Ламповый Буфер/фнч/смеситель Броски Для Цап?
Попробовал смоделировать "Unbalancer-Two". Как-то не очень. Искажений больше в сравнении с первой версией.
Screenshot at 2016-09-27 23:06:58.png
Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
 Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
    1       1.000e+03    1.622e+00    1.000e+00        0.19°        0.00°
    2       2.000e+03    1.237e-03    7.623e-04       89.93°       89.74°
    3       3.000e+03    8.239e-05    5.079e-05        0.10°       -0.09°
    4       4.000e+03    3.801e-06    2.343e-06      -87.10°      -87.29°
    5       5.000e+03    6.321e-08    3.897e-08      -82.77°      -82.96°
    6       6.000e+03    1.156e-06    7.126e-07      -76.42°      -76.62°
    7       7.000e+03    1.139e-07    7.022e-08      -39.02°      -39.22°
    8       8.000e+03    1.084e-06    6.681e-07      -71.36°      -71.56°
    9       9.000e+03    1.279e-07    7.884e-08      -30.07°      -30.26°
Total Harmonic Distortion: 0.076397%(0.077416%)
Но вот что интересно. Если к первому BCF добавить ACF (Aikido Cathode Follower), то PSRR улучшается (я добавил 2 милливольта 100 Гц, -80дб, а на графике меньше -100) и искажения уменьшаются в 2 раза. Это, конечно, всего лишь модель, но всё-таки...
    1       1.000e+03    1.430e+00    1.000e+00        0.50°        0.00°
    2       2.000e+03    5.377e-05    3.760e-05       59.25°       58.75°
    3       3.000e+03    2.130e-05    1.489e-05      172.45°      171.95°
    4       4.000e+03    4.883e-06    3.414e-06      -89.30°      -89.80°
    5       5.000e+03    1.236e-06    8.643e-07      -52.46°      -52.95°
    6       6.000e+03    1.482e-06    1.036e-06      -64.83°      -65.32°
    7       7.000e+03    9.610e-07    6.719e-07      -72.07°      -72.56°
    8       8.000e+03    1.597e-06    1.116e-06      -59.72°      -60.22°
    9       9.000e+03    9.563e-07    6.686e-07      -66.21°      -66.70°
Total Harmonic Distortion: 0.004063%(0.058920%)
    1       1.000e+03    1.606e+00    1.000e+00        0.09°        0.00°
    2       2.000e+03    1.435e-04    8.932e-05     -100.52°     -100.61°
    3       3.000e+03    4.638e-06    2.887e-06     -156.18°     -156.27°
    4       4.000e+03    4.150e-06    2.583e-06     -154.35°     -154.44°
    5       5.000e+03    3.365e-06    2.095e-06     -147.86°     -147.95°
    6       6.000e+03    2.851e-06    1.775e-06     -141.51°     -141.59°
    7       7.000e+03    2.484e-06    1.547e-06     -135.19°     -135.28°
    8       8.000e+03    2.227e-06    1.387e-06     -128.80°     -128.89°
    9       9.000e+03    2.034e-06    1.266e-06     -123.09°     -123.18°
Total Harmonic Distortion: 0.008947%(0.058970%)
Парадокс?
Изменено пользователем kdas
Если внимательно присмотреться к любой схеме, выявить её недостатки и причины, их вызывающие - сразу появятся пути её совершенствования. Жаль, только, чаще всего, ценой усложнения.
Парадокс? - вовсе нет. Вы разгрузили выход BCF. А, во втором случае - убрали искажения повторителя. Если зашунтируете катодные резисторы конденсаторами - можете рассчитывать на дальнейшее улучшение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Если посмотреть искажения на нагруженном выходе BCF, то они на порядок больше, чем на общем выходе. Может из-за искажений выпрямителя, конечно...
Покритикуйте схему. За основу взят дифф. усилитель, введены ООС. Критична к питанию, но параметры впечатляющие.
    1       1.000e+03    1.517e+00    1.000e+00     -179.11°        0.00°
    2       2.000e+03    6.571e-06    4.331e-06      -81.68°       97.44°
    3       3.000e+03    8.012e-06    5.281e-06     -176.75°        2.36°
    4       4.000e+03    1.177e-07    7.755e-08      -63.24°      115.88°
    5       5.000e+03    1.233e-07    8.130e-08      -68.55°      110.56°
    6       6.000e+03    1.341e-07    8.838e-08      -61.39°      117.72°
    7       7.000e+03    1.533e-07    1.010e-07      -64.43°      114.68°
    8       8.000e+03    1.674e-07    1.104e-07      -62.99°      116.13°
    9       9.000e+03    1.922e-07    1.267e-07      -61.00°      118.12°
Total Harmonic Distortion: 0.000683%(0.058783%)
Покритикуйте схему. - прежде критиковать, надо понять что это перед нами такое. 2 входа, 2 выхода. На входе парафазный сигнал, на выходе - тоже. Вроде, не переход с симметрии на несимметрию. Усиление меньше единицы, но не повторитель. И, потом, что у Вас за любовь к "транзисторным" номиналам цепи ООС в ламповой схеме?
параметры впечатляющие - а что впечатляющего? Отсутствие чётных гармоник? Так это не удивительно для дифкаскада на идеальной паре ламп, раскачиваемых идеально симметричным сигналом и имеющим ИТ в катодах. К стати - я не знаток LT и мне, например, трудно понять, к какой точке схемы относятся графики АЧХ и таблица гармоник. И на каком уровне входного сигнала она получена.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 минут назад, I_Avals сказал:
Все выходные параметры замерены в точке B. Если присмотреться, то её с землёй соединяет резистор в 50К (в отличие от точки A, где 1МОм).  То есть это и есть нагруженный выход. Входной сигнал 2В. Выходной - 1.6 В.
Насколько я понимаю, при общем источнике тока обе лампы связаны между собой, поэтому парафазный сигнал "смешивается", а потом "расщепляется", но уже очищенный от common mode (по крайней мере, в моём представлении :rolleyes:).
Никуда он не смешивается. Он был и остаётся парафазным. При идеально симметричном входном сигнале напряжение сигнала на катодах равно нолю. Каждая "половина" сигнала просто усиливается "своей" лампой. А common mode уходит по факту наличия ИТ и полного совпадения ламп. Это можно прочитать в любом учебнике, где описан дифференциальный усилитель. Эти два процесса совсем между собой не связны. Нагрузка каналов 50 кОм / 1 МОм вызывает разность Ку по каналам, нарушая симметрию. Вообще, ДУ всегда симметричен и по входу и по выходу. Если используется один из выходов, как несимметричный, common mode давится только при наличии качественного ИТ. Только у Вас вообще всё грустно - Вы ввели ООС, напрочь убившую подавление common mode.
-8 дБ - это что, качественное подавление синфазного сигнала?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Небольшая модификация..
    1       1.000e+03    1.534e+00    1.000e+00        0.06°        0.00°
    2       2.000e+03    5.858e-05    3.818e-05      121.08°      121.02°
    3       3.000e+03    1.094e-05    7.132e-06       89.18°       89.12°
    4       4.000e+03    4.237e-06    2.762e-06        8.82°        8.76°
    5       5.000e+03    1.099e-06    7.164e-07      -77.33°      -77.38°
    6       6.000e+03    6.974e-07    4.546e-07      129.88°      129.83°
    7       7.000e+03    8.961e-07    5.841e-07       73.43°       73.38°
    8       8.000e+03    7.307e-07    4.763e-07       54.62°       54.56°
    9       9.000e+03    6.441e-07    4.198e-07       57.56°       57.50°
Total Harmonic Distortion: 0.003896%(0.058907%)
Вы готовы на всё, лишь бы не мотать трансформатор. Но, нельзя переносить механически токовое зеркало из транзисторов в лампы. Напряжение на анодах практически равны. В результате схема будет искажать уже при 2В пика на входе. А это в предлах выходного напряжения Вашего ЦАП.
Спастись можно поставив последовательно с эмиттерным резистором стабилитрон 15 - 20 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ни чуть не хуже, чем транзистор. И никто не мешает зашунтировать его емкостью тысячь эдак в 20 микрофарад. А вот транзистор в данном включении как раз участвует в передаче сигнала. В отличие от использования его в качестве источника тока.
Ну всё, запаял на входы по 1 мкФ и всё стало вообще хорошо. При измерении на компе АЧХ линейна от 30 до 20000 Гц. Входное сопротивление усилителя больше, поэтому в реальности от 25 Гц, наверное. Звуком доволен, чего и всем желаю :beach:.
THD на уровне 0.016%. 2-я гармоника и шум от выпрямителя (100Гц) менее -80дБ. IMD - 0.008%.
  • 1 год спустя...
В 29.10.2017 в 09:16, tadas40kl сказал:
а вы читали это
Нет, не читал. Но почитаю, спасибо.
Я не большой специалист, поэтому не могу тут что-то советовать. По прошествии времени мне мой ЦАП по-прежнему нравится.
Продолжаю читать Джона Броски, может что-то новое нарисуется со временем.
И ище пару вопросов. По поваду DIY KIT CS4398, вы отделяли цыфравое питание от аналогова. или оставили как есть. Изпользывали ли " MUTE" CS4398 ножки 18, 25 для выключения или замыкания выхода самого выхопа, так как другие жаловались появлением больших шумов при остановке СД плеера.
Оставил как есть, то есть три обмотки трансформатора на питание.
MUTE не использовал, при выключении питания идёт цифровой шум, но терпимый.
добрый день
у меня зеленная плата  DIY KIT cs8416 cs4398 toslink, USB,  а у вас синяя с coax, USB. По моему это самая разводка и схема. Вопрос, какда горит лампочка " Locked " (какда есть сигнал на входе USB или его нету ) ?  Чтота у меня непашет. Нет сигнала на выходе ЦАП а.
При подачи сигнала с СД по оптике или по USB с компа, горит лампочка  " Locked " . Спасибо
плата   DIY-KIT-CS4398-DAC-Kit-Audio-Decoders-kit-DIY-support-USB-Optical-24-192k
1 час назад, tadas40kl сказал:
У меня "Locked" загорается и при подключении Coax и при подключении "USB". Насколько я понимаю - это индикатор захвата цифрового потока, который поддерживается ЦАП. Оба ресивера (cs8416 для Coax и TOS-Link; и CM102 для USB) имеют выходы I2S, которые подключены к cs4398. На них то и определяет ЦАП наличие совместимого потока.
Кстати, я USB вход не использую. У меня отдельная плата на CM6631A, которая поддерживает 192/24. Классная штука. Имеет на выходе и Coax, развязанный трансформатором, и TOS-Link, и I2S. Имеет три кварца для трёх частотных сеток.
В 18.12.2017 в 10:45, kdas сказал:
вопрос по поваду ламп. С какими вы пробовали и на каких останавились. Я имею питания анода только +220В.  Пробовал с 6Н1П Катодный резистор 420 ом. Звук получился с малыми НЧ и ВЧ. может надо увеличить питания анода.
спасибо
Изменено пользователем тимвал
В 23.12.2017 в 21:34, tadas40kl сказал:
Я сразу делал на словацких JJ ECC82 (12AU7). По рекомендациям Броски для BCF. Вся котовасия с АЧХ, графики и ссылки в теме.
Покупал для гибрида, но поставил здесь. В пред гибрида (по схеме Power Follower Чуфолли) ушли 6Н23П, т.к. у них коэффициент усиления побольше.
  • 3 месяца спустя...
Оживлю тему. Мы же олдфаги все. Дельта-сигма для камня! Для ламп только R-2R, только без ОУ и только без оверсэмплинга :crazy:
Собран макет R-2R. Уже поёт вполне неплохо. Но есть один нюанс - высокий уровень шумов квантования даже на 88.2/96 при использовании RC фильтра первого порядка. Такой звук типа "п-шшшш" и иногда "сссс". Это же он?
Эквивалентное выходное сопротивление R-2R матрицы при данных параметрах - 15 кОм. @I_Avals , есть ли нюансы при использовании подхода из Вашего поста? Надо ли LC ставить после повторителя, например катодного или BCF, или до него?
Full_no_power.png.bddf9435cbb04575a0abb23a9f334e00.pngIMG_20180324_143735.thumb.jpg.f8d45c085dc64332eb83de8587d3a66d.jpgIMG_20180324_184229.thumb.jpg.f3f1f6ff1961040fd547df7c4c6ed30b.jpg
2 часа назад, kdas сказал:
Лазерная подгонка сопротивлений хотя бы до 0,001%. И ключики заменить. Тогда не будет никаких звуков типа "п-шшшш" и иногда "сссс".
24(?) бита на обычных резисторах и логике. Как говорится, nice try. Было, как то, предложение сделать 16 бит из пары 8-ми битных ЦАП. Параллельные коды подавались побайтно, а выходные напряжения суммировались на ОУ в пропорции 1 : 256. Но, уже там сказывались дрейф ОУ и тепловая нестабильность резисторов. Не зря стоимость цап сильно растёт с ростом разрядности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 час назад, Alex-007 сказал:
С сопротивлениями пока не заморачивался. Подстроечники для установки в параллель на подходе из Китая.
И ключики заменить
А что с ключиками не так? При текущих номиналах их сопротивление незначительно.
8 часов назад, I_Avals сказал:
А вот это интересно. А если из четырёх четырёхбитных? Или трёх шести? Подумаю на эту тему.
Конечно 24 бита - это так, для прикола.
Кстати, интересный эффект наблюдал. Когда генерил тон в Audacity маленькой громкости, при 16 и 24 битах явно слышно было шум, а вот 32 bit float тон становился чистый. Это всё при частотах дискретизации от 88.2 и выше. Парадокс какой-то.
