Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Большая просьба к andrusha152  если не очень обременит  в последней прошивке  сделать  и для  ОК  Что то не найду у себя с общим анодом.  Есть штук 10  и все с катодом.   Заранее благодарен.
Добрый вечер! andrusha152  Я имел ввиду  прошивку  к   схеме на стр 104  где с DFPlayerom и 7сегментными индикаторами.  А Вы мне переделывали  где схема  с пультом ДУ  Вроде это та прошивка которую Вы делали для dronica  она  на этой (106) странице а там ОА  а мне надо ОК  и с 87,5 мгц
Ну ладно мне не к спеху подожду  Может что и получится  А пока переключусь  КТ0936М  Забавная микросхема  Первое подключение прошло успешно  прада пока только без памяти  и только  88-108  Ловит классно +  АПЧ    Буду дальше ковыряться   Успехов Вам
Друзья,может у кого есть лишний модулёк?Свой спалил,походу статикой вх.каскад выбило,китайцам заказал,но в свете последних событий придёт не скоро.Расходы оплачу.
Изменено пользователем dronic
12.02.2020 в 13:13, miisha сказал:
...  А пока переключусь  КТ0936М  Забавная микросхема  ...
Ещё RDA5807FP себя не исчерпала, никто не использует её  I2S шину,  в сети встречал всего лишь один проект в авто аудио системе,  хотя неизвестно поднимется ли качество звука если его прогнать через ЦАП.
2 часа назад, dronic сказал:
индикатор отдельно от основной платы
Вот и решение проблемы! Или модуль или индикатор раздельно! У меня радио от Булата с отдельным модулем так же работает чисто, без помех.:drinks:
Добрый день!
Есть собранный приемник по схеме FM_RDA5807_SSD1306_v2, во всем устраивает, работает хорошо. Хотелось перепрошить на версию FM_M8_SSD1306_scan_v1, но схемы отличаются подключением кнопок управления, резать плату не хочется.  Сам в программировании не силен, прошу переделать прошивку FM_M8_SSD1306_scan_v1.hex (переназначить порты) под схему FM_RDA5807_SSD1306_v2. Заранее благодарен.
@Valeriy57  Вот, переделал программу, как Вы просили. В железе не проверял,  но должно всё работать как надо.
FM_M8_SSD1306_scan_v1.1..hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
