Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
andronov, поговорка (я бы сказал житейский совет) прямо в точку. Видимо поэтому и предлагается не сделать, а присобачить, то есть выполнить работу грубо и небрежно на тяп-ляп. Но на это я "пойтить" *(с)  не могу, поэтому буду делать по-честному.
andrusha152, вот очень дешёвый модуль МР3 :
https://ru.aliexpress.com/item/MP3/32950655417.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.5f2450e6JLFjML&pvid=d6b9d2c2-0246-455b-906e-37be3388a027&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Прошу прощения, это  я напутал, уже исправил. Где-то попадались ещё дешевле, но без USB разъёма.
Спасибо, этот я видел. Меня он не устраивает. Управление кнопочное, а желательно I2C. Кстати, там до восьми кнопок можно подключить, по моему. Многих функций нет, нужных. Например случайный выбор трека. Я выбираю из чего то подороже.
 @asvetp  Добрый день! и всем присутствующим.
Не, шим регулятор для лампы не нужен.
И так, ДУ отпадает.
Тогда сделайте пожалуйста управление  МР3 плеером.
С уважением, Виталий.
2 минуты назад, Виталий Гончар сказал:
Изменено пользователем Виталий Гончар
@Виталий Гончар Я ведь уже пообещал это сделать, мало того - я уже приступил к работе. Так, что наберитесь терпения, на это потребуется определённое время. Мне ведь нужно не только написать программу, но и собрать макет и испытать программу на макете, нарисовать схему, сделать описание с фотографиями и пр. А Вы говорите "присобачить"... :)
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Слежу за этой веткой форума давно, статью уважаемого @asvetp  курил вдоль и поперек, следил за вашими разработками, и потихоньку делаю свою. Моя пока в процессе.. Хотел сказать про уровень сигнала, живу в Красноярске, до вышек где то 10-20км, показывает от 60 до 73. Пишу на Bascome, отдельное спасибо Bulat'у, подглядывал  в его разработки.
Спасибо, Hardlemon за информацию об уровне сигнала. Если я правильно Вас понял, это относится к RDA5807.  Ну и с нетерпением будем ждать Вашу программу и схему радиоприёмника.
20 минут назад, Hardlemon сказал:
Спасибо за информацию. Но одно дело, что у Вас показывает, а другое - как оно предварительно обрабатывается. Интересно узнать сколько бит считается программно и какие биты.
36 минут назад, Hardlemon сказал:
Пишу на Bascome,
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Язык называется Бейсик.
Тогда пишу в Bascome.
Это как "в" и "на" в географических названиях :)  :)
23 минуты назад, asvetp сказал:
Относиться к RDA5807m.
17 минут назад, andrusha152 сказал:
Я в курсе;)
20 минут назад, shonty сказал:
просто берется 7 бит, с адреса 0Bh, ребят я не сильно силен в ассамблере и вообще в 16- и 2- системе исчисления, так что не смейтесь...
6 минут назад, shonty сказал:
ну ладно, в уКраине, или на Украине, вот с той же оперы...
не мой день...
Изменено пользователем Hardlemon
У Вас скорее всего обрабатывается так как писал andrusha152.
И вот я уже подумал, а оно ведь пофиг как обрабатывается и у кого сколько показывает. Главное что показывает хоть что-то, и, ориентируясь на это, можно настраивать и подбирать антенну (ну или тупо ходить с проводом по комнате как я) и смотреть как меняются показания :) .
17 минут назад, shonty сказал:
@shonty да вы совершенно правы, мне эти сведения нужны только для заполнения экрана.
хочу сделать шкалу, не более, в моей зоне прием увереный
8 минут назад, Hardlemon сказал:
Вот и мне нужно экран забить чем-то. Вот тестовый вариант. Черновик короче, там и шкала :) :
Изменено пользователем shonty
13 минуты назад, Hardlemon сказал:
что за дисплей?
ILI9341 320 x 240 TFT
Но это черновик. Чем дольше делаю - тем дольше конца не видать.
Хочу уже собрать это в корпус и разъём SPI на заднюю панель.
Кстати - перспективно, хотя бы фоны и темы, да и шрифты менять можно :);)
PS видео цвета скрадывает, на яву колоритнее намного.
Уважаемые! Есть такое радио от  bulat943. Его прошивка, исходник, схема. Описание работы на 10стр. здесь. Просьба помочь для стационарного варианта добавить сюда хотя бы один термометр (часы не нужны).
З.Ы. К автору обращался, но он молчит- то ли думает, то ли отошел от проекта. Заранее спасибо!:rolleyes:
50_108MHZ_50 khz_01.hex
50_108MHZ_50 khz_01.bas
15 часов назад, Hardlemon сказал:
В этих случаях сильно помогает калькулятор Windows. Открываете калькулятор, на вкладке Вид выбираете Программист. Там четыре системы bin, hex, dec и что то еще. Можно ввести число в одной системе, и посмотреть его значение в другой. Очень удобная весчь.
Скоро будут просить к часам будильник прикрутить.
схема хорошая, и прошивка очень удобная. ему для начала надо прикрутить мп3 модуль, потом разобраться с программой к вашей хотелке, потом прикрутить часы, далее собрать и проверить в железе.    Не проще часы типа манатаны приклеить?
Проще отдельным модулем часы собрать, и рядом поставить
и два резервных вывода уже назначены. индикатор стерео, и переключение типа индикатора
15 минут назад, andrusha152 сказал:
Можно на телефоне считать, всегда телефоном пользуюсь:
Screenshot_2019-02-12-10-04-02-262_com_deve.binaryhexconverter.thumb.png.5ff0fd33a674657224e925a2db97fadf.png
20 минут назад, andronov сказал:
У меня такое работает уже года три. Четыре в одном. Часы, будильник, приемник, уличный термометр. Два индикатора. Один на термометр, второй на все остальное. При срабатывании будильника включается приемник на громкости 1. Через 5 минут громкость увеличивается до 2, еще через 5 минот до 3. Можно и просто включить приемник, послушать.
1 час назад, andronov сказал:
Есть вот такая Электроника. Все что касается часов,таймера, будильника- это все восстановлено- так сказать раритет, 80-е годы прошлого века. Приемник по схеме от Булата так же присутствует, работают  оба диапазона, все настройки и кнопки-ручки( от Электроники для радио) также работают. Вот и захотелось чтобы это показывало температуру. Сам в этом профан. Что в этом плохого -от оказания практической помощи?:rolleyes:Ну если нет- то и так оригинально выглядят!:D
Возвращаясь к напечатанному :);) :
В 27.02.2018 в 10:02, CheAl сказал:
Встретил на просторах интернета такой экран.
Вот и мне захотелось примерно такой же. После нескольких месяцев изучения материала удалось таки сваять такое:
Выложу или не выложу я прошивку с исходниками - это зависит от сообщества, так как у меня банально может не хватить времени поддерживать это. И один я просто не потяну. Мне вот если для себя - то даже схему чертить нет смысла.
Вкратце: дисплей TFT ili9341 240x320, мк atmega 328p. Основная часть прошивки основана на наработках Александра Павловича.
