Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
1 час назад, asvetp сказал:
Если Вы компилируете в Протеусе, то возможно, не задан путь к ассемблерному файлу  FM_M8_5110_RTC_DS18B20.asm. Это делается в меню Source в команде Add/remote source files.
Я компилирую в Avr studio 4.1 ,сейчас еще раз попробывал- не получилось,попробывал предыдусщюю программу -все работает,открывается окошко с программой и компилируется.
Такое может быть, если вы в  окошко для имени файла вводите полное имя с расширением т. е. так: FM_M8_5110_RTC_DS18B20.asm, а программа сама добавляет расширение, и тогда имя файла получается такое FM_M8_5110_RTC_DS18B20.asm.asm. Но такого файла не существует, о чем и сообщает компилятор.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
19 минут назад, asvetp сказал:
Я делаю как вы написали в pdf , создаю папку с файлами,открываю новый проект,прописываю  Radio_Clock_Temp ,указываю путь к папке с файлами ,и тд
Перед тем, как дать команду  "Build", проверьте в окне менеджера файлов AVR Studio нет ли в имени файла повторного указания расширения.
@baza3812 Ну и где там файл FM_M8_5110_RTC_DS18B20.asm, который нам нужен? Похоже на то, что вы указали путь к файлу программы предыдущей версии.
Мм... да. То, что кажется простым и очевидным опытному пользователю, вызывает затруднения у неопытных. В описании к программе я дал упрощённый порядок компиляции программы в расчёте на то, что люди хорошо знакомы с AVR Studio. К тому же в разных версиях AVR Studio этот порядок может отличаться. Важно понимать общий подход. Учитывая, что радиолюбители на компиляции спотыкаются уже не первый раз, я привожу подробный пошаговый порядок применительно к версии AVR Studio 4.18.
Итак, если вы работаете в AVRStudio 4.18, то компиляцию выполняем в следующем порядке:
1. Создаём отдельную папку, куда копируем все ассемблерные файлы программы.  Название папки не должно
содержать кириллицы. Итак, в папке лежат файлы:
   Driver_DS18B20.asm
   Driver_DS1307.asm
   Driver_N5110_v6.asm
   Font_6x8a.asm
   I2C_hard_driver.asm
   User_set.asm
   m8def.inc
2. Запускаем AVRStudio 4.18, в меню "Project" нажимаем "New Project", появляется окно мастера создания проекта.
3. В окне "Project type" выбрать тип проекта "Atmel AVR Assembler".
4. Придумываем и  вводим латинскими буквами в окошко "Project name"  название проекта, которое может быть любым,  но чтобы не путаться, лучше написать имя папки, в которой лежат наши файлы (см. пункт 1).
5. Ставим птичку в чекбоксе "Create initial file".  В окошко "Initial file" вводим имя основного файла программы без расширения, в данном случае это FM_M8_5110_RTC_DS18B20
6. В окошке "Location"  указываем путь к нашей папке и жмём кнопку "Next".
6. Попадаем в следующее окно, где выбираем платформу "AVR Simulator" и контроллер ATMega8 или ATMega8А, после чего нажимаем кнопку "Finish" и попадаем в открытый проект.
7. Подаём команду "Build" и получаем в нашей папке готовый HEX-файл.
Спасибо вам большое asvetp,за доходчивое описание,я думаю многим пригодится этот момент.Вчера я попробывал через протэус,оказалось проще чем  AVRStudio.Я как бы первый раз столкнулся с этими прогами.Еще раз огромное вам спасибо за поддержку и этот замечательный проект!!!!:)
Теперь будем ждать от Вас, baza3812, фотографии Вашего изделия (произведения радиолюбительского искусства :)).
09.09.2018 в 17:43, andrusha152 сказал:
Как и обещал, выкладываю свой проект
Надумал сделать очередной "гаражный"вариант по Вашей схеме,пока TDA7439  в пути хотел уточнить,после всех настроек кнопки + и - регулируют громкость или переключают каналы,хотелось бы громкость.( в идеале энкодер)
Изменено пользователем dronic
Переключают каналы. Громкость регулируется при нажатии кнопки Меню.
35 минут назад, dronic сказал:
А как тогда каналы переключать? И в той схеме есть ошибки. Проект никого не заинтересовал, так я не стал исправлять. Перепутаны выводы 3, 4, 5 у TDA7439. Должно быть так: вывод 3 - Vs (питание), вывод 4 - AGND (аналоговая земля), вывод 5 - ROUT (выход правого канала). Если будете делать на LCD 1602, подсветку подключать к +5в через резистор 390-470 Ом. На схеме не указан.
Этот проект - промежуточный вариант. Вот так выглядит законченная схема.
11 часов назад, andrusha152 сказал:
Почему же? Я с Вашей помощью даже повторил! Не точности в схеме допетрил в процессе сборки. Очень даже хороший проект!:drinks:
На нём и останусь,мп 3 плеер не нужен.Про"Перепутаны выводы"-спасибо учту. Насчёт переключения,регулировка громкости обычно чаще нужна чем щёлканье по каналам.Мне Ваш вариант понравился из за регулировки тембра.
11 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Почти никого не заинтересовал. :D
9 часов назад, dronic сказал:
Один лишний раз нажать на кнопку, и вы в меню регулировки громкости. Предложите свой вариант. Я адекватного ничего не придумал. Тем более с пульта вы сможете независимо переключать каналы и регулировать громкость.
У меня просьба к andrusha 152  обьяснить  про  пульт ( в старой схеме)   про него только написано, что он от TV Samsung   Я схему собрал  (правда пока без тембра )  все работает прекрасно но только от кнопок. А с пультом затор
1 час назад, andrusha152 сказал:
"PLUS-MINUS"регулировка громкости,"SCAN" убрать в меню,"STEREO"сделать что бы постоянно включено,а вместо этих кнопок переключение каналов.Но если это большая работа,то не надо,дождусь микросхему,займусь.Вы и так сделали большую работу СПАСИБО!
8 минут назад, andrusha152 сказал:
А какая прошивка?
Вот здесь,буду лед собирать,микруха всё равно только после праздников придёт,незнай после каких только.:)
