Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
12.10.2019 в 17:49, shonty сказал:
Тогда уж нужно начинать с 6-го бита 04L I2S_ENABLED
В том то и дело, что хрень какая-то у меня получилась. Совершенно случайно, по ошибке выставил бит 7 байта I2S_SW_CNT[4:0]. Звучание изменилось. Стал смотреть, что же это такое. Решил разобраться, почему это произошло. Биты I2S_MODE и I2S_ENABLED вообще не трогал. Потом, конечно, я и с ними поработал, но никаких изменений. Я понимаю, что I2S на аналоговый сигнал влиять никак не должен. Или китайцы что-то опять намудрили, или этот модуль бракованный. Но, получилось то, что получилось. И, как на зло, этот модуль у меня последний, перепроверить не на чем.
andrusha152 а можно вашу инициализацию,с этим битом,в даташите не нашел,думаю у себя испытать
Интересно стало...
Изменено пользователем bulat943
@Yurik_V  Если Вы не хотите прописывать станции, то загрузите одну из более поздних программ со сканированием. В этой программе автопоиск является вспомогательным режимом. Основным является перебор станций с заранее подготовленными в памяти частотами. Ранее на этом форуме была также опубликована программа и с ручным управлением.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Сегодня опубликована моя новая статья  FM-радиоприёмник c МР3-плеером.  В состав схемы радиоприёмника входит модуль МР3-плеера DFPLayer mini. Схема приёмника очень проста, за счёт того, что в качестве усилителя низкой частоты в режиме радиоприёма используется усилитель 8002, входящий в состав модуля плейера. Правда для этого пришлось немного доработать модуль. Питается приёмник от источника +5 В.
Изменено пользователем asvetp
корректировка
23.10.2019 в 18:28, asvetp сказал:
А не планируете приемник на AKC6955 ?
Доброго времени суток.
Приёмник собран на RDA5807m+Atmega8+WH1602.
Пры приёме некоторых радиостанций вместо станции появляется гул.
В чем может быть проблема?
Зарание спасибо.
13 часов назад, asvetp сказал:
А не используете ли Вы импульсный источник питания?
Нет не использую. Может наводку давать работающий компютер? Если да, то как с етим боротся?
Изменено пользователем Mykhailo1986
10 часов назад, Mykhailo1986 сказал:
Конечно, может. Для снижения помех нужно установить антенный контур и расположить антенну подальше от компьютера. Кроме того, на подверженность помехам может влиять неудачная разводка печатной платы, слишком близкое расположение тюнера и его антенных цепей к дисплею. Попробуйте временно отключить дисплей.
Всем привет,собрал приемник на  5110 с часами и термометром- переносной вариант.Автору огромное спасибо за его труд,все отлично работает.Есть только один вопрос -как отключить усиление басов?
6 часов назад, baza3812 сказал:
Столкнулся с такой же проблемой, встраиваю приёмник в корпус от "Океан". Усилитель и блок тембров спаял сам. Басы программно отключил, но в динамике всё равно: тррр-тррр...
Тембром НЧ можно убрать, но он тянет за собой и средние..
Думаю нужно отрезать басы разделительным конденсатором на входе УНЧ. Ёмкость снижать.
А вот на наушники играет классно и ни чего не трещит.
Изменено пользователем shonty
У меня другая проблема,на некоторых каналах слышны искажения(черезмерный бас).Я собирал другие проекты на rda5807,было тоже самое,когда усиление басов выключаешь,то хрипота проподает.Подскажите как отключить,заранее спасибо !
@baza3812 В дополнение к посту shonty могу сказать, что в программе с часами и термометром не предусмотрено отключение усиления басов. Укажите точную версию программы и я добавлю такую функцию в программу.
