Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Спасибо  asvetp, за отзывчивость и наставления на путь истинный к 12 странице. Осилил форум,  надеюсь что не буду  задавать уже освещенных вопросов. Остановился на прошивке 7.3 исправленной, подкорректировал под свою АКБ (10 часов - один символ на индикаторе заряда), отказался от идеи mp3 плеера. Очень удобно что подписаны названия станций, и есть индикатор заряда батареи. Подсветку не делал, у меня экран голый, только наклеил белый пластик с обратной стороны, все нормально видно, для переносного покатит. Будем по свободе доделывать плату с усилителем и  корпус. MP3 портативный плеер у нас стоит 250р, поэтому проще  купить отдельно не зависимое устройство.
в дальнейших планах стерео передатчик, для просмотра фильмов на наушники с fm приемником. Качество вещания у нас отвратительное, рядом с городом те-же проблемы что и у меня.
Изменено пользователем andronov
1 час назад, andronov сказал:
А я уж подумал, что все считают это недостатком и прекратил обновлять программы, в которых названия станций заранее прописываются.
Приветствую Ваше стремление самому во всём разобраться. Вариантов программ  можно придумать очень много, в зависимости от желаемых функций и выбранных компонентов. Поэтому только при самостоятельном программировании можно добиться нужных параметров радиоприёмника.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
13 минуты назад, asvetp сказал:
У меня на даче радом с приемником лежит распечатка станций по частотам. Думаю до сезона доделать свой океан и избавиться от этих распечаток. Я раньше говорил, что у нас более 30-ти станций, и бывает сложно понять по рекламе, новостям или песне на какой находишься. И лишь по этому меня заинтересовала эта тема, а так то мне и китайских модулей хватало.
Очень хорошо расписаны исходники, можно спокойно править, или брать готовые блоки. Частоту не смог поднять до 115мгц, не знаю почему, выдает ошибку при компиляции, оставил как есть. на другом буду эксперементировать
Огромный плюс что шина I2C работает только при передаче/приеме информации, не идут от нее помехи.
Aleksandr Starostin, я Вас понял! Значит от прописывания станций в памяти МК отказываться не будем. В таком случае, я буду планировать обновление  программы для приёмника на дисплее Nokia5110 с учётом новых шрифтов и др. улучшений и доработок.
А зачем их запоминать? Вы прослушиваете все 19 и постоянно между ними переключаетесь?
В моём регионе вещает тоже более 2 десятков станций, но две трети из них стабильно передаёт музыкальные программы совершенно конкретного стиля. И сколько не видел радиослушателей (и сам такой) - человек регулярно слушает только 2-3 станции с полюбившимся форматом, остальные же неинтересны.
Естественно, рабочие частоты "избранных" станций нетрудно запомнить.
К тому же, при изменениях в сетке вещания (что не редкость) список станций устареет и придётся его корректировать.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Отнюдь уже не закономерность. Например на шансоне крутят киркорова, и определить бывает сразу сложно, не дождавшись реплики с названием станции. Единственные есть верные стилю, это на которых бум-бум-бум... без перерыва.
Кроме того, возможность ручного редактирования позволяет корректировать количество и последовательность станций.
Ну что ж, кому то больше подходит одно, а кому-то другое. Главное, что бы был выбор, а человек сам решит в зависимости от своих предпочтений и конкретных условий.
В 03.03.2019 в 15:45, Dr. West сказал:
Для меня это не трудно, но есть еще и родственники:D.
Давай, andrusha152, двигайся вперёд! А потом уже и мы за тобой по проторенной дорожке потянемся... :)
Двигаюсь, но тяжело это - быть первопроходцем. А модуль классный. Куча настроек, вот только кушает не хило. Для батарейного питания не пойдет. Разве что выкинуть усилитель, впаянный на плате.
Ну китайцы и ДЕБИЛЫ, просто слов не хватает. Сегодня пол дня провозился с обратной связью. Не мог получить нужного ответа от модуля. Отправляю запрос, модуль его проглатывает, отвечает 0х41, типа все хорошо и тишина. По даташиту, для обратной связи четвертый байт команды должен иметь значение 0х01, без обратной связи 0х00. А оказалось все наоборот. Поменял и все заработало. Все примеры команд с ошибками, контрольную сумму пришлось пересчитывать вручную. Такого даташита я еще не встречал. Но ничего, финиш уже близко.
Аналогичные "страдания" и у меня с тюнером ВК1080. Мне понравилось звучание этого тюнера в одном из китайских аппаратов. Решил проверить его работу, купил, собрал схему на макете. Записывать в регистры получается без проблем, а вот читать - нивкакую.  В сети, кроме фирменной документации, ничего не нашёл. В документации назначение половины внутренних регистров засекречено. Написано в даташите, что только фирма может изменять знач. этих  регистров.
10 часов назад, asvetp сказал:
Аналогичные "страдания" и у меня с тюнером ВК1080. Мне понравилось звучание этого тюнера в одном из китайских аппаратов...
http://radioskot.ru/forum/11-14227-5 Здесь пишут, что это всего лишь один из клонов RDA5807FP
Изменено пользователем Синтетик
особенности размещения bb code
Не помню где читал, но на англоязычных сайтах кажется, что и rda5807fp есть клон чипов SI47xx компании Silicon Labs.
В перспективе хочу попробовать эти чипы, они хоть дороже, но отлично документированы, безо всяких "confidential".
Кроме того в даташитах на чипы si47xx указывается на возможность "Firmware Upgrades" , что делает резонным предположение, что и сами эти чипы построены на базе микроконтроллеров.
@Синтетик Расположение выводов у BK1080 такое же, как у RDA5807FP,  но адреса битов внутренних регистров сильно отличаются.
В общем разобрался откуда у меня перли помехи на одной из частот радиостанции, может кому пригодиться...
Прочитал где-то, что то вывод СЕ дисплея 5110 для экономии пинов на МК- можно просто заземлить, так и сделал. Библиотеку для дисплея использовал с программы Bulat`а.(Bascom).  Дак вот в этой библиотеке нельзя было просто так этот пин убрать, не компилировалась программа, я его и повесил на резервный пин... Вот он то и висевший в воздухе, просто притянутый к 1, и создавал почему то помехи, хотя дисплей работал отлично. Подключил вывод СЕ к МК как положено и помехи пропали.
@Hardlemon Да, вот и попробуй вычислить такую неполадку... Можно голову сломать на этом. :(
Спасибо, Hardlemon за информацию.
Со средины февраля работает у меня приёмник с дисплеем SH1106, прошивку к которому я опубликовал 18.02.2019 г. на стр. 88 форума. Придирчиво оценивая параметры работы приёмника, я сделал некоторые изменения в программе, улучшающие, на мой взгляд, его работу. Я, конечно, понимаю что шлифовать любую программу или изделие можно бесконечно, но решил выложить обновление этой программы. В числе изменений - введение 7-битной шкалы уровня принимаемого сигнала, установка максимального усиления и др. Функции управления приёмником не изменились.
FM_M8_OLED_scan_v1.HEX
Уважаемые форумчане, может подскажите... Сижу рядом с приемником, идут помехи, берусь за антенну пропадают... Отхожу от него пропадают... В чем может быть дело?
Каким образом я навожу помехи?:o
 Контур стоит, без него так же... Причем это только на двух волнах 101.3 и 102.8. Остальные принимаются очень хорошо.
 Про 101.3 я выше писал, нифига это не помогло - причем на этой частоте помехи сильнее... Расположение антенны ситуацию не меняет.
Стоит модуль часов DS3231, и включен опрос уровня сигнала в постоянном режиме. Программно отключал всё, такая же ерунда.
Пробовал менять модули RDA с ванны- у меня там собрано такое же радио для душевой кабины , нифига в ванной в душевой кабине все работает хорошо.
Замучался уже, все перепроверил уже, может есть мысли?
При приёме в диапазоне ультракоротких волн на комнатную антенну это обычное дело. Причина в интерференции (наложении) прямой и отражённой волны на данной частоте. На других частотах интерференционная картина волн в данном помещении будет другая. Такое же явление наблюдалось при приёме телевизионного сигнала на комнатную антенну - при перемещении людей в комнате, изображение покрывалось помехами.
У меня такое было, когда антенну на провод наушников подключал, по схеме из даташита,  пришлось от LC контура антенны поставить 22 пик на общий контакт наушников, а с общего контакта на землю поставил дроссель . Феррит из разобранного разъема RG45 с материнской платы (витая пара). Смело кусачками вандалим, их там от 4 до 12шт попадается, срезаем обмотки ножом и мотаем до заполнения окна проводом  0,1-0,3, я брал из обмотки умершего 12в вентилятора блока питания atx
