Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
18 минут назад, asvetp сказал:
@baza3812 Хорошо,  я проверю программу в той части, где производится регулировка громкости. Теперь, после Вашего подробного описания мне будет легче найти причину.
Спасибо большое вам,я на самом деле сидел и прислушивался минут 40 ,чтоб зря не обращатся к вам
baza3812, Смотрите на предыдущей странице мой пост с исправленной программой.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
32 минуты назад, asvetp сказал:
@baza3812 Я проверил программу в той части, где производится регулировка громкости и, действительно, там я пропустил коды, в которых надо было сделать изменения. Теперь, после Вашего подробного описания мне было легче найти причину.  Проверяйте теперь новую версию, я в железе её тоже не проверял, так, что эта часть работы  ляжет снова на Вас... :)
FM_OLED_mp3_v2.zip 98 kB · 1 скачивание
Спасибо огромнейшее!,проверю отпишусь:)
@baza3812 Ну вот и хорошо! Как видите, тестирование программы  в железе тоже требует времени и терпения.
Пришел дисплей,впаял-все работает! Красота!
Только вот перепутал местами кнопки + и - для громкости и для переключения каналов,плату буду переделывать под корпус
Спасибо!
15 часов назад, bulat943 сказал:
Вижу, однако, что с начальными координатами нужно поработать, т. к. изображение сдвинуто влево на 1 пиксель и вниз на 2 пикселя. Дело в том, что у разных производителей отличается распределение памяти дисплея. Пришлите мне в личку четыре фото дисплея, каждое с поворотом на 90 градусов (поворот делается через меню настроек) и я на досуге постараюсь исправить это дело.
Радиоприёмник с дисплеем Nokia-1202.
Подойдут также дисплеи Nokia-1110i, Nokia-1280, Nokia-6085.
По просьбе Yuraword я написал новую версию программы радиоприёмника с дисплеем  Nokia 1202. В программу добавлена регулировка громкости. Программа имеет минимальный набор функций - только настройка в режиме автопоиска и регулятор громкости. Но во многих случаях этого вполне достаточно, к тому же упрощает управление приёмником.  В программе используется шрифт, который создал Yuraword
FM_M8_N1202_autotune_v1.pdf FM_M8_N1202_autotune_v1.hex
исправление
Да, было бы неплохо добавить RDS, только у меня на все  задумки и варианты не хватает времени.
10 минут назад, asvetp сказал:
Спасибо большое. Буду разбираться и переводить на ассемблер.
Если будет RDS,  я с ума сойду от счастья!))))
Фотоаппарат разрядился,чуть позже выложу (сразу скажу-в 2-х положениях экрана отображение неправильное,но мне это не мешает-вполне устраивает положение после прошивки атмеги,есть смещение рамки-влево на 2 пикселя и вниз на 2 пикселя )
По моему дисплею,покупал на али у этого продавца
Попробовал свою программу,крайние координаты по х 1-128,по y=2-129,вот такая вот петрушка...
Так что красный дисплей с надписью "1,44' SPI 128*128 V1.1" не подходит...Похоже там st7789-эту инфу нарыл в интернете
Свою программу с RDS я написал ещё 2 года назад, но меня не удовлетворил результат. Слишком часто информация искажалась.
@bulat943  Я задумал ввести в программу возможность пользователю через меню самостоятельно отцентрировать изображение. А пока такая программа не готова, хочу для Вас по-быстрому внести коррективы применительно к конкретному дисплею.
Да наверно не надо-буду заказывать дисплей как у вас...
я у себя попробовал сделать установку окна и все встало на свои места-координаты стали от 0 до 127 и по х,и по y  (для моей тестовой программы,которую писал сам)
Sub Lcd_set_window(byval Xpos As Word , Byval Ypos As Word , Byval Xsize As Word , Byval Ysize As Word)
  ' Lcd_cs = 0
   Xpos=1+Xpos
   Ypos=2+Ypos
   Xsize=1+Xsize
   Ysize=2+Ysize
   Lcd_dc = 0
   !LDI  R23, $2a
   !OUT    spdr, R23
   Spi_30:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_30
      Lcd_dc = 1
      !ldd R26, Y+6       ' xpos
      !Ldd R27, Y+7
      !LD R18, X+
      !LD R17, X
      !OUT    spdr, R17
   Spi_read31:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read31
      !OUT    spdr, R18
   Spi_read32:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read32
      !ldd R26, Y+2       ' xsize
      !Ldd R27, Y+3
      !LD R18, X+
      !LD R17, X
      !OUT    spdr, R17
   Spi_read33:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read33
      !OUT    spdr, R18
   Spi_read34:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read34
      Lcd_dc = 0
      !LDI  R23, $2b
      !OUT    spdr, R23
   Spi_35:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_35
      Lcd_dc = 1
      !ldd R26, Y+4       ' ypos
      !Ldd R27, Y+5
      !LD R18, X+
      !LD R17, X
      !OUT    spdr, R17
   Spi_read36:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read36
      !OUT    spdr, R18
   Spi_read37:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read37
      !ldd R26, Y+0       ' ysize
      !Ldd R27, Y+1
      !LD R18, X+
      !LD R17, X
      !OUT    spdr, R17
   Spi_read38:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read38
      !OUT    spdr, R18
   Spi_read39:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_read39
      Lcd_dc = 0
      !LDI  R23, $2c
      !OUT    spdr, R23
   Spi_40:
      !sbis spsr, spif
      !rjmp spi_40
   '   Lcd_cs = 1
End Sub
@bulat943 Хорошо, я теперь на досуге попробую откорректировать начальные координаты. У моего дисплея внутренняя память 130х160, поэтому на втором и третьем фото у вас наложение фрагментов со сдвигом на 32 пикселя.
Думаю не стоит переделывать-лучше развиваться дальше,ждем обновлений!
Дисплей заказал,да и экран по умолчанию вполне устраивает
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
