Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
27 минут назад, asvetp сказал:
Разве что перейти на ATMega328? Прошу радиолюбителей высказаться по поводу целесообразности такого перехода.
Я высказался :)
1 час назад, asvetp сказал:
Что касается названий станций,
Лично я вообще не понимаю, зачем они нужны. На каждой радиостанции названия звучат чуть ли не чаще, чем реклама. И мне абсолютно фиолетово какая станция звучит, главное чтобы музыка была приятная.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
У меня в области более 30 станций. И заучивать их частоты нет ни какого желания. Как Вы определите станцию на которой в данный момент поёт, ну скажем Киркоров? Дослушать его до конца, потом ещё несколько песен, и только потом понять, что не на той волне. :)
Или, допустим, заранее переключиться на новостной канал..., на котором в данный момент музыка?
Изменено пользователем shonty
Подскажите  иначе насчет правки названий станций-
С настроенного приемника сливаю дамп, в хексе названия могу править? типа с "радио 10" на "Европа плюс" ? Сколько там знакомест, формат написания и пр. нюансы
вариант FM_M8_N5110_scan_v4
Изменено пользователем conler
39 минут назад, conler сказал:
Вам зачем дамп в хексе править? Исходник же есть...
PS Если та версия (что дописали) без исходника, то никак. Проще заново написать.
1 час назад, shonty сказал:
Исходника нет, да и аврстудио (вроде тут в этой среде проекты видел) последний раз крутил лет десять назад как, да и неинтересна эта среда. Закостенел, уже не подниму снова, постарел и устал (а еще больше обленился) ...хекс смотрел (исходный), сравню со слитым и будет всё ясно, где что и как.
RDS в проект надо, дисплей должен жить, а RDA5807 работать на полную катушку. В М8 не поместится, пора проекту переходить на М328.
18 минут назад, conler сказал:
Здесь многие в возрасте. Что поделать... Но зарядку делаем :)
Наверное раньше Крисом Касперски зачитывались, что вас на "исследование кода программ" потянуло :)
Конечно удачи.
PS Пойду тоже что-нибудь после пакер-протектора сдамплю... эх...
29 минут назад, shonty сказал:
благодарю за волшебный пендаль, мне не повредит :)
31 минуту назад, shonty сказал:
Ни к чему скепсис, это были суперребусы :)
19 минут назад, conler сказал:
Я и не спорю. Сам разгадывал.
Но на счёт той прошивки. Там частота выбраной программы сохраняется в Eeprom, а названия станций запрограмированны во флэш. Дамп флеша у Вас не изменится, а дамп Eeprom ни чего понять про флеш не даст.
Это как в обычных приложениях: отдельно исполняемый файл и отдельно файл настроек.
В этой теме было опубликовано много программ с прописанными заранее названиями радиостанций. Поэтому Вы,  conler, можете выбрать себе подходящую или близкую по функционалу с указанной Вами программой.  Там Вы спокойно и без напряга  можете прописать названия. Подробнее об этом можно прочитать в описаниях к любой такой программе, которые я привожу в PDF-файлах.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
shonty,
34 минуты назад, shonty сказал:
Как так? Не издевайтесь! Что-то куда-то не поместилось?
asvetp, спасибо за ответ, на вариант выше не нашел исходника
       Уважаемый asvetp, просматривая исходник,  увидел что установленное начальное значение уровня громкости - 15. А если изменить это значение в меньшую сторону  получится ли уменьшить уровень звука RDA5807? Просто у меня тоже с громкостью слегка "перебор".
Вот  вырезал из исходника (FM_SSD1306_enc_3_3.asm):
        ;Инициализация радиомодуля RDA5807М
        ldi YL,LOW(Fst_EE)              ;Загр. в Y адр.хран. последней станции
        clr YH                                     ;
        ldi temp,15                            ;Установить начальное
        sts volume,temp                  ; значение громкости = 15
А что касается функции набора текста для написания названий радиостанций, то намного удобнее это делать  на компьютере, заливая потом  новую прошивку через SPI, выведенный в доступное место, чем с помощью кнопок выбирать нужную букву/цифру/символ, переходя из одного подменю в другое, сохранять ее и т.д. и т.п. (если конечно Вы не планируете ввести в проект тачскрин от смартфона с QWERTY-клавиатурой:D)
8 часов назад, Svetyn сказал:
Именно оно! Смело эксперементируйте. Откат назад всегда сделаете.
Я тоже придерживаюсь такого мнения. И для себя бы так делать не стал.
Но!
Есть интересные прошивки, в которых часть кода не хотелось бы выкладывать в открытый доступ. Но если код не открыть - то редактировать названия станций будет не возможно. И даже дамп не спасёт :)
По этому редактирование названий без компьютера, средствами самого приемника - это компромисное решение.
Далее...
8 часов назад, conler сказал:
conler, вот эта строка размещена во флеше, где Fst_EE - адрес частоты в EEPROM.
Флеш неизмен. А дампы EEPROM будут разные, но они вам ни чего не дадут.
То что Вы хотите изменить во флеше, в коде выглядит примерно так:
msgX: .db "станция 10", 0,0
но вряд-ли вам удастся найти этот массив.... Хотя Вы меня вдохновили на кое какие эксперементы... :)
Мое мнение: переход на 328 неизбежен в процессе развития. Так было во многих проектах разного направления. Т.к. с смд компонентами дел не имею, желательно использовать ардуинку  - ее и прошивать легче и обвязка уже есть.
Назвния станций считаю нужны. Это просто удобно. Просто выразил свое мнение.
1 час назад, US5MQP сказал:
Да, похоже на то. Ну что ж, будем переходить. Хотя я держался до последнего... Но неумолимая логика развития буквально подталкивает (если не сказать пинает :)) нас к этому.
10 часов назад, Svetyn сказал:
Это я сделал на случай наладки приёмника без УНЧ при первом включении, чтобы было слышно на наушники,  даже лежащие на столе. Это значение действительно только до первой команды настройки на станцию, после которой новое, установленное пользователем значение громкости, записывается в EEPROM и используется в дальнейшем.
Спасибо shonty и asvetp за отклик. Поиграюсь с громкостью.
12 часов назад, asvetp сказал:
Может тогда и о новом дисплее подумать, например  о TFT OLED, скажем так дюйма на полтора (1,44)?
Изменено пользователем Svetyn
44 минуты назад, Svetyn сказал:
Новые дисплеи TFT уже прикручены к другим проектам и прекрасно работают :). Только не 1,44, мелковат он, а 1,8 (128*132) и 2,2", 2,4",3,2 (240*320). Вот только до сюда никак не доберуться.
В наличии есть небольшой ассортимент дисплеев. Они все немного друг от друга отличаются.
Интересно узнать сколько в $ участники готовы потратится на дисплей? Из какого ценового диапазона выбирать?
Но что касается 1,44" - то я не поддерживаю. Маленький слишком.
Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.
9 часов назад, shonty сказал:
А если оценить необходимость дисплея " 1,44" и выше".
Ну будут цифры с царский пятак, ну тот ещё, на который можно было корову купить:D, ну лучше видать,
ну всё будет цветное, как флаг некого узкого сообщества.
А информативность не изменится ни на грош, ну типа мелкоскопом по гвоздю и т.п..
Можно и от планшета, наверное прикрутить, ну и получится кривой планшет, который принимает фм и показывает температуру.
В цветном дисплее будет иметь смысл, если будет цветная графика и динамические картинки:D
А там уже atmeg-и мало, пора переходить на STM, а может и плиски:D
Всё, конец простому, дешёвому приёмнику.
На другом форуме был уже приёмник с цветным дисплеем.
Там цветной был от сотового телефона и наверное был смысл переделки на алишные, из-за дефецитности.
Но не пристраивать же  дисплей с ладошку.
Не встречал, пока, солидных приёмников с цветным экраном. Просто наверное выводить туда нечего:P
1,44 128х128 st7735 (а он у меня есть в наличии) не поддаерживаю по трём причинам:
1. мелкий
2. дизайн иной раз занимает не мало времени. И тратить его на такую малютку не очень хочется. Так как разницы особой нет: делать вывод на 128х128 или 240х320 или даже 320х480, но это уже не бюджет.
3. И немного кривоват он. Возможно в нём другой контроллер стоит, не тот который заявлен. Когда переносишь рабочую программу с других st7735 (128х160), там мало по пикселям коррекцию делать, нужно ещё цветность корректировать (иначе цветной негатив), и ещё что-то...
И ещё, ждать от этих TFT дисплеев какого-то чёткого изображения или графики в динамики не стоит. Хотя небольшую анимацию сделать можно. Всё дело в самой технологии TFT. Сейчас не дома, но может потом скину фото с микроскопа, как устроен TFT пиксель дисплея.
TFT проигрывают OLED-ам во многом, и в угле обзора также. Но зато выигрывают в цене. Сравните ценник на али на OLED монохром 3,2" и на цветной TFT 3,2".
Пишу с мобилы, но высказаться ещё есть что. Так что буду выкладывать сюда свои соображения, основанные на реальном опыте. Обзор будет не по одной модели. И возможно поможет определить направление. А там сами решайте. Решать дело сообщества. Проект должен быть востребован.
Что касается меня, то я на данный момент достаточно автономен в выборе железа.
Теперь о том, переходить на цвет вообще или не переходить. Опять из собственного опыта и моё личное мнение. Я закупился разными дисплеями, включая OLED-ы 1,3", но когда пересел на TFT, то OLED-ы, и тем более noki-и 5110, осели мертвым грузом.
Продолжение следует...
