BARS_
Система 2.1 На 4А-28
Я их НЧ секцией блоковой АС называю) и их 2. Ну и как ранее писал это не давилка а быстры нч-сч. Хотя вчера звездные войны смотрел дак дверки у шкафа резонировали.
Я сам придерживаюсь что ширик это ОЯ и надо его подпирать сверху и снизу и тогда оно заиграет. Причем подпирать его надо еще в области уверенной работы ширика. Как минимум за пол октавы до начала спада для фильтров 18дб/окт.
По поводу геометрии ОЯ обычно рекомендуют глубина это половина ширины а высота в корень из двух больше иными словами если глубина 1 то ширина 2 а высота 2,88, это делается для распределение интерфиренционных минимумов и максимумов по спектру. Иными словами чтоб у вас не было больших пиков и провалов на АЧХ, а было много менне заметных с небольшой амплитудой. И ПАС предназначен тоже для этого. он из волн делает "рябь" ну и за одно демпфирует на нч повышая отдачу на басах. Хотя с сабиком скорее всего вам понравиться больше ОЯ.
Edited by Clor
А с каких примерно размеров ОЯ начинать. И толщина картона тут сильно критична? Из готовых корпусов только S50 есть =)
я вот так сделал http://forum.cxem.ne...45159_thumb.jpg
170гц 3 порядок + 8000гц 3 порядок но только Вч резал. нч зя, ширики оя. Частоты выбрал после замеров АЧХ.
80гц для оя низковато дай бог 120гц по -3дб. В идеале бы измерить ачх, хотя бы смартфоном. Благо на этих частотах почти любой микрофон достаточно линеен чтобы относительные измерения провести.
А вы как замеряли? Смарт на ведроиде позволит получить хотя бы приблизительную картину?
Edited by BARS_
Я измерял вроде бы в спектра лаб, микрофон МКЭ-3 с макросом ачх коррекции. 24/192 Asus Xonar D1. И андроида тогда еще не было в современном виде.
А так от 100гц до 3-5кгц верить вполне можно и мобилке. В самом простом случае программа шумомер, генератор, ручка и бумага.
Более мение свести саб с шириком хватит. Тут главное оценить какой завал по нч у ширика в оформлении будет и хотя бы пол октавы отспупить вверх, а уровни уже субъективно выставить можно. Мне вот в полку не понравилось количество баса.
По поводу картона - выкиньте эту дурь из головы, он акустически прозрачен. И оформления из него без слоя звукопоглощающего материала не выйдет. Рекомендую ДСП средней плотности 16+мм. Если фанеру 12+мм.
Что касается саба то там надо серьёзный корпус, изнутри слой изолона с фольгированной подложкой потом дсп потом фанера 8мм. Склеивать полиуретановым клеем.
Если все же хочется из картона то так. Гофракартон + изолон на фольгированной основе от 6мм + гофракартон.
Edited by Clor
Читать статью
не саб а Открытый ящик для ширика. И я же написал что если очень хочется.
А может тогда можно рассчитать ОЯ для шириков, чтобы минимум экспериментов было?
Также как щит рассчитывается, только свернутый.
Они вроде тоже не особо сабовые, да и объем просят не малый. То зависимость: чем ниже диапазон, тем больший ящик нужен. Или тяжелее подвижка/мощнее мотор.
Я в смысле про оформление ОЯ в статье =) Да, где можно поглядеть нормальные формулы для расчета ОЯ или пример какой? Может книги есть? В инете находится только такая статья http://ldsound.ru/ot...koe-oformlenie/ , а в ней описание расчетов обрывочное какое-то.Если все верно понял по их формулам, то площадь передней панели получается 6,7м2 при глубине в 20 см.
Edited by BARS_
Доброго времени суток всем знатокам) Прошу сразу не пинать..... Имеется(вернее имелся) DVD BBK ABS551T. Накрылся сам двд, но осталась акустика - саб и 2 колонки. Чтобы не пропадать "добру" решил замастячить аудио проигрывать. Прикупил модулятор, а вот как его присобачить - хз((( всё бы ничего, но вход на саб десяти-пиновый (вроде аудио входа-выхода на старой советской техники, но 10 коннекторов - "штырьков"). Где и как найти нужные провода?
Пы. Сы. Фото китайской приблуды-модулятора и двд прилагаю.
Пы. Сы. Сы. Если не туда обратился - прошу прощения ещё раз)
    • http://www.linearsystems.com/product-search-result.html?type=products&partnumber=LSJ74&match=true     Задорого
    • конечно, но есть новость, в которой написано, что эмигрантка из Украины (Харькова) проживающая в США, продала на аукционе свою за 1.200.000 евро, а эта выглядит намного привлекательнее.
    • Ну что ж, он ожил. Надеюсь, не будет пищать сам на себя, из-за присутствия на плате нескольких конденсаторов типа КМ  Жаль конечно, что с индикацией на 16*2 никак Кормить думаю от 3*Li элементов. Коробочки от Gainta подходящей не нашел, зато пока еще есть BOX-G010 , с обрезанием пустых полей(как на первой плате) должно влезть по идее)
    • А вот есть трансформирующие схемы, в которых один провод общий, т.е. со входа сразу прямо на нагрузку идёт, параллельно заходя в схему. Но изменение тока это изменение количества текущих электронов. В замкнутых схемах с трансформатором понятно, там просто внутри контура нагрузки течёт ток, и внутри питающего контура течёт ток, это всё отдельно. Но откуда берутся дополнительные электроны или куда деваются "лишние" в случае схем с общим проводом?
    • Цена за ЦАП 6500р.
    • @IMXO Странно, думал это сильно завязано с КПД и свечением. Т.е. условно-сколько электронов пропихнулось через сд, столько фотонов вышло, чем меньше падение напряжения, тем легче пропихнуться электронам, соответственно при уменьшении падения напряжения растёт КПД сд, но он же при нагреве падает. Если 3мВ на С, и принять что у меня максимум при выходе светодиода на рабочую температуру будет изменение в 20 градусов, причём очень плавное, то это 60мВ всего, можно пробовать эксплуатировать без стабилизации тока, а регулировать только напряжением. (учитывая что диод мощный, до 1 ампера).   Но вопрос про схемку которая будет изменять сопротивление в зависимости от тока остаётся открытым.
