Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Поддерживаю @Гость Сергей насчет настроек. Сетка частот периодически меняется, а если владелец не радиолюбитель (приемник подарен, например), то и сделать он ничего не сможет.
У того же Т.Носова. реализовано на 4 кнопках: "Канал +/-" и "Частота +/-".
Выбрал канал -> настроил частоту -> она запомнилась. При повторении я сделал кнопки настройки частоты притопленными, чтобы исключить случайное нажатие.
Или можно, например, сделать так, чтобы при зажимании какой-либо кнопки при включении, приемник переходил в режим настройки станций, т. к  функция эта нужна не часто. А частоту в этом режиме настраивать кнопками (энкодером) громкости.
Или можно так сделать - это описание содрал с другой темы для attiny.
Переключение станций кнопками «CH +» и «CH -».
Регулировка громкости: сочетанием кнопок «VOL» и «CH +» или «VOL» и «CH -».
(Удерживая кнопку «VOL», нажимать«CH +» или «CH -».)
Режим «Поиск каналов» активируется включением питания с зажатой кнопкой «VOL».
Поиск станций кнопками «CH +» и «CH -». Короткое нажатие соответствует шагу 0,1 МГц.
При удержании кнопки- смена частот со скоростью 2 шага в секунду.
Если в режиме поиска каналов нажать кнопку «VOL», канал запишется в память.
Выход из режима поиск каналов- выключением питания.
Режим «Моно/Стерео» переключается включением питания с зажатой кнопкой «CH -».
Режим «УсилениеБаса» переключается включением питания с зажатой кнопкой «CH +».
Все установленные режимы записываются в EEPROM.
(P/S от себя. можно и через автопоиск - выбор при прошивке допустим.)
А для энкодера тоже самое - при включении и нажатом энкодере входим в режим поиска и записи каналов, далее ищем и нажимаем на энкодер и записываем в EEPROM.
Изменено пользователем nadim024
1. Всякие бегущие, ползущие и малоинформативные на светодиодах тут ник чему. Товарищ помню собрал часы со светодиодной матрицей так там через несколько секунд меняются показания времени на температуру 1, потом температура 2, потом влажность 1, потом влажность 2, потом давление, потом год и ещё что-то и когда с ходу посмотришь на них, то ещё нужно время что бы врубиться, "что ж оно там кажет". Зачем это. Есть радиолюбительские разработки осциллографов и там применяли дисплеи от телефонов. Тогда получается опять от какого-то сотового может от Нокии, может от Филипса, да там шлейф, но подпаяться к нему сплавом Розе, а потом залить место пайки (про это много в нете). Дисплей подобрал бы сам, но я вообще не понимаю, как они работают.
2. Да есть проблема с "для другого человека", но там же есть режим автопоиска и может можно как-то организовать сканирование и последующее запоминание станций, но тогда не будет названия станции или ещё читать RDS. Может заменить контроллер или добавить память. А так меня ну почти всё устраивает. Сожалею, что ни чем не могу помочь автору. Я просто повторялка.
Изменено пользователем nefedot
Вижу, господа, что приёмник со сканированием и запоминанием каналов давно назрел и поэтому приступаю к  работе над такой программой.  А между делом буду потихоньку обновлять опубликованные ранее программы, если на то будут пожелания форумчан.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
попробовал установить модуль на rda5807P. на версии для энкодера работает, ловит, сканирует. про дисплей ничего не скажу, у меня его нет. не работает только усиление нч.
так же полностью экранировал отдельно модуль RDA от меги8. как бы немного лучше стало, меньше помех. все равно на некоторых станциях есть эффект "как будто не точно подстроена волна" даже с антенной 60см.
@asvetp
думаю сканирование и запоминание актуально. для версии с энкодером будет простота и функциональность управления. например режим сканирования активируется при подаче питания с нажатой кнопкой энкодера. запоминание станции - нажатие кнопки энкодера. выход из режима скана - выключение питания. основной режим - перебор сохраненных сканированных станций с подхватом названий из файла User_set.asm. конечно, названия и диапазоны со временем изменятся, но это не критично. ззато ловить все новое будет после пересканирования.
такое управление было реализовано на версии с attiny13 на трех кнопках. пробовал, удобно
Изменено пользователем slavian.r
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении вариантов управления планируемой программы. Ваши подсказки в том или ином виде будут использоваться при написании программы.
Друзья, как всё это сложно - управлять приёмником с использованием сочетаний кнопок в разных вариантах. Есть же простое решение, которое используется во всех современных устройствах - это система меню.
Для этого необходима пятая кнопка - для активации меню. Основные 4 кнопки - для перебора станций, запомненных в памяти и для регулировки громкости. А при входе в меню они же используются для перехода по пунктам меню, изменения параметров, а также (самое главное) для редактирования названий найденных станций. Функция поиска станций должна быть одним из пунктов меню (самым первым).
Система меню годится и для приёмников с энкодером - у него кнопка встроена. По перемещению по пунктам и регулировки параметров - надо подумать как проще сделать.
16 минут назад, skurasov сказал:
"Просто функциональная кнопка" удобнее чем ползание по древу вложенных друг в друга функций. У меня несколько самопальных НЧ генератора и если мне надо что-то посмотреть, подстроить я возьму генератор на МАХ038 и просто покручу ручки, а не 420М или ещё более крутой.
А 4 главных функциональных кнопки никто и не отменяет. Все настройки спрятаны в меню. Они нужны-то крайне редко - когда новая станция добавится, тогда надо ввести её название. И заметьте - без использования программатора. Да, может для любителей - включение моно режима и супербаса.
Я в своё время предлагал ещё через меню организовать банки радиостанций для тех, кто часто ездит по другим городам, чтобы каждый раз не перестраивать приёмник
Изменено пользователем skurasov
Думаю логично будет сначала сделать основные функции, а затем в последующих версиях добавлять новые, в том числе  управление питанием, басом, контрастностью и т. п. Ползать по меню не люблю, и всячески их избегаю, но в некоторых случаях без меню не обойтись.
@dronic Такого варианта нет, Вы первый, кому он понадобился, поэтому буду как-то выкраивать время в том числе и для МР3-плейера в радиоприёмнике с дисплеем Nokia5110.
17 часов назад, skurasov сказал:
Главная функция ЭТОГО приёмника "хватайка-таскайка" с некоторыми доп. функциями, с ПРИЕМЛЕМЫМ качеством звука. Если хочется и качество, и кнопки потыкать, то в магазине есть ресиверы, скажем Ямаха, ну или все сейчас имеют телефон или смартфон который-то всегда под рукой где и качество и кнопки и пр., а у смартфона ещё и мануал.
Но согласитесь, базовый, стандарный функционал должен быть доступен пользователю без применения дополнительных средств. Это как купить телевизор с намертво зашитыми настройками и для каждого изменения нужно вызывать сервисмена с программатором.
Тем более, выбор имеется -  кому это не нужно, может просто пользоваться тем, что уже есть.
Не отрицая нужности версии новой программы без прошивки названия станций, хочу всё-таки отметить, что во всех моих программах есть режим автопоиска, хотя и без запоминания частот станций. Поэтому пользователь может вообще не прошивать свои названия, а применять только автопоиск. Другое дело, что до последнего времени я устанавливал режим перебора по умолчанию, что в таком случае несколько неудобно, т. к. приходилось переключаться в режим автопоиска при каждом включении приёмника. Но после пожелания, высказанного Yuraword, я решил добавить возможность радиолюбителю на этапе программирования самому установить желаемый  режим настройки, что реализовано в последней опубликованной программе.
5 часов назад, asvetp сказал:
для режима усиления баса тоже можно внедрить возможность вкл - выкл перед компиляцией
1. "Тогда, может быть, на семисегментных индикаторах?"
-back to 90-е xD. Помню были махарайки на СД сегментниках. Частотомеры на MC LC (вроде Sanyo, предделитель LB3500).
2. По поводу плеера. ИМХО это тяжёлая и ненужная ноша для asvetp (считай изобрести велосипед). Плеер с радио можно купить за 500р или практич. любой сот. телефон. Там тебе и эквалайзер и декодеры форматов и список воспр-я и меню.
3. Пожелание. Если прошивка не будет влезать в Atmega8, предлагаю Atmega168А. Не скрою, шкурный интерес, хотя я радио не слушаю . Аудиокниги в последнее время.
ИМХО.
С ув.,Айрат.
airat, да все задумки и пожелания выполнить очень сложно по причине нехватки времени. Поэтому и до адаптации программы под Atmega168А  пока руки не доходят, к сожалению.
Но, может оно и к лучшему, дождётесь создания более совершенной программы...
Позвольте не согласиться с тем, что можно купить готовое изделие и не тратить своё время.
Подобные высказывания встречаются на всех радиолюбительских форумах и у меня вызывают недоумение. Если вы считаете что можно быстрее купить, то зачем вы здесь?
Да, в советские времена радиолюбители делали свои изделия от нехватки радиоаппаратуры, дороговизны её (японские изделия) и от несовершенства промышленных аппаратов. Сейчас, мне кажется, это для души, а получится всё как задумал - то и хозяйстве пригодится.
Плохо то, что @asvetp один, а мы тянем одеяло каждый в свою сторону. Ещё бы участников, знакомых с программированием......
10 минут назад, skurasov сказал:
Ещё бы участников,
ещё бы поддержку разработчику, и все будет. стимул нужен человеку
я уже поднимал эту тему, все успешно проигнорили
"Сейчас, мне кажется, это для души, а получится всё как задумал - то и хозяйстве пригодится."-открытые проекты mp3-плееров существуют.
ВОт  Atmega128    , например
По стоимости деталей выйдет дороже, чем купить новый. А в случае без отдельного аппаратного декодера нужен проц уровня STM32F.
С ув., Айрат.
14 минуты назад, airat сказал:
я и говорю, не стоит оно того.... вам раз поиграться, а разработчику парится долго....
гораздо проще, дешевле и качественее, если уж нужен MP3 в приемнике (не портативном) установить bluetooth модуль. с телефона управлять. меню, экран, удобство...
я сам при разработке портативной колонки голову ломал, ставить usb под флешку, или блют. если много музыки и папок, то без дисплея не обойтись точно. есть такие готовые модули для установки в корпус, но качество их звука оставляет желать лучшего. поэтому только блют. 500р модуль. в телефон sd 32гб. и всё.
удобное управление, звук вполне приличный.
если кому тема портатива интересна, могу проконсультировать
