Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Первые релизы приемников Александр Павлович выкладывал с исходниками и подробными инструкциями. Поправить "user set" дело пяти минут. В этом и состоит фишка любительской конструкции. Но если RDS дело принципа, то пожалуйста.
Возможно я не проявил достаточно настойчивости в деле внедрения RDS, но мне это было не очень нужно и не очень интересно.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
1 час назад, asvetp сказал:
И правильно сделали. Я пробовал прошивку с RDS, которую написал bulat943. На дисплей LS020 выводились данные, а так же все ошибки, и еще куча информации. При уровне сигнала 112-114, и отсутствии ошибок, название станции выводилось неадекватно.
Радиоприёмник с дисплеем Nokia-1202.
Подойдут также дисплеи Nokia-1110i, Nokia-1208, Nokia-6085. В сотрудничестве с Yuraword была разработана и испытана программа радиоприёмника с простым управлением двумя кнопками настройки вверх и вниз по диапазону. Регулировка громкости не предусмотрена. При желании можно установить третью кнопку для управления подсветкой дисплея. Yuraword сам нарисовал крупный шрифт для цифр.
FM_M8_N1202_autotune.pdf
FM_M8_N1202_autotune.HEX
В предыдущем посте у меня опечатка. Следует читать:  Nokia-1280 вместо 1208. По непроверенным данным должен ещё подойти дисплей Nokia-1203.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Жисть прижала сделать радиво с часами .Сан Палыч ,СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Мужики при повторении: на слабых сигналах часы здорово "фонят" на тюнер, раздвинуть - нет возможности  в корпусе, выручила тока антенна 115см.
8 часов назад, andreika123m сказал:
Сейчас собираю приёмник. Корпус не маленький. Отказался от часов с приемником на одном МК. Сделал на двух разных.
Подозреваю, что фон от часов идёт всё таки по шинам. Когда развел на разные МК (но один БП), фон пропал, разницы не стало, где расположен радиомодуль относительно датчика времени. Но у меня часы и приемник на двух разных дисплеях.
Так же показалось, что на атмеге8 фон по шинам от часов был незначительным, но когда перешёл на атмегу328, то сразу отказался от приемника и часов на одном чипе.
Спасибо, andreika123m за фото. Как всегда, Ваш новый корпус выполнен очень аккуратно, почти как заводской. На уровень наводок от часов может повлиять также и очень плотный монтаж из-за небольших размеров корпуса. Плата часов расположена перед радиомодулем. То же самое бывает и при приближении дисплея к радиомодулю. Попробуйте расположить плату часов под углом в 90 градусов к плате приёмника.
А что это у вас в банках на заднем плане? Уж не самогон ли?  :D
исправление
квартира уж беда маленькая, все свои свистоперделки леплю на кухне. Спасибо за советы , но имхо, прелесть схемы в её простоте , если бы был живой отец и я ему сказал бы про приемник укв без моточных деталей ,меня бы на смех поднял. Меня все удовлетворяет , повторяю проекты для конктретных задач с соответствующих им недостатками,
А самое нижнее фото перед моим постом-можно ссылку на нех?
Нашел,буду собирать,знакомые попросили собрать радио в огород,дали колонку от домашнего кинотеатра на 20 Ватт
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 А вот обновлённая версия этой программы.
FM_M8_5110_scan_v4a.hex
Доделал и я третий приемник.  Сильно не пинайте, делал из того что нашел под рукой, основное назначение - проверка акустики, и иногда с собой тягать. размер получился 80х60х18мм
Задняя стенка из темного пластика, лоток из струйного принтера очень хорошо вписалась,  и отлично просвечивается индикатор заряда батареи., клеил  на силикон, а по углам супер клей для быстрого схватывания.
@andronov Спасибо за фото. очень компактный получился приёмник. Пинать Вас никто не собирается, наоборот, хорошо, что есть возможность почерпнуть что-то из Вашего опыта изготовления приёмников. Тем более, что никто лучше Вас не знает о всех недочётах конструкции. Я не собирал приёмники  с таким плотным монтажом, поэтому мне интересно есть ли наводки от дисплея на тюнер. Как звучит такой малогабаритный динамик и что является антенной при работе на динамик (если не подключены наушники)? Рассматривали ли Вы возможность применения дисплея поменьше, например SSD1306?
Наводки от дисплея полностью отсутствуют, динамик подбирал из кучи присутствующих, громкость большая мне не нужна, звучит в корпусе нормально, на воздухе жуть, басы отсутствуют по причине мелкости динамика, собираю в основном под то что есть, поэтому применение других дисплеев не рассматривал,  рядом с основным выключателем стоит мелкий для отключения питания усилителя динамика. антенна на провод наушников, по классической схеме были наводки и помехи в связи с проходом вч на минус и по звуковым линиям, установил три дросселя с разьемов для подключения  RG-45 витая пара на материнках, намоточные подбором получилось по 10 витков,  тонким проводом, если много витков  пропадают высокие в наушниках, и усиливаются басы.
антенной является провод наушников
Любое изделие или программу можно улучшать до бесконечности. Вот и я, после того как слегка подправил программу FM_M8_5110_scan_v4 отметил для себя, что можно было бы изменить и ещё кое что,  а за ним и другое, третье и т. д. В результате изменений и дополнений программа заслужила того, чтобы присвоить ей новую версию. В этой версии программы добавлено принудительное переключение в режим "моно"  и включение/выключение усиления басов. Кроме того сохранены все поправки и усовершенствования, применённые в обновлении FM_M8_5110_scan_v4a.
Те радиолюбители, кто собрал радиоприёмники по версиям FM_M8_5110_scan_v1, ...v2, ...v3, ...v4 могут загрузить эту версию в качестве обновления.
FM_M8_N5110_scan_v6.hex
FM_M8_N5110_scan_v6.pdf
В 02.12.2018 в 18:23, DAAS сказал:
Нет не проще. Преобразователь емкость напряжение реализуется на одной микросхеме К561ЛЕ5 прицепить можно к любому КПЕ. Делов на 10 минут.
Удалил. Нашёл ответ на форуме.
Изменено пользователем Гриша50
@Aleksandr Starostin Быстро не обещаю, но урывками, когда будет появляться свободное время пожалуй займусь  этим. Только хочу уточнить, оставлять ли прописывание названий станций в память или сделать со сканированием и запоминанием? Можно также сделать ещё проще, оставить только автопоиск.
Время пришло на инкодеры переходить. Управление выходит  намного удобнее чем кнопками. Крутиш станции, нажал и крути громкость. В ветке на семи сигментнике очень хорошо реализовано. Можно взять от туда исходник и схему с платой, за место индикатора нормальный дисплей повесить. Автопоиск, запоминание и удаление станций есть.
Жаль мозгов мне не хватает для таких вещей
25 минут назад, andronov сказал:
А вот это как раз не получится...По многим причинам.
Я уже здесь выложил несколько программ с управлением посредством энкодера, поэтому вряд ли я открою для себя что-либо новое в программах других авторов с таким управлением. Но если Вы захотите заняться программированием, то в таком случае будет полезно разбирать работу программ по готовым исходникам.
20 минут назад, asvetp сказал:
Полностью согласен. Проверено :)
В 13.05.2019 в 22:24, asvetp сказал:
Да, прописывание станций оставить.
В 14.05.2019 в 04:46, asvetp сказал:
То-же пытаюсь, по мелочам получается.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
