Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
вы говорите про "гашение индикации ОК гр=5.hex" ?
вот
про треск,искажения звука и т д-у меня плата (которую я выкладывал последней),модуль на другой плате,между ними 4 провода (+,-,sda,scl,неэканированные) по 15 см,никаких тресков,глюков,при очень слабом сигнале слышен "звук индикатора",но даже его отключение мало помогает-станция идет с шумом
смотрите питание,выкиньте эти 470 мкф после стабилизатора(они не о чем-на нч никакого эффекта не даст а лишь согреет душу) и дроссели,поставьте норм конденсаторы (у меня 10,0 мкф тантал и 0,047 мкф керамика),смотрите даташиты,и самое главное-выкладывайте свои платы!кто знает,может на одной дорожке сидит и цифра и рда вот и шум
гашение индикации ОК гр=5 mono.hex
Изменено пользователем bulat943
22 часа назад, bulat943 сказал:
Нет, это не тот шум. Я всем доволен, кроме разве что того, что после выключения и включения, на индикаторе одно а на выходе с динамика станции нет. Как писали выше приходится туда сюда крутить энкодер( в моем случае пока кнопки) Просто есть такие станции, что на всех приемниках работают с искажениями в стереорежиме. На моем старом муз центре, тоже есть искажения, которые заметно пропадают, если включить режим * Моно*. Вот и тут хочу попробовать.
Первоначально я их и не ставил. Но пришлось поставить, без них намного хуже.
Моно помогло. Намного меньше шума стало. Если победите этот баг с запоминанием частоты, то можно эту прошивку переделать с исправлением бага и увеличить время индикации. А то только руку убрал с кнопки и хочу подстроить частоту, а уже все вырубилось. И когда тухнет экран, на энодер не реагирует, только на кнопку переключения из памяти. Время свечения увеличить секунд до 10. А в остальном супер, прием отличный.
Как перевести все станции в режим моно. Какую строчку и где в коде (для ассемблера) прописать надо?
Изменено пользователем Oleksandr54
Нашел наверное что надо:
;Запись частоты и конфигурации
ch_st:    ldi temp,0b11010010            ;Рег(02H) норм.опер, DMUTE=1,стерео,бас,
                                    ;SEEKUP=1, SEEK=0 (поиска нет)
Уважаемый bulat943.
Вы будете продолжать работу над схемой с регулировкой громкости кнопками
или энкодером и выключением МК кнопкой?Очень нужно.
я почти дописал,осталось сделать вкл/выкл приемника и прогон день два
но сначала надо решить проблему с установкой частоты при включении в выложенной ранее версии
не смог разобаться почему при вкл частота не та...причем это со второй атмегой(сегодня в обед перепаял),с первой,которая работала все последнее время такого нет...
В 21.12.2017 в 09:58, asvetp сказал:
Здесь уже не раз высказывались пожелания объединить FM-радиоприёмник и МР3-плейер. И я уже давно запланировал это сделать. Наконец эта работа закончена и я могу предложить вниманию радиолюбителей радиоприёмник, в состав которого входит готовый модуль МР3-декодера на базе микросхемы GPD2856C. Конечно эта микросхема не позволяет программно обращаться к ней, поэтому в программе не предусмотрено чтения каталога SD-карты или имён файлов. МР3-декодер последовательно воспроизводит найденные им музыкальные файлы и запоминает последний найденный файл. При новом включении воспроизведение продолжается со следующего файла. В качестве дисплея радиоприёмника используется SSD1306.
Необходимо отметить, что значительный вклад в уточнение схемы радиоприёмника и его тестирование сделал уважаемый master90, за что огромное ему спасибо.
FM_MP3_SSD1306.pdf
FM_OLED_mp3.zip
Добрый день asvertp! Повторил этот вариант в железе! Есть не совпадение со схемой прошивки. Не соответствуют порты. Если это не очень сложно поправить прошивку в соответствии со схемой. Огромное спасибо за ваш труд!
@max1241 Эта ошибка в схеме  была исправлена на следующий день и новая схема опубликована 22.12.2017 г. на стр. 39 форума. К сожалению я не знаю как удалить или отредактировать свой пост с ошибочной схемой.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
10 минут назад, asvetp сказал:
Спасибо! буду переделывать!
Завершена работа над программой для радиоприёмника со сканированием и запоминанием частот радиостанций. Долго я не решался браться за неё, учитывая что в сети можно найти немало таких программ. Но идя навстречу пожеланиям форумчан, такая программа была написана и протестирована в железе не только мной, но и уважаемым master90. Программа рассчитана для радиоприёмника с дисплеем Nokia5110 c кнопочным управлением. Теперь радиолюбителю не придётся самому компилировать программу, имея готовый HEX - файл прошивки. Подробное описание программы и  схема радиоприёмника приведены в прилагаемом PDF-файле.
FM_M8_N5110_scan_v1.hex
FM_M8_N5110_scan_v1.pdf
@andreika123m Солидно выглядит Ваш корпус. И динамик хороший. Должно быть низкие частоты хорошо воспроизводит. Спасибо andreika123m за фото.
Вторая версия радиоприёмника со сканированием и запоминанием каналов. Кнопочное управление. Набор функций такой же как и в предыдущей версии, но установлен жирный высокий шрифт размером на три строки дисплея Nokia5110.
FM_M8_N5110_scan_v2.pdf
FM_M8_N5110_scan_v2.hex
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Уважаемый asvetp, есть-ли возможность переделать прошивку со сканированием и запоминанием станций V.1 под схему V.7.3.
Есть уже рабочий приемник собранный по V.7.3, хотел перешить но схемы не сходятся, спасибо.
К сожалению, oleglm в данном случае это не так просто. Не совпадают не только схемы, но и то, что в схеме для  версии 7.3 имеется ещё и контроль напряжения батареи. Данная схема составлена с таким расчётом,  чтобы в дальнейшем таких проблем не было, т. е. добавление новых функций (например, часов или дистанционного управления) не требовало  бы переделки схемы.
Ув.форумчане.Как подключить наушники,чтобы они несли функцию антенны?Цеплял антенну и через дроссель,и через емкость на массовый провод наушников-, режет сигнал,идут шумы,слабый сигнал.Но когда от этой затеи отказываюсь и штатно в схему впаиваю кусок провода (см20-30),Радио шикарно работает.Хочу сделать портативную  (мини)версию,да чет затупил в этом месте.....Гнездо мини джек-3,5 три контакта.
