Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@ asvetp.Здравствуйте, на прошивке FM_M8_SSD1306_scan_v1.1 заметил такую особенность - при включение приёмника на индикаторе показывает уровень звука и частоту станции на которых работал приёмник перед выключением, но звука при этом нет (только шипение). Что бы приёмник заработал на данной станции надо кнопками СН- и СН+ переключиться вверх или вниз из сохраненных станций ,а затем вернуться на выбранную станцию и приемник начинает работать (появляется звук). На старой прошивке при включение приемник сразу начинал работать на сохраненной станции. Подскажите в чем может быть проблема.
@Valeriy57  Проблема та же, что и описанная на предыдущей странице у  andrusha152.  В ближайшее время внесу изменения в программу.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В программе была задержка на 0,65 сек. В большинстве случаев этого было достаточно. Теперь добавил ещё столько же. В железе не проверял, т. к. в моих условиях у меня и раньше всё работало нормально.
FM_M8_SSD1306_scan_v1.2.hex
Возможно из-за конденсаторов большой емкости в схеме? Контроллер стартует при более низком напряжении, а модуль позже. Сейчас некогда, потом посмотрю, что там с ASK-ами может быть.
Кстати вопрос интересен и для работы с другими модулями.
Изменено пользователем shonty
Может пригодится тем кто собирает по схеме andrusha152,нашел в закромах пульт от приставки Акадо,настроил на самцовый пульт код 1614,всё прекрасно работает.
gTajR7a_Ld_V4t_ZrTW4MD7kK9UdJCktEeQv2RviL98Xog.jpg.9ed7b367df5b18a9443e66fd4f3963ee.jpg
8 часов назад, shonty сказал:
Я тоже об этом подумал. Будет время, - разберу этот случай.
28 минут назад, asvetp сказал:
in r16, TWSR		; грузим TWSR в R16
andi r16, 0xF8		; маскируем 5 старших бит 0b11111000
и смотрим какой код получили согласно  таблицы статуса i2c (Status codes for Master Receiver Mode), и  принимаем соответствующие действия... ,  например: ожидание, повтор, серия повторов, в плоть до вывода сообщения "датчик/модуль неисправен/не_отвечает" .
С датчиками только так и разбираюсь...
Извините, упустил много. Есть в теме схема с семисегментником и кнопками? Больше ничего не нужно, просто приемник и все, без пультов и прочих наворотов. Желательно конечно со сканированием, чтобы отсканил раз и все.
Тему с последнего посещения пролистал, но подобного не увидел.
5 часов назад, gdv2002 сказал:
Булат писал 2 года назад, что сделал прошивку под кнопки, но видимо не пригодилась.
Там должна быть рабочая прошивка,спрашивайте там
Изменено пользователем bulat943
Спасибо, andreika123m за фото. Как всегда, всё сделано очень хорошо. Вероятно карантин помог выделить время для этой работы над приёмником. :)
 Входит ли в схему модуль зарядки аккумуляторов?
контроллера нет , заряжаю (не чаще раза в месяц)литокалой , простого контроллера на 8.4в не попадалось, для контроля стоит индикатор на  tl431 с мигающим светодиодом (порог 6,3-6,4 в), да, с карантином похоже все задумки корпусами "обрастут"
@andreika123m , если вы примените усилитель TDA2822 ( питание от 1,8 В ) можно будет выкинуть стабилизатор и использовать один аккумулятор. Ну и поставить модуль зарядки. Я, в своем приемнике, использовал старый аккум от мобильника. А для зарядки взял солнечную панель 5В 150мА. Уже второй год трудится на даче без подзарядки. Солнца хватает.
Изменено пользователем andrusha152
удалил одно фото
20 часов назад, andreika123m сказал:
Посмотрите TP5000, 1-2 ячейки, ток программируется резисторами. На али готовые платки не дорого, были.
Эта плата контролирует заряд и балансировку аккумуляторов, после достижения напряжения 4,25 В на каждом из них плата отключается. К сожалению нет индикатора зарядки.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
