Система 2.1 На 4А-28
Я их НЧ секцией блоковой АС называю) и их 2. Ну и как ранее писал это не давилка а быстры нч-сч. Хотя вчера звездные войны смотрел дак дверки у шкафа резонировали.
Я сам придерживаюсь что ширик это ОЯ и надо его подпирать сверху и снизу и тогда оно заиграет. Причем подпирать его надо еще в области уверенной работы ширика. Как минимум за пол октавы до начала спада для фильтров 18дб/окт.
По поводу геометрии ОЯ обычно рекомендуют глубина это половина ширины а высота в корень из двух больше иными словами если глубина 1 то ширина 2 а высота 2,88, это делается для распределение интерфиренционных минимумов и максимумов по спектру. Иными словами чтоб у вас не было больших пиков и провалов на АЧХ, а было много менне заметных с небольшой амплитудой. И ПАС предназначен тоже для этого. он из волн делает "рябь" ну и за одно демпфирует на нч повышая отдачу на басах. Хотя с сабиком скорее всего вам понравиться больше ОЯ.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А с каких примерно размеров ОЯ начинать. И толщина картона тут сильно критична? Из готовых корпусов только S50 есть =)
я вот так сделал http://forum.cxem.ne...45159_thumb.jpg
170гц 3 порядок + 8000гц 3 порядок но только Вч резал. нч зя, ширики оя. Частоты выбрал после замеров АЧХ.
80гц для оя низковато дай бог 120гц по -3дб. В идеале бы измерить ачх, хотя бы смартфоном. Благо на этих частотах почти любой микрофон достаточно линеен чтобы относительные измерения провести.
А вы как замеряли? Смарт на ведроиде позволит получить хотя бы приблизительную картину?
Изменено пользователем BARS_
Я измерял вроде бы в спектра лаб, микрофон МКЭ-3 с макросом ачх коррекции. 24/192 Asus Xonar D1. И андроида тогда еще не было в современном виде.
А так от 100гц до 3-5кгц верить вполне можно и мобилке. В самом простом случае программа шумомер, генератор, ручка и бумага.
Более мение свести саб с шириком хватит. Тут главное оценить какой завал по нч у ширика в оформлении будет и хотя бы пол октавы отспупить вверх, а уровни уже субъективно выставить можно. Мне вот в полку не понравилось количество баса.
По поводу картона - выкиньте эту дурь из головы, он акустически прозрачен. И оформления из него без слоя звукопоглощающего материала не выйдет. Рекомендую ДСП средней плотности 16+мм. Если фанеру 12+мм.
Что касается саба то там надо серьёзный корпус, изнутри слой изолона с фольгированной подложкой потом дсп потом фанера 8мм. Склеивать полиуретановым клеем.
Если все же хочется из картона то так. Гофракартон + изолон на фольгированной основе от 6мм + гофракартон.
Они вроде тоже не особо сабовые, да и объем просят не малый. То зависимость: чем ниже диапазон, тем больший ящик нужен. Или тяжелее подвижка/мощнее мотор.
Я в смысле про оформление ОЯ в статье =) Да, где можно поглядеть нормальные формулы для расчета ОЯ или пример какой? Может книги есть? В инете находится только такая статья http://ldsound.ru/ot...koe-oformlenie/ , а в ней описание расчетов обрывочное какое-то.Если все верно понял по их формулам, то площадь передней панели получается 6,7м2 при глубине в 20 см.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток всем знатокам) Прошу сразу не пинать..... Имеется(вернее имелся) DVD BBK ABS551T. Накрылся сам двд, но осталась акустика - саб и 2 колонки. Чтобы не пропадать "добру" решил замастячить аудио проигрывать. Прикупил модулятор, а вот как его присобачить - хз((( всё бы ничего, но вход на саб десяти-пиновый (вроде аудио входа-выхода на старой советской техники, но 10 коннекторов - "штырьков"). Где и как найти нужные провода?
Пы. Сы. Фото китайской приблуды-модулятора и двд прилагаю.
Пы. Сы. Сы. Если не туда обратился - прошу прощения ещё раз)
