму. Ну и послушать, конечно.
С трансформаторами попробую позднее, когда намоточный станок смастерю или следующий заказ в Торэл делать буду.
С ув.
Всем доброго времени суток,
Всё таки дошли руки собрать по оригинальной схеме Броски с фильтрами первого порядка на 160 кГц. Конденсаторы в BCF все WIMA. Резисторы 1-2Вт. Лампы JJ ECC83. Играет очень даже ничего.
С сожалению, промерить пока не могу. Всё только на на УХ. Питание всех частей раздельное (ЦАП, цифровая часть, преобразователь дифф в недифф).
Сопли с землёй подберу, когда в корпус (от спутникового ресивера) пихать буду.
Edited by kdas
с фильтрами первого порядка на 160 кГц - и что они фильтруют? Скажем, при прослушивании CD?
и что они фильтруют?, Скажем, при прослушивании CD?
Сейчас все современные ЦАПы с оверсемплингом. Это не "аудиофильская" TDA1541. Все шумы квантования далеко выше. Для 44.1 кГц коэффициент оверсемплинга 128. Если я правильно понимаю (поправьте, если это не так), то преобразование идёт на частоте 5.6 МГц, а шумы квантования начинаются от 2.8 Мгц.
The CS4398 operates in one of three oversampling modes based on the input sample rate. Single-Speed
mode supports input sample rates up to 50 kHz and uses a 128x oversampling ratio. Double-Speed mode
supports input sample rates up to 100 kHz and uses an oversampling ratio of 64x. Quad-Speed mode sup-
ports input sample rates up to 200 kHz and uses an oversampling ratio of 32x.
Edited by kdas
Может оно и так. Только не факт, что ниже 2,8 Мгц тишь и благодать. Кто знает, что с чем смешивается и куда попадают продукты преобразования.
Фух, почти закончил. Осталось как-то лампы защитить/украсить. По ощущениям играет лучше каменного SMSL Sanskrit, хоть я там аудиофильские ОУ LME ставил на выход. Фона/шума от него вообще нет (кроме того, что в усилителе).
UPD. Послушал вдумчиво. Описываю мои личные ощущения. Наконец-то я услышал что-то похожее на ЗВУК. Появились "сцена", "детализация", "воздушность", как я их понимаю. Послушал свои "сложные" треки, на которых всё сравниваю:
  • Eric Clapton "Call Me The Breeze" 96/24 - заиграла перкуссия нормально
  • Jean Michel Jarre "Fresh News" 48/16 - ушёл адский песок, про который я уж было подумал, что это задумка автора
  • Daft Pank "Georgio by Moroder" 88.5/24 - очень чётко отыгран бас на заднем фоне и просто отлично звучит
Этот ЦАП - лучшее из того, что я пока слышал. Факторов тут много. И микросхема хорошая, много где используется. И BCF с его высоким показателем CMRR. И USB приёмник на CM6631A ( http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT ), в котором кварцы для тактирования разных сеток частот дискретизации. В общем, комбинация отличная, на мой вкус. Даже мой однотакт на 6Н23П+6П15П убитых (из старых телеков) и ТВЗ-Ш (от туда же) не смог испортить ощущений. А что я услышу на мощном двухтакнике на 6Н9С+6П3С? Даже представить страшно! :crazy:
Бюджет:
  • Конструктор ЦАП: ~1800р
  • Транформатор питания: ~900р
  • Лампы JJ ECC82(12AU7): ~1700р
  • Рассыпуха: ~1500р (WIMA дорогие, блин)
  • USB приёмник: ~1800р
Итого: ~5900р
Весь прон в галерее: http://forum.cxem.ne...00#comment-2460587
Edited by kdas
Привет всем,
Дошли руки до измерений. Не знаю, насколько правильно настройки сделал, но картинка вышла вот такая. Вроде неплохо.
Edited by kdas
А вот с АЧХ хуже всё...  Может я что-то не так делаю? Или всё-таки надо выходные конденсаторы увеличивать.
Вы бы схемку сделанного выложили. Оно бы понять проще было. А то просмотрел всю тему - одни намёки и прикидки.
И, что у всех любовь к масштабам по 100 дБ? Разве -35 / -65 для данного случая недостаточно?
Схема из самого первого поста. R1, R2, R4, R5 - 10K. C3,C4 - 100пф. C2 - 1мкФ. Только еще сразу после ЦАПа резисторы по 1К перед С1 и С23.
Вот еще интересный замер. При уменьшении громкости воспроизведения в половину.
А вот опять на полной громкости, т.е. "бит-в-бит".
Edited by kdas
По поводу среза по низким:
Цитата
Since resistor R5 is effectively in parallel with resistor R7, the output coupling capacitor, C2, should be at least 1µF in value (16Hz low-frequency cutoff), with 3µF to 10µF providing deeper bass with less phase shift.
А к ним еще входное сопротивление следующего каскада встаёт в параллель... Не знаю, сколько входное у звуковухи компа, но, возможно, дело в нём тоже. Надо C2 увеличивать.
P.S. -3db на 80 Гц примерно по моим примеркам.
Edited by kdas
8 часов назад, kdas сказал:
У моей звуковой карты 3,9кОм.
Да уж... Значит для измерения таких вещей надо какой-то высокоомный промежуточный каскад ставить с эквивалентом нагрузки на входе. Напрашивается полевик или ОУ.
    • By Trisector
      Простой USB ЦАП на PCM2706 и ES9023. Покупал себе, но пока слушать с компьютера оказывается удобнее.
      1200 руб.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю по России.
    • By aitras
      Продам немного обновленные платы ЦАПа Mercury. Комплектуются мелкой платой для генераторов с управлением от МК.
      Отличие от последней ревизии в том, что добавлен сигнал переключения генераторов и футпринт под трансформаторы сделан универсальным для серий ТП и TEZ.
      Цена 600р за штуку. Отправлю по России.
      В наличии 6 шт и есть 2 шт с косметическим дефектом - поцарапанной внизу маской. Они по 450р.
    • By Антолий Дропович
      Oдна из лучших pазpaбoток Дэна Лаври. Цифpовoй/аналoговый преoбpaзoвaтeль c лaмповым выходным кaскадoм - На выхoдe cтoят лампы E88СC (6922). - Фильтрaция: 8х-пеpeдискpeтизациeй, НDCD. - Kонвеpcия: диффеpенциальный 20-битный ЦАП Ultra Anаlog UА20400 (2 шт.). - Цифpoвые вхoды: кoaксиaльный RCA, АЕS / ЕBU на XLR, и ST- oптического типа. - Цифровые выходы: один S / РDIF на RСА. - Аналоговые выходы: одна пара несимметричных RСА разъемов на одну пару балансирует на ХLR разъемы. - Частотная характеристика: от 5 Гц-20 кГц ± 0.5 дБ. - Отношение сигнал / шум:> 110 дБ ("А" взвешенный). - Разделение каналов:> 105 дБ на частоте 1 кГц,> 85 дБ при 10 кГц. - Коэффициент нелинейных искажений: ±0,05%. Готов к аргументированному торгу!
      ЦЕНА 1900$
    • By Bektor
      Новые конденсаторы ELZET 50в 10000мф по 80р за 1шт, в наличие 21 шт, кто заберет все сразу отдам за 1500р + пересылка
      ЦАП Helios 155 (ad1955) брал под восстановление (проблемы с питанием), купил другой и руки до него не дошли. К нему в комплекте трансформатор + преобразователь интерфейса, цена 4000р + пересылка
      Всё кучей Конденсаторы + ЦАП продам за 5000р + ваша пересылка.
      Оплата на карту сбербанка. По всем вопросам писать в ЛС.
    • By Dominico
      Всем доброго времени суток, возникла проблема с подключением ЦАП КР572ПА1. Необходимо выполнить по диплому. Программированием не владею, поэтому пытаюсь решить задачу "так". На входы поступает напряжение разной частоты от 1 Гц до 512 Гц. Генератор выполнен на логике (на рисунке 1). Данная схема не полная, так как на выходе Q13 делителя частоты было не 2, а 8 Гц. Дальше идет (после и-не) не 2, а 3 D-триггера. На входы ЦАП все поступает "как положено". Все элементы триггеры и счетчик имеют КМОП структуру. Дальше идет КР572ПА1, схема подключения которого есть в документации на него (на рисунке 2). И вот на выходе ерунда, использовал и общего примения ОУ и быстродействующий. Не помогло. В качестве опорного подавал как положительное, так и отрицательное питание, как советуют на форумах, это не помогло. Менял ЦАПы, 3 штуки, не подействовало (на одном форуме писали что это может сработать). Подскажите пожалуйста что можно сделать
    • Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
    • ТС, если сильно заморочиться, то нужно знать внутренности зарядного. То ли оно простое, с трансом и диодами, то ли импульсное, с хитрой программой
    • правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше. Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
    • Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
    • как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
    • Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА. Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
    • Скромненько так сделан.по серёдочке это шимка? Както чуть далековато от ключей. Или пофиг?
