Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
6 часов назад, Aleksandr Starostin сказал:
То-же пытаюсь, по мелочам получается.
Вот и хорошо, всё большое начинается с малого. Изучение программирования хорошо продвигается если решать конкретную задачу.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Закончена работа над программой радиоприёмника с дисплеем SSD1306 с управлением посредством одного энкодера. В программе предусмотрено прописывание названий местных радиостанций,  как просил Aleksandr Starostin. Поиск нужной станции производится вращением энкодера в ту или иную сторону. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбираемого канала в том порядке, в котором он записан пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, вращение энкодера нужно прекратить, после чего производится настройка на выбранную станцию. Эта функция позволяет выбирать станции  из списка в произвольном порядке и будет особенно удобна в городах с большим количеством вещающих станций.
Другой особенностью программы является возможность регулировать время подсветки дисплея при помощи установки значения константы Tm_1 в файле пользовательских настроек User_set.asm, а также возможность устанавливать режим настройки радиоприёмника по умолчанию.
FM_M8_SSD1306_enc.pdf
FM_M8_SSD1306_enc.zip
20 часов назад, asvetp сказал:
Спасибо, буду собирать, правда дача началась.
5 минут назад, Aleksandr Starostin сказал:
Вот и у меня те же заботы. Поэтому и приходится как-то выкраивать время для хобби. После сборки приёмника не забудьте порадовать нас фотографиями Вашего изделия.
Добрый день, умер у меня один канал на радио модуле, звук идет с сильными искажениями, причина не установлена, поставил другой модуль, все ОК. Хочется сделать что бы регулировка громкости работала шустро, и станции переключались быстро, думал не те биты зашиты, так как разобран приемник, то рещил поменять конгфигурацию битов. эффекта не дало. может кто скинет скрин, перерывать форум с самого начала нет желания.  До эксперементировался, что тактировать от внешнего гены пришлось. Вот проверенная конфигурация  под Uniproff 8ьгц
Изменено пользователем andronov
Решил поднять частоту atmega8,  что бы шустрее реагировала на кнопки управления. ранее у меня  частота стояла другая,  или   делитель был включен,  Стало лучше, но не идеально, второй приемник на энкодере и семи сегментном индикаторе реагирует мгновенно, с какой бы скоростью не нажимались кнопки и не крутился энкодер. Видать за счет двух сторонней связи с приемником происходят тормоза. чтение информации из модуля по уровню приема сигнала и сверка частоты с станциями в памяти.
Фьюзы не причём. Да и частоту выше 8мгц без внешнего кварца вы не поднимете.
Вы говорите про две разные прошивки, тем более двух разных авторов. Возможно программно так реализовано, начиная с пауз на антидребезг кнопок и далее по тексту....
Изменено пользователем shonty
asvetp Огромное Вам спасибо за проделанную работу. Собрал приемник на дисплее от Нокиа 1202. Корпус рисовал в компасе и печатал на 3 д принтере. Внутри два акб 18650, плата зарядки на ТР4056 с защитой . Динамик от телевизора. Работа от акб около двух суток. Чувствительность приема зависит от расположения элементов внутри корпуса. Самая лучшая оказалась, когда акб были снаружи корпуса. Пришлось подвигать их по корпусу, пока нашел приемлемое место, хотя без акб прием был все таки лучше. Отдал приемник для отца, теперь буду себе делать, уж больно понравился. Только наверное сразу с проигрывателем МП3, имею такую плату в наличии.
Изменено пользователем resd1981
Спасибо resd1981 за представленные фото. Было очень интересно узнать, что корпус напечатан на 3D-принтере. Видимо также можно напечатать и другие детали, например ручку для переноски, толкатели для кнопок, батарейный отсек и т. п. Но не уйдёт ли на это слишком много времени, включая разработку программы для принтера?
Изменено пользователем asvetp
А у меня уже второй модуль сдыхает, причем на другом приемнике, симптомы  - искажение звука в одном канале, это только у меня так вышло, что модули бракованные и через 1-2 месяца эксплуатации сдыхают.  Питание 3.3 вольта через стабилизатор, и 3.7в от батареи телефона.
@andronov У меня такого ни разу не происходило,  хотя экспериментов над приёмниками производил большое число. А может Вы объединяете выходы обоих каналов путём их соединения непосредственно между собой?
два разных приемника, разная схемотехника,  общего ничего нет, один чисто на наушники работает, другой с дисплеем работает в основном на усилитель и колонки.  подозрение на брак.
8 часов назад, asvetp сказал:
Для создания  в программе вот такого держателя акб, потратил 5 минут. Корпус нарисовал за 2 часа, но я еще очень плохо выучил программу. Бывает, что приемлемый результат получается и с пятой попытки, особенно когда корпус состоит из двух частей и более. Печать корпуса заняла примерно 14 часов. Последующая обработка наждачной бумагой и придание прочности и блеска в ацетоне, еще часа два. На рисование и изготовление платы и распайки деталей, ушло тоже часа 4.
@resd1981 В общем дело перспективное и интересное. Есть где разгуляться творческому человеку.
Переделываю под экран LS020,есть ли у кого вариант оформления отображения дисплея?
Места много,вверху  антенна с уровнем сигнала,надпись стерео,значок батарейки как в сотовом,по центру частота,что можно еще отобразить?
1 час назад, bulat943 сказал:
LS020 - 132×176, можно шрифт чуть увеличить.
Я думал чем забить 240×320 3,2", в итоге просто для красоты пустил по низу шкалу настройки. Фото выкладывал выше. Хотел ещё часы разместить, но от помех при перерисовки на дисплее не смог уйти, поэтому в приёмнике будет ещё семисегментник на TM1637 с часами на отдельном контроллере.
Ещё раз:
10 часов назад, bulat943 сказал:
,я думал на счет шкалы
Но вам сложнее будет шкалу уложить. У меня 1 пиксель - 100кгц, в итоге с 87 до 108 мгц 210 пикселей дисплея. В идеале эта шкала ляжет не на мой дисплей, а на дисплей 176×220px. А из 176 пикселей нужно как то выкроить. Хотя шкала эта несёт чисто эстетическое значение и не более, по этому можно за точностью и не стремиться.
А еще можно указать номер телефона владельца, и подпись: "Вернуть за вознаграждение". Можно крупными буквами написать "МЕГАГЕРЦ.". :D А если серьезно, подсветка у дисплея 12 вольт. Не самое лучшее решение для батарейного питания. Подсветку придется постоянно вырубать. А на темном экране только крупные цифры частоты и можно будет рассмотреть. Я бы больше ничего не добавлял, а сдвинул частоту на 5 пикселей вниз, чтобы она получилась по центру.
