Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
В 28.01.2017 в 13:14, master90 сказал:
Если кому надо, плата для версии приемника WH1602 & ATMega8_v4.1. По ней собирал, ошибок нет.
WH1602 & ATMega8_v4.1_DIP.lay6
Здравствуйте! Попытался собрать самую простую версию приемника по вышеприведенной ПП. Немного непонятно-модуль приемника как расположить-со стороны дорожек или со стороны деталей? Либо печатка неправильно нарисована?
По этой печатке собран приёмник и он работает. Модуль приемника устанавливается со стороны дорожек. Если нужно могу сфотографировать.
Уважаемый @master90 ! У Вас на плате не соединены выводы 20 и 21 с плюсом питания контроллера. Насколько я понимаю, это питание АЦП  Атмеги. Неужели и так работает?
Здравствуйте asvetp!!! Пилю тут Вашу прошивку с OLED. В описании у Вас написано что экран тухнет после 10 сек бездействия? Или я что то не так понял? Он не тухнет вообще. Добавил пиктограмму батареи.  Но не знаю к чему завязать ее "обновление". Пока сделал при нажатии на любую кнопку обновляется напряжение. Как завязать на допустим каждые пять секунд?
1 час назад, risov сказал:
Да работает. В этой версии приёмника АЦП не используется. Посмотрите схему автора, эти вывода тоже никуда не подключены.
Уважаемый@master90 ! Выложите, пожалуйста, Вашу прошивку! Повторил по Ваше плате один-в-один - все равно не работает.  Где-то ошибка, но "глаз замылился" и где- не вижу.
AHTOHVL, гашение дисплея было в моих планах, но потом эта функция осталась не реализованной. Так что зачеркните ту строчку в описании, где говорится о гашении экрана :P. В данной версии приёмника, как видно из схемы, нет контроля напряжения батареи питания, поэтому  Вашу красивую пиктограмму не с чем будет связать, увы.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Я в итоге привязал к опросу клавиатуры. Мерит отлично. Единственное в некоторых переходных моментах (при переходе с двух делений на одно) может помаргивать второе деление. Из за чего и хотел 5 сек интервал
Изменено пользователем AHTOHVL
Да я полностью "стырил" фрагменты кода с Вашего исходника с дисплеем Nokia:D и добавил в прошивку с OLED
Молодец, AHTOHVL! В той программе промежутки времени между измерениями отсчитываются таймером 1. Нужно организовать прерывания по переполнению этого таймера.
Хорошо, AHTOHVL. Пожелаю Вам успеха! Вы первый в этой теме, кто решил править код исходника. Я давно хотел, чтобы и другие радиолюбители присоединились к написанию кода.
@master90 Посмотрите пожалуйста на фотографии, может где явный косяк, а я не вижу?  И, если на то дело пошло, я правильно прошиваю?  Из Вашей папки копирую hex-файл в отдельную папку, а уж потом из неё программирую .Или что-то еще надо сделать? Eeprom не шьётся?
risov, проверьте ещё раз правильность программирования фьюзов.
Изменено пользователем asvetp
исправление
23 часа назад, AHTOHVL сказал:
Здравствуйте AHTONVL. Понравилось Ваше исполнение. Могли бы вы выложить вашу печатку и свою прошивку - когда допилите.
