Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
san68, неплохо выглядит ваш приёмник, кто не знает, может подумать, что так и было всегда. На счёт того, что при автопоиске пропускает каналы. Да в этом недорогом тюнере реализован определённый компромисс между чувствительностью и  возможностью пропуска слабых станций. Если поднять чувствительность, то приёмник начинает настраиваться на различные гармоники, помехи и т. п. И тогда, вместо того, чтобы просто выбрать другую станцию, приходится слушать помехи и несколько раз переключать на поиск следующего канала. Есть у меня промышленный МР3- плейер с радиоприёмником, так он пропускает каналы ещё больше. Вот поэтому я и считаю, что наличие прописанных частот имеет свои преимущества.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
По этому поводу я осмелюсь напомнить о своих годичной давности предложениях о возможности редактирования названий радиостанций прямо в приёмнике. У нас за указанный период добавились новые станции, на одной частоте поменялась станция.
В связи с этим каждый раз перешивать контроллер сильно не удобно
Здравствуйте, skurasov! Давненько Вы к нам не заглядывали. Да я думаю над этим. Кое что из того, что тогда обсуждалось, в том или ином виде реализовано.
В основном ремонт. Сослуживцы и сослуживицы таскают сломанную технику.
Для себя телевизор строю. Есть матрица от ноутбука. Купил скалер (контроллер для матрицы) с кучей входов и тюнером тв DVB-T2
Изменено пользователем skurasov
А я вот застрял на этих радиоприёмниках, хотя планов грамадьё...
Был я как-то на заводе, где я когда-то работал. Там у знакомых ребят в мастерской накопились целые штабеля различных радиоприёмников. Один из них - VEF-202, они мне отдали. Корпус был изрядно побит, но я его подклеил и установил в нём FM-приёмник с дистанционным управлением. Выкладываю фотки по просьбе san68.
Ух.....здОрово выглядит!!!!Как приятно смотрится 1602!Корпус как новенький.Очень приятно выглядит 1602.Я поэтому и попросил взглянуть на Вашу версию VEFа,потому,как тоже в своем VEF 206 реализовал ФМ радио.Но он мне достался на барахолке девственно не тронутый.Поэтому в нем минимальные изменения.Вместо гнезда СГ-5,стоит кнопка переключатель ФМ/все остальное.А на колодке,где антенна,земля-приклеил 2 микрокнопки поиска каналов.Дисплей не знаю куда поставить,чтобы не в ущерб его целостности.....Не удобно рукой залазить за заднюю панель,чтобы переключать каналы.И тут меня посетила идея заменить регулятор тембра на энкодер!!!Вот это получается красота!!!А дисплей???Да и пусть отсутствует дисплей :D..Итак ретроболталка нормально получилась.А у Вас каналы как переключаются??
@san68  Чтобы не устанавливать кнопки, я решил использовать для переключения каналов штатную ручку настройки. Для этого пришлось заменить старую ось но новую, более длинную, взятую с резистора СП-1. В ней я пропилил 2 канавки для фиксации, а на внутреннем конце пропилил паз, в который впаял кусок пружины от будильника. Эта пружина нажимает на микрики, установленные на небольшой металлической Г-образной пластинке.
@asvetp  большое спасибо за статью, и за форум. Так же спасибо Bulat943 за предоставленный код на Бейсике. Разобрался с RDA полностью. Сделал себе простенький приемник на семисегментных индикаторах. Четыре кнопки : громкость +\- и сканирование +\-. Работает чисто, наводок от динамической индикации нет. В случае стационарного варианта светодиодные индикаторы вне конкуренции. Это пробный вариант, даже кнопок не паял. Просто, что бы убедится, что могу.
Спасибо, andrusha152 за  информацию об успешном применении светодиодных индикаторов в приёмнике. Будем брать на вооружение ...:rolleyes:
Схемы нет. Собрана у меня отладочная плата на Atmega 8. В нее воткнут индикатор. На второй платке распаян сам модуль, а под ним согласование уровней и стабилизатор 3,3в. Вот исходник, там все выводы прописаны.
008_LCDtemp .bas
В принципе, если гасить индикаторы через несколько секунд неактивности кнопок, то и для батарейного варианта подойдёт. У Тимофея Носова есть аналогичный проект на PIC-е.
Нет тут ничего обидного,у вас лучше и самое главное-открытый исходник,при желании если кому что надо могут изменить,добавить часы и т д,у тимофея исходник 5000 (вроде где то еще такой же ценник тимофея видел)
Код это Ваш. Без него я бы не разобрался с приемником. Спасибо еще раз. Насчет часов. Буквально вчера закончил код: ATMEGA8 + RDA5807 + DS1307 + DS18B20 с семисегментными индикаторами. Вроде все работает, немного подшлифовать надо.
я бы во вторую колонку установил сегментный индикатор, если бы была прошивка под него с энкодером. как раз остался от старой колонки дисплейчик. кстати, на модуле тож стоит 5807, ток плата немного другая. 2009 гв
Изменено пользователем slavian.r
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Выкладываю фотки того, что у меня получилось. Последние два индикатора перевернуты, поэтому точки сверху. Но так даже прикольнее.
Почитал,посмотрел и захотелось воскресить свою поделку.Откопал макет в загашнике,кое-что подправил.Три кнопки,авто и ручная настройка,регулировка звука,индикатор стерео,уровень сигнала, индикатор присутствия на частоте радиостанции.
@proekt07 Замечательно! Очень удобно и наглядно размещена информация на экране дисплея. Всё продумано до мелочей. Где можно познакомиться с Вашей разработкой подробнее?
