asvetp Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Возможно так было бы и лучше, но я этого не делал. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykhailo1986 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 37 минут назад, asvetp сказал: Возможно так было бы и лучше, но я этого не делал. Подскажите, ето трудно реализовать без изменений схемы?Так как читал в даташите на атмега8 что для выхода из сна возможно от сторожевоготаймера, внешнего преривания и зброса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 @Mykhailo1986 Схему изменять не потребуется. Так, что пробуйте, потом нам расскажите. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 2 часа назад, asvetp сказал: Так, что пробуйте, потом нам расскажите. Я и так вам расскажу. Пробовал на своем приемнике, с семисегментным индикатором. Atmega8a, питание 3 вольта, тактовая 1МГц. В первом случае усыплял в Powerdown, во втором случае просто отключал динамическую индикацию, контроллер работал. В обоих случаях потребление было совершенно одинаково, вплоть до десятых долей mA. А меньше у меня тестер не показывает. Так что выгоды никакой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Я тоже пробовал на макете, но из-за того, что приходится часто просыпаться, чтобы опросить кнопки, существенно снизить потребление мне не удалось. Но возможно это было бы полезно с точки зрения снижения радиопомех в условиях неуверенного приёма станции. Замечено также, что дисплей WH1602 шумит сильнее, чем Nokia5110. 1 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Здравствуйте! Попробовал последнюю прошивку для одного энкодера, все замечательно,кроме одного - почему-то уровень громкости не запоминается при новом включении, сразу выходит на средний уровень. Кто пробовал-отзовитесь, я накосячил или ошибка в программе? FM_M8_5110_scan_enc.HEX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 @risov Громкость вместе с частотой запоминается только про настройке на станцию. Если Вы просто покрутили громкость, то она не запоминается. Сделано это для продления ресурса памяти EEPROM, т. к. она имеет ограниченное число циклов перезаписи. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
risov Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 @asvetp Выбрал станцию, убавил громкость звука до 7, выключил. Включаю, громкость опять 16. Сан Палыч, не понял объяснение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 3 часа назад, risov сказал: не понял объяснение. Нужно сначала, отрегулировать громкость, затем настроиться на станцию. 2 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuraword Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Ждать ли версию с таймером сна?)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 6 часов назад, Yuraword сказал: Ждать ли версию с таймером сна?)) Подробнее пожалуйста изложите Ваши пожелания к программе. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Нестеров Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Уважаемые! Поделитесь, пожалуйста, рисунком печатной платы для "FM радио ATMega8_&_WH1602_v9.1 " . Заранее благодарен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Нашёл на Aliexpress и приобрёл себе вот такие толкатели для тактовых кнопок. Диаметр 6 мм, имеется 7 разных цветов, хорошо держатся на кнопках. Думаю, что такие толкатели облегчат конструирование радиоприёмников (и не только их). 2 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shonty Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 (изменено) Добавлю: если брать подобные толкатели, то нужно покупать у одного продавца. Я брал на пробу желтые, а потом решил докупить другие цвета. Толкатели пришли немного другого размера, не смотря на одинаковое описание. На фото видно: Скрытый текст Изменено 22 сентября, 2019 пользователем shonty 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Нестеров Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 20.09.2019 в 22:27, Костя Нестеров сказал: рисунком печатной платы для "FM радио ATMega8_&_WH1602_v9.1 " Поборол лень и сравнил печатку версии 7 для себя. Вполне подходит И еще вопрос-просьба к автору! Уважаемый @ asvetp! А нельзя ли расширить диапазон и добавить УКВ в прошивке WH1602_M8_IR_NEC.hex для версии 9.1? Заранее благодарен! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 (изменено) @Костя Нестеров Пока что на это нет времени. Но возможно попозже, где-то в ноябре или декабре я попробую это сделать (если удастся побороть лень ). Изменено 26 сентября, 2019 пользователем asvetp 1 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Нестеров Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 2 часа назад, asvetp сказал: где-то в ноябре или декабре я попробую это сделать Терпения- вагон, вся жизнь впереди 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 По просьбе andreika123m я адаптировал программу радиоприёмника со сканированием FM_OLED_scan_RTC_v2 для дисплея SH1106, который имеет размер 1,3 дюйма и имеет белое свечение. В состав схемы радиоприёмника входит микросхема часов реального времени DS3231, имеется режим часов, в котором радио отключено. Приёмник управляется пятью кнопками. FM_M8_SH1106_scan_RTC_v2.hex FM_M8_SH1106_scan_RTC_v2.pdf 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdv2002 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) Подскажите куда копать. Плату я выше выкладывал, прошивка FM_M8_N5110_scan_v6.heх. Прошил дудкой через USBAsp. Подсветка горит, на кнопки что-то там реагирует, подсветка включается-отключается кнопкой, а изображения нет. Дисплей нокиевский синий. Вроде фьюзы выставил как надо. И еще маленькая просьба, а можно эту прошивку адаптировать под дисплей WH1602? Может и мой дисплей быть дохлым, кто этих китайцев знает, другого нет, а 1602 несколько в запасе. P.S. вслепую настроился на радио (Долгое нажатие СН-), так что приемник работает, тока картинки нет Изменено 28 сентября, 2019 пользователем gdv2002 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdv2002 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Менял Атмеги, шил разными фьюзами из этой темы, изображения нет. Вслепую выловил все станции, занес в память. Провода от дисплея все прозвонил на три раза, пробовал зайти в меню контрастности, но ничего не дало. Блин, дисплей новый ждать опять с Али, у нас один радиомагазин, и ценники там от Али 3-10 раз! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) @gdv2002 Фьюзы прошиты правильно. Проверьте качество паек и правильность подключения дисплея согласно принципиальной схемы. Что касается прошивки с дисплеем WH1602, то такая программа была опубликована больше года назад - 20.09.2018 г. См. стр. 67 форума. Проверьте вольтметром питание непосредственно на дисплее и, если есть осциллограф, наличие импульсов при нажатии на кнопки. Изменено 28 сентября, 2019 пользователем asvetp 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gdv2002 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) Проверял, прозванивал, все согласно схемы. В схему не могла ошибочка вкрасться? Спасибо за схему, попробую схему с двухстрочником, все равно мне два приемника сделать надо. Питание на индикаторе есть, подсветка то горит, осциллографа к сожалению нет, есть Saleae Logic, на каких ножках нужно сигналы смотреть, на всех кроме питания и общего? И подойдет ли он? Я только пользоваться им толком и не научился, собирал ретро-компы, так они или сразу работали, или логическим пробником справлялся, да тест-программами. Изменено 28 сентября, 2019 пользователем gdv2002 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asvetp Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Схема проверялась на макете. Если предположить, что нет контакта между платой дисплея и самим дисплеем, то можно попытаться слегка нажимать на стекло в районе контактов. Это нужно делать после свежей прошивки МК, иначе новое нерабочее значение будет считано из EEPROM, если Вы вслепую пытались настроить контраст, то могли загнать его значение в нерабочую область. 0 Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 @asvetp Это основная болезнь таких дисплеев- нет контакта между стеклом дисплея и пружинными ламелями платы- подложки, лечится очень просто: достаточно загнуть жестяные лепестки крепежа с обратной стороны дисплея, чтобы стекло сильнее притянулось к плате- подложке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronic Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Фьюзы ATmega8 LOW- E4, HIGH- DF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
