Dr. West Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Странное видео. Есть подозрение, что это перемаркированный (зачем?) чип HEX3653 или что-то подобное. Распиновка первых выводов, которая просматривается на видео, похожа и по большей части, совпадает с RDA. Скрытый текст 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Да господа, такое нестандартное включение тюнера RDA5807FP может показаться странным, но это работает! Я лично проверял. Видно наши желтокожие друзья далеко не всё описывают в даташитах. 1 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg123 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Да не все, нашел китайский вариант на rda5807p там уже есть отличия, то что в английской версии указано как резерв, в китайской расписано 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
CheAl Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Здравствуйте. Если кто имеет схему этого своеобразного соединения (без контроллера), выложите на обозрение. Интересно попробывать. Спасибо. Изменено 2 сентября, 2018 пользователем CheAl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 @CheAl Хорошо, завтра (или послезавтра) нарисую и выложу здесь эту простую схему. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Помещаю схему радиоприёмника на тюнере RDA5807FP с управлением непосредственно от кнопок. В этот режим микросхема переходит, если вывод 6 не заземлять, а подавать на него напряжение, больше, чем 1 вольт. Без диода схема не всегда запускается при включении. Иногда тюнер зависает от помехи, особенно если прикоснуться пинцетом к выводу 1. Громкость регулируется плавно при удержании кнопок Sb1 или Sb2. Автопоиск начинается при отпускании нажатой кнопки Sb3 или Sb4 при этом слабые станции пропускаются. Часто автопоиск останавливается на частоте помехи. Я проверял работу приёмника не на головные телефоны, а на УНЧ с динамиком. В качестве антенны был припаян отрезок провода длиной около 40 см. 3 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skurasov Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 @asvetp ,а китайский модуль RRD-102 (там стоит RDA5807M) в таком включении будет работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 @skurasov Не знаю, не пробовал. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CheAl Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Большое спасибо, asvetp. Надумал модернизировать свой приёмник. Эта схема будет пока его замещать и корпус есть подходящий. Как сделаю отпишусь, но быстро не обещаю. С Уважением Александр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Хорошо, Александр, буду ждать результатов Ваших работ. Мне это всегда интересно. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nefedot Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 (изменено) Из четырёх купленных в интернет магазине у нас в городе индикаторов Nokia 5110 в ремонте побывало 3 и один восстановить так и не удалось, но на Али нашёл индикаторы без резиновых токопередающих контактов. Новые не разбирал, но там видно позолоченные металлические пружинные контакты. На картинке синяя подсветка, но я заказывал там уже дважды и подсветка белая. Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-LCD-Module-Display-Monitor-White-backlight-adapter-PCB-84-48-84x84-Nokia-5110-Screen/32562894723.html?spm=a2g0v.search0604.3.48.e65150852343U1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=c3a80d43-fe95-4e36-bd46-b0b366259069-7&algo_pvid=c3a80d43-fe95-4e36-bd46-b0b366259069&priceBeautifyAB=0 Изменено 4 сентября, 2018 пользователем nefedot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladim00 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 andrusha152 вы картошку выкопали можете поделится своим проектом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Я выложу, обещаю. До конца недели, думаю, оформлю. Вся сложность оказалась в нарисовании схемы. Связался с Splan и проклял все на свете. Библиотек нет, или плохо искал. Все макросы приходится рисовать самому. И все косо - криво. Ну, почти дорисовал уже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nefedot Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 10 минут назад, andrusha152 сказал: Связался с Splan и проклял все на свете. У сплана есть проблема в состыковывании "деталек" и дело не в библиотеке. Если они не стыкуются приходится переключать размер сетки в одних случаях до 1, а в других ставить 5 или 10 и после стыковки эти дорожки и детальки НЕЛЬЗЯ перемещать т.к. они опять расстыкуются. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 @nefedot Спасибо за ссылку. Буду заказывать такой дисплей. Один дисплей с "резинками " мне тоже не удалось восстановить. @andrusha152 Рекомендую освоить OrCAD. В нём схемы рисовать одно удовольствие. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nefedot Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 @asvetp можно микросхему RDA5807FP воткнуть в старые схемы вместо модуля RDA5807M ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulat943 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Вот еще приемничек.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 @nefedot Да, во всех опубликованных мною схемах приёмников вместо модуля RDA5807M можно без проблем использовать тюнер RDA5807FP . Для этого, кроме самого тюнера, понадобится ещё и часовой кварц (32768 Гц). @bulat943 Посмотрел параметры этого приёмника. Они близки к параметрам применяемого нами модуля. И не нужно никакого программирования... 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 21:49, asvetp сказал: Посмотрел параметры этого приёмника. Они близки к параметрам применяемого нами модуля. И не нужно никакого программирования... А цена кусачая, однако. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Ну это если брать готовый приёмник. Если же покупать отдельные микросхемы, то примерно за такие же деньги можно приобрести десяток микросхем. Например здесь. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nefedot Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-RDA5807FP-RDA5807-SOP-new-original-free-shipping/32813670093.html?spm=a2g0v.search0604.3.13.5af115e3bYQBnp&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_316_5015515_10696_100031_5016215_10084_10083_10103_451_10618_5016315_5723515_452_10307_10301_5015615,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=eed5fe73-d68f-425c-b6da-3f59255cd137-2&algo_pvid=eed5fe73-d68f-425c-b6da-3f59255cd137&priceBeautifyAB=0 я имел ввиду вот эту мс (RDA5807FP). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 @nefedot Я ответил Вам, имея в виду именно эту микросхему RDA5807FP. Я сам такие применяю и разницы по сравнению с модулем не заметил. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Как и обещал, выкладываю свой проект. Контроллер Atmega8, радио модуль RDA5807M, аудио процессор TDA7439, усилитель TDA2005. Пульт от телевизора " Samsung ". Индикатор 1602 или семисегментные с ОА или ОК. Все прошивки присутствуют. Пять кнопок управления: “ + “, “ – “, “ МЕНЮ “, “НАСТРОЙКА ”, “ СТЕРЕО ”. Индикация стереоприема. Режим " MUTE ". Мне он не нужен, но пусть будет. При первом включении частота на индикаторе произвольная. Громкость -24dB, остальные регулировки по нулям. На выводе " MUTE " (PORTD.1 ) лог.1. Управление аудио процессором работает. Можно выставить необходимые уровни тембра и громкости. Уровень громкости радио модуля 12. Настройка приемника только с кнопок. При нажатии кнопки “ НАСТРОЙКА ” частота на индикаторе 88,0. Кнопками " + " , " - " перестраиваемся по диапазону. Сохранение станции - нажатие кнопки " МЕНЮ ". Частота записывается в память. На 0,5 сек. высвечивается номер канала. Повторное нажатие кнопки “ НАСТРОЙКА ” - выход из режима настройки. Включается первая сохраненная станция. Короткое нажатие кнопки " МЕНЮ " настройка аудио. По кольцу переключаются ГР., НЧ., СЧ., ВЧ. Кнопками " + " , " - " изменяется нужный параметр. На индикаторе светится название и значение. Через 5 сек. не нажимания кнопок переход к отображению частоты. Измененные регулировки звука записываются в память. При длинном нажатии " МЕНЮ " ( 3 сек, ) включение режима " MUTE ". На индикаторе " ГР. 0 ". На выводе " MUTE " (PORTD.1) лог.0. Выход - короткое нажатие " МЕНЮ ". Кнопкой " СТЕРЕО " переключение СТЕРЕО или МОНО. Индикация - светодиод. Управление с пульта : Джойстик : влево , право - регулировка громкости : вверх , вниз - переключение сохраненных станций по кругу. ENTER переключение СТЕРЕО или МОНО. Кнопка " MUTE " - включение, выключение режима " MUTE ". Красная кнопка - выбор регулировки НЧ. Кнопками джойстика влево, вправо изменение значения. Зеленая кнопка - выбор регулировки СЧ. Кнопками джойстика влево, вправо изменение значения. Желтая кнопка - выбор регулировки ВЧ. Кнопками джойстика влево, вправо изменение значения. Через 5 сек. возврат к отображению частоты. Приемник собран на трех платах. Усилитель, аудио процессор и плата управления. Все платы делались в разное время и для разных проектов, поэтому так получилось. Плату усилителя скачал на каком то сайте. Все компоненты маркированы. На плате управления предуcмотрены контакты для подключения LCD1602 или семисегментных индикаторов. Обратите внимание на 13 ножку Меги. К ней цепляется или перемычка или резистор на 220 Ом, в зависимости от индикатора. Маркировка 221 / 000. Резисторы регулировки контрастности LCD1602 распаяны на самом индикаторе. Вообще плата управления неудачно получилась. С индикатором 1602 работает нормально, но со светодиодными индикаторами прослушивался фон динамической индикации. Пришлось радио модуль с согласованием уровней и стабилизатором на 3,3 вольта делать на отдельной плате. Теперь фон слышен только если ухо вплотную приблизить к колонке. Фьюзы на внутренний генератор 8 МГц, остальные по умолчанию. Не исключаю, что на схемах могут быть ошибки. Платы рабочие. Проверены лично. В архиве все, что наработал. Проект.zip 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Уважаемый andrusha152 проделал огромную работу. Думаю это было потруднее, чем копать картошку. 1 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuraword Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Подскажите пожалуйста к какой из версий прошивок подойдет дисплей от nokia 1280? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
