Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
conler был не в себе, очень просит прощения за свое отвязное поведение и просит снисхождения.
Простите коллеги, гибель любимого человека сподвигла на безумие и неадекватные поступки. Слаб, слаб...
Все уже и забыли,все нормально
Я много приемников собрал на этом 5807 и только сейчас столкнулся с проблемой-почему если использовать штатную антенну прием лучше,а если подключить провод наушников вместо антенны прием намного ухудшается?
Провод наушников свит между собой, а зачастую ещё и экранирован.
А антенна должна иметь определённые физические параметры  и расположение в пространстве.
Отсюда и проблема с уровнем сигнала.
По аналогии с тв, но там ещё и визуально видно качество антенны.
В общем после долгих пыток выяснил следующее-если использовать качественные дорогие наушники (например наушники от телефона "сони"которые идут в комплекте телефона,мои любимые "дефендер") то прием сильно ухудшен,видимо там витая пара
А если использовать китайские с рынка за 30-40 руб то прием такой же как и с отдельной антенной,правда у моих сопротивление 4,5 ома вместо 32 ом заявленных на упаковке от наушников
Мдаа,китай то рулит...)))
В очередной раз очередной товарищ отдал на реконструкцию брякающий всеми потрохами приёмник на сей раз это Нейва-402. Если кому-то попадётся такой корпус, то в архиве всё для переделки приёмника.
Нейва-402.rar
Версия 7.3 с 12 страницы.
Огромное спасибо автору.
Во время сборки столкнулся со странной проблемой. Запрограммировал микроконтроллер в панельке. Впаял в плату. Приемник не работает. Подключил разъём программатора к разъёму на собранной плате и проверка прошла успешно. Стёр микроконтроллер и снова прошил, всё заработало как и должно.
Изменено пользователем nefedot
изменён размер фото
Если применять пару (вилка + розетка) обычного разъёма шаг 2,54 мм. (это та которая с прямоугольными стойками-ножками)., то высота между платами получится 11 мм., а если применить цанговую пару 2,54 мм., то высота будет 8 мм., а если под вилку на плате 1,5 мм. дополнительно засверлить отверстия ещё на 1 мм., то высота будет всего 7 мм.
23.06.2020 в 23:11, bulat943 сказал:
Если не ошибаюсь, то по правилам наушники подключаются через согласующий трансформатор с тремя обмотками или двумя (во блин старость).
Хотел бы я посмотреть как подключить к MC34119 наушники через трансформатор ))) В даташите такого нет!!! а включение у меня по даташиту
И каким образом трансформатор повлияет на качество сигнала-витая пара в наушниках станет не витой или как?
Или я что-то не допонял и начну с давно. Купил этак лет 20 назад плеер iRiver X20, плеер с отличным звуком со встроенными стереодинамиками (на кой они там нужны не знаю, даже если использовать как стерео плеер) как радио со своими недовкладышами работает приемлемо, но при подключении неплохих наушников Санхизер С200 радиостанции ловит ужасно, а когда через переходник подключил крутые наушники Филипс с шести метровым шлангом оказалось, что плеер в режиме приёмника не ловит вообще н.... Порылся в журналах и оказалось, что для исключения ухудшения качества приёма при переходе с одних наушников на другие (конечно не полностью) в радиоприёмных устройствах где в качестве антенны  используются наушники нужно применять согласующий трансформатор.
AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
Изменено пользователем shonty
Спасибо, nefedot, за фотографии и печатные платы.  Всё выполнено очень аккуратно и чётко. Особенно мне понравился второй радиоприёмник.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Встроил ФМ приёмник в Гиала-410. Вариант получился очень бюджетный, без индикатора. Сосед сказал, что индикатор ему без надобности. Внешний вид Гиалы практически не изменился. Вместо переключателя СВ-ДВ поставил кнопки для переключения станций. УНЧ остался родной.
С уважением, Юрий.
@asvetp, программа стандартная, с четырьмя кнопками. Кнопки для регулировки громкости остались внутри на плате. Громкость регулируется штатным регулятором.
С уважением, Юрий.
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Вот еще несколько картинок готового изделия с версией  FM_SSD1306_v3.3_enc на борту.
Получился вот такой кухонно-гаражный вариант.
@Svetyn Спасибо за фото. Хороший динамик в хорошем деревянном корпусе, должно быть, неплохо звучит на низких частотах. У меня впечатление, что дисплей маловат для такого корпуса.
Да, звук не хуже чем у Океанов, отчетливо прослушиваются низы. Програмно уменьшил начальную громкость с 15 до 2, стало то, что надо. Интересно, а где можно поиграться с настройками тюнера (басы, дискретность частот и т.п.), просматривая  программу ничего похожего я не нашел.
13.10.2016 в 11:27, bulat943 сказал:
у меня такая беда с мегами с али-если в первое время прошиваются норм,то позже начинают тупить-то определяется,то не определяются программатором,сразу лечу доктором фузе и они как новые,программатор USBASP
Ув. bulat943, можно поподробнее о докторе фузе. Сами собирали или готовый заказывали. Может ссылка осталась?
В сети можно найти много материалов на тему «Atmega fusebit doctor». Я собирал свой по материалам этого сайта. Устройство заработало сразу и помогло мне восстановить несколько разных микроконтроллеров.
Один из трёх usbasp-ов категорически отказывался работать с 328-й мегой, или не видит, а как увидит, так залочит.
Пока собирался сделать фуседоктора, читал форумы и разбирался в версиях, купил программатор TL866II. Он и лечит и дополнительными функциями обладает.
Однажды с али прислали вместо тини85 - тини13, перешлифованную с перебитой маркировкой. Как раз программатор и быстро выручил, определил по ChipID.
Сейчас все чипы, что с китая приходят смотрю сначала на нём в программе.
20 часов назад, Svetyn сказал:
Собирал сам-там деталей то...
Делал этот ,там и адаптер для ATMEGA в корпусе TQFP32 есть
