Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
В статье приводится описание четырёх вариантов FM-радиоприёмников на микроконтроллерах ATMega8 и ATTiny2313 и на FM-тюнере RDA5807M.
Ссылка на статью: http://cxem.net/tuner/tuner87.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/12798/
Программы для микроконтроллеров написаны на ассемблере. Доступны для скачивания как исходники, так и файлы моделирования схем в Протеусе. Изображение текстовой информации на модели в Протеусе практически не отличается от реального в железе, поэтому было решено не загромождать статью фотографиями.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
При использовании микроконтроллера в планарном корпусе и других SMD-компонентов печатная плата полчится очень компактной и пометится в любой радиоприёмник.
Название станций пишется в программе, а как для другого города.
Не программист, повторитель. Для таких как я, необходимо написать инструкцию,
как прописывать свои станции, хотя бы краткую.
Для того, чтобы прописать частоту и название станций в Вашем городе, нужно открыть ассемлерный файл программы (например RDA5807M_&_WH1602.asm) в любом текстовом редакторе, можно даже в блокноте, но удобнее это будет сделать в привычной вам среде программирования. Далее нужно перейти в конец файла, где перечислены названия станций (ниже метки freq_st:). Здесь вы увидите строки вида:
.DB 140,' ','R','a','d','i','o',' ','S','h','a','n','s','o','n',0 ;Радио Шансон 1010 8C
После директивы "DB" нужно ввести число шагов настройки частоты (один шаг равен 100 КГц). Это число определяется как разность между частотой радиостанции представленной в виде числа шагов и нижней границей диапазона равной 870 шагов (87 МГц). В привдённом выше примере для частоты 101,1 МГц имеем:
1010-870=140
Далее через запятую в кавычках идут 14 символов названия станции, в том числе пробелы, при помощи которых вы можете оцентрировать название на экране. Заканчивается строка нулём, который является признаком окончания вывода сообщения на дисплей. После точки с запятой идёт Ваш комментарий, который при компилляции игнорируется, поэтому можно писать там, что угодно.
Произведя таким образом изменения в программе, запускаете компиллятор (например AVRASM2) и получаете готовый для программирования HEX- файл. Удобнее это делать, в среде программирования, (например AVR Studio 4) по команде "Build". Если у вас установлена программа Proteus, то вы можете, нажимая виртуальные кнопки, понаблюдать на экране как будет выглядеть название станции на дисплее. Если что-то вас не устроит, вы можете оперативно, не прибегая к программированию микроконтроллера, исправить программу.
Сегодня заметил, что в приведённом мною выше примере есть неточность. Этот расчёт относится к частоте 101,0 МГц, а не 101,1. Что касается проверки работы радиоприёмника в Протеусе, то хочу добаить, что у меня установлен Протеус версии 7.7 и, соответственно, выложенные мною файлы относятся к этой версии. В более новых версиях Протеуса программа симуляции может не работать. Поэтому, возможно придётся переустановить в схеме I2C DEBUGGER, а так же необходимо убедиться, что в библиотеке вашей версии Протеуса имеется модель дисплея Nokia3110. Если модели нет, то её нужно скачать и установить, после чего, также на схеме нужно удалить старый и поставить вновь установленный дисплей.
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
В даташите на RDA5807M указано, что он(а) может работать с опорной частотой в 32768 Гц, 12МГц, 24МГц и т.д. Но на всех схемах, что находил, всегда использовался модуль с уже установленным кварцем на 32768Гц. Мне интересно, ставил ли кто-нибудь другие кварцы. Просто считаю, что с кварцем на более высокую частоту и настраиваться будет точнее. Но нет ли каких подводных камней.
P.S. Чтобы предотвратить вопросы, что мешает использовать установленный кварц, предупреждаю: у меня нет модуля с кварцем, есть только сама микросхема и кварцы на 32768Гц и 12МГц, причем 12МГц-ых кварцев больше.
RDA5807M.pdf
Изменено пользователем Vitemk
Толково! Подобные темы на сайте "умерли". Сваял я на атмеге8 с нокиевским дисплеем. Облазил инет, нашел пару прошивок , но не то! Эта, Ваша,с автопоиском само, что надо!!!
И главное, как здорово и доходчиво, Вы описали "переделку" прошивки под свои станции.  Спробую обязательно!
У меня дисплей, при нажатии кнопок перебора  готовых станций, заполняется буквами и символами. Как избавиться?  И конечно бы контрастность подправить.
Спасибо, asvetp!
Настроить контрастность дисплея даже проще, чем записать частоты радиостанций в вашей местности. Для этого в драйвере ЖК-индикатора (файл Nokia5110_driver.asm) нужно найти раздел "Таблица кодов команд инициализации LCD". Там вы увидите строку
.db 0x21, 0xBC, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0C
В этой строке замените шестнадцатеричное число 0xBC на другое, например на 0xC8 и перекомпилируйте проект в Протеусе или в другой программе. Возможно придётся подобрать это число, если контрастность будет слишком большой и будут видны тёмные прямоугольники вокруг знаков.
Уважаемый taif, что касается искажения информации на дисплее, то возможно у вас слишком длинные провода от кнопок. Попробуйте припаять параллельно кнопкам конденсаторы ёмкостью от 10 до 33 nF. Кроме того развязывающие конденсаторы С2 и С3 должны быть как можно ближе к микросхемам. Желательно поставить такой же конденсатор 0,1 мкФ на ножки питания LCD (6-я и 8-я ножки Nokia5110).
Доброго дня asvetp. Спасибо, за толковое и доброжелательное отношение к бездарям от программирования. Редко кто, здесь,  на ресурсе,  так доходчиво объясняет.
С кракозябрами я так и подозревал, хотя, дополнительных проводов от платы у меня  нет, но, видимо, придется переразвести плату, согласно Вашим рекомендациям.
Ну и, как водится у неведующих: Как можно увеличить буквы шрифта. Хочется заставку  в верху дисплея другую написать
С контрастностью же - заменил дисплей и контрастность что надо.
Превеликое Вам спасибо!
В 27.04.2016 в 10:07, asvetp сказал:
Зачем прописывать названия станций, сейчас практически все они передают эту информацию через RDS остается только ее прочитать и все, ну а частота просто прописывается из регистра настройки или авто поиска, я у себя так делал, правда под пик и нокиевский дисплей.
42 минуты назад, serg123 сказал:
Зачем прописывать названия станций.
А Вы, расскажите, как это сделать, так же доступно, как это делает  asvetp.
По мнению многих радиолюбителей информация по каналу RDS безошибочно распознаётся только от мощных радиостанций и при хороших условиях приёма. Часто на дисплее отображаются нечитаемые наборы символов. Кроме того многие радиостанции нарушают правила размещения информации и она содержится не в том блоке,  который предназначен для передачи названия станции.
Впрочем, я думаю, было бы всем интересно, если бы кто-то из форумчан поделился успешным решением этой проблемы применительно к обсуждаемым схемам.
На счет уровня сигнала согласен, если будет интересно могу поделится своим вариантом схемы под RDA5807M и pic16f88 правда а также исходником.
Спрашивает taif как увеличить размер шрифта. В этом месте, уважаемый taif, Вы подошли к самому интересному в радиолюбительской практике, а именно к творческому подходу и стремлению усовершенствовать собранную схему. И как раз решение таких задач и привлекает нас к сборке радиоприёмников и других самоделок и доставляет массу удовольствия. Ведь в конце концов радиоприёмник можно купить и готовый.
Что касается увеличенного шрифта, то его в моих файлах нет, за исключением цифр. Шрифт можно поискать в интернете или создать самому. Для этого существуют специальные программы. Затем нужно переделать файл основной программы в той её части, которая отвечает за вывод информации. Вот вам подходящий случай для того, чтобы лучше разобраться в программировании.
Изменено пользователем asvetp
опечатка
Собственно вот реставрировал карманный приемник и собирал чуть помощнее для дачки.
RDA5807.zip
Изменено пользователем serg123
Здравствуйте, asvetp. Я опять со своими тараканами, с кракозябрами, то бишь. Самая длинная дорожка к кнопке платы 5.5см. Запараллелил все кнопки 30пф. Конденсаторы указанные Вами на ноги МК поставил. А избавления нет. Лишние символы появляются при включении записанных станций. В режиме авто все нормально. Пропадают кракозябры после выключения-включения питания.
serg123, где же Вы раньше были?? ))) Месяц я таскался по сайтам  в поисках примерно такого девайса. Ладно хоть у asvetp, нашел. А тут и Вы. Надоть и ваш вариантик спробовать. Меня именно с  RDS интересует. Нынче это уже не "писк", но престижно! :-))
Изменено пользователем taif
запятая
У меня RDS пока рассчитан только на чтение названия станций, вторую строку пока не выводил да и сома прошивка это пока первый вариант так сказать, будет свободное время допишу запись в eeprom громкости и частоты.
taif , трудно сказать, не видя перед собой устройства. Я вначале предположил, что нарушается синхронизация при обмене с модулем RDA5807M, но Вы пишете, что кнопки автопоиска работают нормально. А не могли ли Вы нечаянно изменить программу при записи частот своих радиостанций? Проверьте это путём сравнения например в программе "Тотал Командер". Попробуйте также перезаписать программу в контроллер, предварительно стерев память программ и EEPROM. Нормально ли отображается на дисплее информация о ранее сохранённой станции  при включении радиоприёмника?
taif, я не могу открыть ваш файл программой Sprint-layout 6.0. Или может он из другой программы. Преобразуйте файл в графический формат. Не думаю, однако, что при различной разводке платы так стабильно повторяется описываемый дефект. Здесь что-то другое.  Какой конкретно дисплей стоит у Вас? Повторю вопрос: нормально ли отображается на дисплее информация о ранее сохранённой станции  при включении радиоприёмника?
