Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@ asvetp Спасибо ОГРОМНОЕ за доработку-подключение МР3 плеера, буду делать!!!
Всех  благ Вам и Вашим близким!
С уважением,
Изменено пользователем Виталий Гончар
Спасибо, Виталий за добрые пожелания. А мы все тут будем ждать фотографии результатов Вашего труда. Успехов!
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Завершил работу над небольшим приемничком, заказчику необходимо было сохранить оригинальный внешний вид(подарок отца), поэтому пришлось ипользовать схему без МК, а вот сенсорные кнопки как раз пригодились, сверху внутри, по краям две пластины сканирования. Усилитель на TBA820, просто у меня их много)) Жаль что последнюю станцию не запоминает))  А нельзя ли к этой схеме микруху eeprom памяти присобачить, или опять же таки надо коннтроллер?
@Yuraword Очень аккуратные печатные платы у Вас получаются. Да, без МК в память EEPROM записать не получится, а если ставить МК, то у него есть своя EEPROM и тогда мы приходим к тем самым схемам, которые здесь описываются.
1 час назад, Yuraword сказал:
А если применить pic12f675?
Гораздо проще применить уже готовое решение не подключая дисплея например.
Я, по своей неопытности, готовые исходники с atmega8 на atmega328p примерно 2 месяца переводил. А Вы хотите, что бы кто-то взялся за неизвестный ему МК под который пишется неизвестно на чём.
@Yuraword Если в этот радиоприёмник без МК добавить ещё одну кнопку, то радиоприёмник выключается от нажатия на данную кнопку. При повторном нажатии на кнопку приёмник снова включается на той же станции с тем же уровнем громкости. Но питание приёмника при этом отключать нельзя. Кнопка подключается к выводу 1 микросхемы RDA5807FP. Параллельно кнопке нужно подключить конденсатор 0,1 мкФ,  для подавления дребезга контакта кнопки.
2 часа назад, asvetp сказал:
Спасибо за подсказку! Я не знал, но усилитель то будет продолжать работать, не пойдёт)))
2 часа назад, shonty сказал:
Ну дайте помечтать))))
Атмега в моём городе стоит 2.5уе, а вот 12f675 у меня с избытком, вот и размечтался)))
5 минут назад, Yuraword сказал:
Поставьте кнопку с 2 парами контактов. Одна выключает питание усилителя, вторая - замыкает 1 ножку RDA5807FP.
Да и с кнопкой с 1 контактом можно придумать - полевиком отключать усилитель
Изменено пользователем skurasov
1 минуту назад, skurasov сказал:
Тоже не плохо, но если Вы видели этот приемник, то я оставил родной рег. громкости с встроенным выключателем, а приколхозить кнопку к сожалению нельзя, внешний вид должен быть оригинальным. Ладно, оставлю как есть. Всем СПАСИБО за идеи!!!!
Приобрёл я недавно OLED дисплей типа SH1106, с которым нас познакомил shonty. Дисплей мне понравился. Надписи на нём хорошо читаются, он не дорогой. После небольшой доработки драйвера, я проверил его в составе радиоприёмника со сканированием по версии FM_SSD1306_scan_v1. Функции в основном те же, имеется переключение усиления басов и моно/стерео. Прилагаю ниже прошивку этого приёмника. Описание не делал, т. к. к этому приёмнику полностью подходит описание и схема от упомянутой выше версии.
FM_M8_SH1106_scan.HEX
Изменено пользователем asvetp
исправление
Привет всем.
Не реклама а желание помочь, может кому пригодится.
Посмотрите тему по адресу: https://mysku.ru/blog/aliexpress/34220.html
Много вариантов, повторял хорошо работают.
Приёмник на PIC16F675 https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/41/
Сайт автора приёмника на PIC16F675 http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=464
Отзывы разные как хорошие так и плохие.
Успехов.
Изменено пользователем CheAl
К своему предыдущему посту хочу добавить, что  дисплей SH1106 имеет противоположную, по сравнению с дисплеем SSD1306 распайку выводов питания. Поэтому я хочу предостеречь тех радиолюбителей, у кого уже собран приёмник с дисплеем SSD1306, что нельзя вместо него просто вставить этот  SH1106 . Для того, чтобы обеспечить совместимость этих дисплеев нужно поменять порядок подключения выводов VCC и GND, для этого на плате дисплея имеются перемычки в виде SMD резисторов  с нулевым сопротивлением.
Собррал приемник на меге8 и дисплее nokia 3110 печатка   ПП для  v6.2 v7.2 v7.3. прошивка 7 и 7.1 фьюзы с начала поста, 8 страница если не ошибаюсь. Признаков жизни не подает, экран не загорается, модуль приемника не запускается, ХЗ в чем дело. шину И2С пока нечем проверить. питание на модуле и на меге 3.3 вольта.
Не могу понять, наименование сигнальных линий дисплея и на плате разные.
нет генерации на шине. Мега дохлая?  скиньте фюзы если не сложно.
32 минуты назад, andronov сказал:
На шине И2С сигнал появляется только при обращении к модулю, остальное время тишина.
Изменено пользователем andrusha152
изменение
@andronov Не торопитесь с выводами, в моих программах для уменьшения помех обращение к периферии по I2C сведено к минимуму, т. е. только при настройке на станцию или при регулировке громкости. Если идут импульсы, значит МК работает, возможно не те фьюзы прошиты. При программировании МК необходимо запрограммировать следующие фьюзы: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0.
Не понял к чему цетирование. Дисплей всего лишь индикатор, но радио должно и без него работать. распиновка дисплея  и модуля на дисплее с разными наименованиями. Попробую другую мегу найти. и на шине постоянно высокий уровень. может порты дохлые, на ней много эксперементировал
Изменено пользователем andronov
При включении питания, на шине I2C должны промелькнуть импульсы, после чего Вы на осциллографе и увидите только высокий уровень. Если нажать на кнопку CH+  или СН-, то импульсы снова должны промелькнуть.
+ Спасибо, будет время займусь, для начала модуль проверю, есть к чему подкинуть, может мегу новую купля, и модуль готовый с экраном. Хотел собрать из остатков в наличии, вот и ожидаемые грабли.
Можете купить, а можете эту проверить. Я тут прошивочку накидал. Все порты переключаются 0 -1 с частотой 1 сек. Можно проверить обычным тестером, или светодиодом через резистор. Фьюзы заводские 1МГц.
test_PORT.hex
Оооо то что надо!!!!!     шина естественно подтянута к +3,3в через резисторы 10к. Завтра проверю, можно даже не вынимая из программатора проверить, только питание оставить. У меня подозрение на радио модуль.
